Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UM V3
Andreas17
Сообщение Andreas17 »
Не работает.
# lsusb
Bus 003 Device 004: ID 2c4e:0100
После идентификаторов идёт пустая строчка.
Я так понял, что у меня на чипе rtl8192eu.
Пакет от Магеи dkms-rtl8192eu не пашет.
Как установить?
Михайлов О. А.
Operating system: ROSA Fresh R8.1
Сообщение Михайлов О. А. »
Можно попробовать установить из исходников.
https://askubuntu.com/questions/1007792 ... -in-ubuntu
Andreas17 писал(а): 16 июн 2018, 17:57 Я так понял, что у меня на чипе rtl8192eu.
А он изначально не работал?
Или перестал работать?
А что наш пакет dkms-rtlwifi_new?
Или не проверяли?
Andreas17
Михайлов О. А. писал(а): 25 июн 2018, 03:07 Можно попробовать установить из исходников.
Это первое, что я нагуглил. Для Росы не наработает.
Andreas17
VictorR2007 писал(а): 25 июн 2018, 04:11 А он изначально не работал?
Или не проверяли?
Адаптер новый. Сейчас попробую этот пакет.
Andreas17 писал(а): 25 июн 2018, 10:06 Адаптер новый. Сейчас попробую этот пакет.
Кстати, есть и более новый пакет.
Просто он ещё не опубликован.
Наверное на QA.
32
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/2931468
64
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/2931466
Andreas17
Не, оба пакета не работают. :(
Наверное потому что в описании моего адаптера не значится...
Realtek: rtl8192ce, rtl8192se, rtl8192de, rtl8188ee, rtl8192ee, rtl8723ae, rtl8723be, and rtl8821ae
Всё таки копать нужно в сторону того драйвера выше. Но команды от Убунты не пашут. У нас как-то по-другому драйвера устанавливаются.
# sudo dkms add ./rtl8192eu-linux-driver
Error! Invalid number of arguments passed.
Usage: add -m <module> -v <module-version>
Наверное проще установить из гит
Сначала устанавливаем пакет git.
Можно командой
urpmi git
Потом скачиваем исходники в домашний каталог командой
git clone https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver.git
Скачанную папку rtl8192eu-linux-driver можно переименовать в rtl8192eu
и скопировать потом папку в /usr/src
Потом в консоли выполнить
cd /usr/src/rtl8192eu
sudo make clean
sudo make
sudo make install
sudo modprobe -a 8192eu
и в завершение
$ sudo lshw -c network
Скорее всего понадобится установить пакет lib64elf-devel
Andreas17
VictorR2007, сделал так:
# git clone https://github.com/masterzorag/RTL8192EU-linux.git
# sudo mv RTL8192EU-linux /usr/src/rtl8192eu
# sudo make install clean
# sudo modprobe -a 8192eu
# sudo lshw -c network
Всё нормально скомпилировалось и установилось. В директории /lib/modules/4.9.95-nrj-desktop-2rosa-x86_64/kernel/drivers/net/wireless/ появился файл 8192eu.ko.
Но сети нет. В lsusb всё также пустая строчка.
Перезагрузил ОС. В lsmod этого модуля нет.
После sudo modprobe -a 8192eu модуль в списке появился, но всё равно не работает. :(
# lsmod
Module                  Size  Used by
8192eu               1351680  0
cfg80211              593920  1 8192eu
А что выдаёт и
И подробнее, о том, что не работает.
Нет возможности произвести настройку?
Или не видим в сетевых подключениях?
Погуглил ещё немного.
На оффсайте смотрю вообще не пишут о поддержке на linux.
http://www.mercusys.com/en/download/MW300UM.html
А вот тут вроде пишут про самописный драйвер
Не понял только, работает с ним, или нет. :)
Михайлов О. А.
VictorR2007 писал(а): 26 июн 2018, 09:35 Не понял только, работает с ним, или нет.
В комментариях пишется будто работает.
Working perfectly now. Thanks for the great work
Автор темы здесь пишет, что для Fresh не завелось.
Ага, точно.
Вообще, похоже для разных ядер меняются и дрова.
Вот тут внизу вроде об этом пишут
А самописные дрова работали на ядре 4.13.
