Звук при записи экранных презентаций в ROMP
MaxIvanych
Сообщение MaxIvanych »
Добрый день,
Поставил себе Marathon и тут же попытался опробовать запись скринкастов. Не понял ситуации со звуком: он должен писаться, либо не предусмотрен в принципе? Судя по тому, что скайп реагирует нормально на встроенный микрофон - неполадок с определением нет. Настройки записи где-нибудь меняются?
Re: Звук при записи экранных презентаций в ROMP
Видимо, проще на хелпдеск. Я было взялась проверить всё это, но у меня не срастается мой микрофон с веб-камеры с Пульсом. Нахожусь в разгаре борьбы.
У меня срастается микрофон с пульсом, но аудио в скринкасты тоже не пишет.
MaxIvanych
Пообщался с хелпдеском. Как результат - заведенный баг.
Upd. Не, не баг. Цитирую ответ: "Ответ разработчиков: на текущий момент записать скринкаст со звуком невозможно. Данный функционал возможно будет добавлен в будущем."
Если сильно нужно и система архитектуры x86_64, могу скинуь на почту пакет FDesktopRecorder.
В нем нет проблем с записью звука.
А какой у вас phonon? Если версия ниже 4.5.1, то не удастся захватить. Он не сохраняет приоритет устройств захвата.
Можно это обойти, выставив для звуковой карты в пульсе вместо "Duplex" параметр "Output".
В этом случае захват автоматом перейдет на единственное доступное устройство захвата, т.е. веб камеру.
Это если камера внешняя, на домашнем компьютере.
Или у вас не эта проблема?
MaxIvanych писал(а):Пообщался с хелпдеском. Как результат - заведенный баг.
Это надо добавить тогда на вику и во все описания ROMP. С указанием бага: http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=189
Чуть позже сегодня займусь.
Похоже скринкаст со звуком - это "запос функционала". А значит это будет еще очень не скоро...
PastorDi писал(а):Похоже скринкаст со звуком - это "запос функционала". А значит это будет еще очень не скоро...
Я своё мнение, как официальное лицо, оставлю при себе по поводу этой всплывшей подробности :(
