Настройка ТВ тюнера behold 501
-=KabaL=-
Сообщение -=KabaL=- »
Всем доброго времени суток !
Столкнулся с проблемой в настройке ТВ тюнера behold 501
Установил XawTV, он карту увидел , через аналог подключен видик , прога сигнал с видика видит в S-video, но чёрно-белое изображение и нет звука :o
Порылся в гугле , нарыл http://beholder.ru/bb/viewforum.php?f=11 но там не вкурил , что почём и как , да и тот форум мёртв с 2016 года.
Кто запускал behold на нашей Росе , подскажите :oops:
Re: Настройка ТВ тюнера behold 501
Попробуй tvtime.
С XawTV у меня всегда были непонятки.
-=KabaL=-
VictorR2007 писал(а): 23 фев 2018, 21:28 Попробуй tvtime.
Попробовал , тоже видик видит , но в чёрно-белом цвете и без звука :(
-=KabaL=- писал(а): 24 фев 2018, 13:07 Попробовал , тоже видик видит , но в чёрно-белом цвете и без звука :(
Там нужно указывать параметры для тюнера в «Параметры системы - Утилита настройки оборудования». Выбрать тюнер и выбрать модель. Или найти нужные параметры в сети и вбить в файл /etc/modprobe.conf
Это должно помочь https://www.google.ru/search?q=behold+5 ... swGf176QCg
-=KabaL=-
VictorR2007 писал(а): 24 фев 2018, 19:22 Это должно помочь https://www.google.ru/search?q=behold+5 ... swGf176QCg
Погуглив по той ссылке нашёл https://ubuntuforums.org/archive/index. ... 60026.html
Там написано
a) Created a "/etc/modprobe.d/saa7134.conf" file with this sole content: "options saa7134 i2c_scan=1"
b) I ran this other commands, and restarted my system:
sudo modprobe -vr saa7134_dvb
sudo modprobe -vr saa7134_alsa
sudo modprobe -v saa7134 card=40
Просмотрев через dmesg
[ 12.046817] Linux video capture interface: v2.00
[ 12.171426] saa7134: saa7130/34: v4l2 driver version 0, 2, 17 loaded
[ 12.171570] saa7134: saa7130[0]: found at 0000:05:01.0, rev: 1, irq: 22, latency: 64, mmio: 0xfeaffc00
[ 12.171576] saa7134: saa7130[0]: subsystem: 5ace:5010, board: Beholder BeholdTV 501 [card=186,autodetected]
[ 12.171592] saa7134: saa7130[0]: board init: gpio is 400000
И поправил значение на
sudo modprobe -v saa7134 card=186
Но так ситуация не изменилась :o
А в настройках tvtime не пробовал переключать режимы pal / secam.
-=KabaL=-
Пробовал , с перезагрузкой tvtime , но не помогло :o
Подозреваю что система цветности не та- PAL/SECAM, либо в программе, либо в магнитофоне смотри настройки. Еще у нас есть всеядный VLC.
-=KabaL=-
tverskoy писал(а): 27 фев 2018, 12:41 Подозреваю что система цветности не та- PAL/SECAM, либо в программе, либо в магнитофоне смотри настройки. Еще у нас есть всеядный VLC.
Тоже думал , но VLC вообще не увидел сигнал с ТВ карточки.
Пришлось пока оставить винду для этого ТВ тюнера, пока не появится другая карточка или на просторах интернета не появятся именно дрова под эту карточку :(
Насколько я понял behold 501 аналоговый тюнер и по моему скоро менять придется. Не знаю как у вас, у нас аналоговых каналов осталось 5 всего. Все на цифре уже и там 20 каналов.
petyanamlt
Operating system: Fresh R10
Сообщение petyanamlt »
-=KabaL=- писал(а): 28 фев 2018, 07:13
VLC его и не увидит, ставь tvtime.
И для нормальной работы там надо какой то конфиг править, ща уже не вспомню, давно было.