У нас аналогичное ядро, и как раз на основе убунтовского здесь лежит
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2016.1/x86_64/kernel_desktop_4_13/release/
Можно подключить как источник и установить его командой
urpmi kernel-desktop-4.13-latest kernel-desktop-4.13-devel-latest
и после перезагрузки с этим ядром уже скомпилить эти дрова,
так же, как компилились предыдущие дрова.
euspectre
Сообщение euspectre »
Andreas17 писал(а): 25 июн 2018, 09:58 Это первое, что я нагуглил. Для Росы не наработает.
Можно поподробнее: как именно собирали драйвер, что было, когда загрузили?
Брали исходники отсюда, так: https://github.com/jeremyb31/rtl8192eu-linux-driver ?
Если собрали и установили драйвер, что выдаёт команда "modinfo 8192eu" ?
Если же проблема была в том, что драйвер не удалось собрать по тем инструкциям, что предлагались для Ubuntu, можно попробовать собрать напрямую.
dkms в ROSA отличается от убунтовского и параметры у него другие. Для проверки можно и без dkms.
А именно:
git clone https://github.com/jeremyb31/rtl8192eu-linux-driver.git
cd rtl8192eu-linux-driver
make
Затем стоит загрузить свежесобранный 8192eu.ko. Если уже был загружен драйвер с таким именем - выгрузить сначала:
modprobe -r 8192eu
insmod ./8192eu.ko
Andreas17
VictorR2007 писал(а): 25 июн 2018, 20:24 А что выдаёт lsusb
и
# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 2c4e:0100
  *-network
       description: Ethernet interface
и далее большущее описание локального сетевого контроллера.
Я так понимаю должен появиться интерфейс wlan0 или что-то похожее, но ничего нет ни в ifconfig, ни в networkmanager.
Andreas17
euspectre писал(а): 26 июн 2018, 15:14 Можно поподробнее: как именно собирали драйвер, что было, когда загрузили?
Как написано:
sudo dkms install rtl8192eu/1.0
И на этом dkms получается затык.
euspectre писал(а): 26 июн 2018, 15:14 git clone https://github.com/jeremyb31/rtl8192eu-linux-driver.git
make
Ок, попробую так.
Andreas17
euspectre, собралось без ошибок. В директории появился файл 8192eu.ko, но дальше не устанавливается:
# sudo modprobe -r 8192eu
modprobe: FATAL: Module 8192eu not found.
Может всё таки через этот dkms надо?
Andreas17 писал(а): 26 июн 2018, 17:01 euspectre, собралось без ошибок. В директории появился файл 8192eu.ko, но дальше не устанавливается:
Это из-за того, что скомпилилось, но не было команды установки.
после нужно выполнить уже с правами администратора
sudo make install
так как установка в системный раздел
Andreas17
Поковырял man dkms и сделал так:
# git clone https://github.com/jeremyb31/rtl8192eu-linux-driver.git
# sudo mv rtl8192eu-linux-driver /usr/src/rtl8192eu-1.0
# sudo dkms add -m rtl8192eu -v 1.0
# sudo dkms build -m rtl8192eu -v 1.0
# sudo dkms install -m rtl8192eu -v 1.0
После перезагрузки ОС, появился новый сетевой интерфейс:
# sudo ifconfig
wlp0s11u1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether c8:e7:d8:80:a8:5d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
Но в lsusb по-прежнему пустая строчка и светодиод на адаптере не мигает. Сейчас попробую затестить.
Andreas17
NetworkManager видит всего 2 точки доступа (должно быть около 20) и среди них нет моего маршрутизатора. :(
Может сигнал слабый? Как-нибудь можно его подрегулировать?
UPD. Перетащил маршрутизатор через удлинитель в комнату с адаптером.
Появилась моя сетка. Но каждые несколько минут дисконектит.
Кое-как намерил скорость спидтестом в 30 мегабит из положенных 100.
UPD2. Удалил драйвер:
# sudo dkms remove -m rtl8192eu -v 1.0 --all
Ещё попробовал вот этот https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver также установить.
Но сначала поставил и загрузил вот это ядро:
Всё как в первый раз. Нормально собирается и устанавливается, но адаптер не работает.
Не пойму чего ему ещё надо. Может 4.15? На Гитхабе есть какое-то упоминание.
Andreas17
Драйвера...
не работают, потому что у них в исходниках нет строчки:
{USB_DEVICE(0x2c4e, 0x0100),.driver_info = RTL8192E}, /* mercusys */
А у https://github.com/jeremyb31/rtl8192eu-linux-driver есть. Но он глючит.
А так похоже это всё одно и тоже. И ядра здесь не причём.
Andreas17
Попробовал напоследок собрать dkms-драйвер от jeremy, но под 4.13.
И, ВАХ, заработало без глюков! Беру свои слова назад, что ядра не причём.
Хорошо работает! :D
Всем спасибо! :beer:
euspectre
Хорошо, что работает.
В принципе, можно было и не возиться с dkms и установкой модуля, а грузить его insmod'ом, как я предлагал. Но раз разобрались, как установить и правильно поставили - тем лучше. Почёт и уважение!
Теперь, когда устройство и драйвер работают, загрузите, пожалуйста, пробу оборудования (https://linux-hardware.org/index.php?view=howto), чтобы и в нашей базе это устройство появилось.
Что ещё.
В вариантах драйвера от Mange и masterzorag, действительно, в таблице поддерживаемых не прописано соотв. устройство, потому они его и не видят.
Как будет время, соберу вариант от jeremy в Contrib. Будет пакет dkms-rtl8192eu, скорее всего, по аналогии с остальными.
euspectre писал(а): 27 июн 2018, 14:06 Как будет время, соберу вариант от jeremy в Contrib. Будет пакет dkms-rtl8192eu, скорее всего, по аналогии с остальными.
Я думаю не плохо бы в описании указать ядра с какими работает. Новичкам пригодится.
euspectre
Barmalei писал(а): 27 июн 2018, 14:13 Я думаю не плохо бы в описании указать ядра с какими работает. Новичкам пригодится.
Это было бы полезно, но поддерживать актуальной такую информацию очень трудно, т.к. она м.б. разная от устройства к устройству, а так же может меняться и в зависимости от минорных версий ядра.
Формально драйвер поддерживает, как минимум, ядра с 4.9 по 4.15. Насколько хорошо он с ними работает - это надо смотреть для конкретного устройства.
Тут как с RTL8812AU: только на опыте понятно, где хорошо работает, а где нет, т.к. эти драйверы толком никто не поддерживает. Realtek в своё время код драйверов выложил, что для RTL8812AU, что для RTL8192EU, и больше ими не занимается. Это их обычная практика, к сожалению. Дальше уже пользователи чинят или maintainer'ы вроде меня, кто там подлатает, кто тут. Так что тут - полная угадайка.
Раньше, кажется, была у hw-probe полезная штука: можно было писать комментарии к собранным данным об устройствах. Мол, "эта сетевушка плохо работает со штатным драйвером r8169 на таком-то ядре, а с внешним драйвером r8168 - хорошо". И это видно было потом в Web UI на страничке для данной сетевушки. Так было точнее всего данные указывать. Сейчас что-то не найду, можно ли так делать.
Andreas17
euspectre писал(а): 27 июн 2018, 14:06 Теперь, когда устройство и драйвер работают, загрузите, пожалуйста, пробу оборудования (https://linux-hardware.org/index.php?view=howto), чтобы и в нашей базе это устройство появилось.
Готово.
https://linux-hardware.org/?probe=8f804041a2
В логах пробы нашёл выделенное красным касающееся адаптера:
[  482.921089] WARNING: CPU: 0 PID: 10430 at /var/lib/dkms/rtl8192eu/1.0/build/core/rtw_mlme.c:2621 rtw_stadel_event_callback+0xbd/0x2d1 [8192eu]
Надеюсь ничего серьёзного. :roll:
euspectre
Andreas17 писал(а): 28 июн 2018, 00:25 Надеюсь ничего серьёзного. :roll:
Сходу не понятно.
На первый взгляд, похоже на какую-то ошибку в логике драйвера (драйвер не ожидал увидеть такое-то значение macid), которая, впрочем, дальнейшей его работе сильно не мешает.
euspectre писал(а): 28 июн 2018, 12:32 Сходу не понятно.
Всё таки ругается на /var.
Не могло остаться во временных файлах что-то неверное от предыдущего драйвера?
Andreas17
Там по этому пути исходники лежат. Если даже что-то осталось, то драйвера же все одинаковые. Кроме одной строчки в одном файле.
euspectre
VictorR2007 писал(а): 28 июн 2018, 12:46 Всё таки ругается на /var.
Это нормально: скорее всего, dkms просто скопировал исходники в build-каталог /var/lib/dkms/rtl8192eu/1.0/build/ и собрал их там. Потому те пути в __FILE__ (и, соотв., в WARN()) и всплыли.
/var/lib/dkms/{имя_драйвера}/{версия}/build/ - стандартный путь, который dkms использует для таких целей.
euspectre
Andreas17 писал(а): 27 июн 2018, 00:17 Хорошо работает!
Я собрал в Contrib пакет с этим вариантом драйвера, dkms-rtl8192eu. Отключил там перегенерацию initrd (сейчас в ROSA это не нужно, т.к. этот драйвер в initrd по умолчанию не попадает), кое-какие мелочи подправил.
Если есть возможность, проверьте, что этот вариант тоже работает нормально для такого WiFi-адаптера.
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2016.1/repository/x86_64/contrib/updates/dkms-rtl8192eu-20180422-1-rosa2016.1.x86_64.rpm
Тот вариант драйвера, который собирали и устанавливали вручную, перед этим стоит удалить, чтобы не было конфликтов.
Andreas17
euspectre, работает.
# sudo ifconfig
        RX errors 0  dropped 5  overruns 0  frame 0
# sudo iw dev wlp0s11u1 scan | egrep "signal|SSID"
        signal: -74.00 dBm
        SSID: TP-LINK_rus
        signal: -84.00 dBm
        SSID: SVARG-_Network
        signal: -66.00 dBm
        SSID: mejamir
        signal: -62.00 dBm
        SSID: 8=====3
        signal: -78.00 dBm
        SSID: ZyxelNetHome
        signal: -78.00 dBm
        SSID: prank
        signal: -79.00 dBm
        SSID:
        signal: -81.00 dBm
        SSID: chamelion
        signal: -62.00 dBm
        SSID: Keenetic-9866
        signal: -82.00 dBm
        SSID: ZyXEL
        signal: -82.00 dBm
        SSID: zoo5
        signal: -78.00 dBm
        SSID: Family
        signal: -82.00 dBm
        SSID: ASUS2-BTS
        signal: -79.00 dBm
        SSID: home-inet
        signal: -81.00 dBm
        SSID: mytea
Как видно, сетей определяет целую кучу.
Коннект держит уверенно.
Точка доступа поднимается и работает стабильно.
euspectre
Andreas17 писал(а): 01 июл 2018, 18:58работает.
Отлично! Спасибо, что проверили.
Andreas17
Для ядра 5.0.13 - http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 0/release/ драйвер не собирается. :(
Попробовал вручную, выдаёт вот это:
/home/sources/rtl8192eu-linux-driver/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c: В функции «rtw_get_systime_us»:
/home/sources/rtl8192eu-linux-driver/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:362:2: ошибка: неявная декларация функции «get_monotonic_boottime» [-Werror=implicit-function-declaration]
  get_monotonic_boottime(&ts);
cc1: some warnings being treated as errors
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:277: /home/sources/rtl8192eu-linux-driver/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.o] Ошибка 1
make[1]: *** [Makefile:1568: _module_/home/sources/rtl8192eu-linux-driver] Ошибка 2
make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-5.0.13-nrj-desktop-1rosa-x86_64»
make: *** [Makefile:1700: modules] Ошибка 2
Andreas17
Нашёл на Гитхабе официальный драйвер от Realtek версии 5.2.19.1 - https://github.com/clnhub/rtl8192eu-linux.
Собрал и проверил на ядрах 4.15 и 5.2 - работает! Субъективно даже скорость больше стала. :roll: Сделал пул-реквест.
А пока можно скачать с моих реп: https://abf-downloads.rosalinux.ru/andr ... x86_64.rpm
roman345
Operating system: linux
Сообщение roman345 »
Andreas17 писал(а): 19 окт 2019, 04:20 А пока можно скачать с моих реп: https://abf-downloads.rosalinux.ru/andr ... x86_64.rpm
Здравствуйте! Ссылка не работает. Где можно скачать драйвер?
roman345 писал(а): 10 янв 2022, 22:46 Ссылка не работает. Где можно скачать драйвер?
В официальных репах есть этот пакет. В терминале выполните
sudo dnf install dkms-rtl8192eu
