Problem for English-users
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
Приветствую.
Не получается зайти на вариант форума с английским интерфейсом. Предлагается исправить это так:
В includes/session.php добавить перед строкой
$lang = &$this->lang;
строку
if(isset($_GET['lang'])) $this->lang_name = $_GET['lang'];
Взято отсюда
Ещё на форуме в шапке не работает ссылка на FAQ.
Михайлов О. А.
Operating system: ROSA Fresh R8.1
Re: Problem for English-users
Сообщение Михайлов О. А. »
Иностранным пользователям рекомендуется поменять язык интерфейса в "Личном разделе". Хотя у них при обновлении форума он по умолчанию должен был поменяться на английский.
Решение, указанное выше достаточно своеобразно, т.к. пользователю тогда придётся в адресной строке указывать свой язык вручную. Действительно ли это то, что хочется получить?
Само по себе такое решение наверно не подойдёт, но если сделать кнопки для этого, думаю будет удобно. Попытаюсь как-нибудь на тестовом сервере сделать (сам не являюсь web-программистом, но вроде сложно не должно быть).
FAQ постараемся исправить.
Survolog
С выходом R10 поменялась стартовая страница в браузерах. Для русскоязычных пользователей она своя, для нерусскоязычных - своя. И на этих страницах есть ссылки.
С ссылкой на данный форум для русскоязычных пользователей всё понятно, но для англоязычных с обновлением форума получилась проблема.
Решается она легко заменой ссылки (стиранием /en, если быть точнее), но, к сожалению, интерфейс по ссылке получается на русском.
Было бы неплохо иметь возможность прописывать язык интерфейса сразу в ссылке.
Михайлов О. А.
Ясно, спасибо. Был не в курсе. Постараюсь исправить в ближайшее время.
Михайлов О. А.
Вероятно придётся оставить пока в таком варианте. Ссылки вроде forum.rosalab.ru/en или forum.rosalab.ru/fr будут открываться, язык интерфейса останется русским, но добавлен переводчик. Если будут какие-нибудь другие предложения, пишите.
К новой версии форума то решение к сожалению не применимо.
Настройки форума - определять язык гостей, включить по моему можно в админке. По Ip адресу или по языку браузера определяет, но по моему второе.
Михайлов О. А.
Возможность определять язык браузера была в старой версии. Она могла обеспечиваться за счёт модификации, созданной комьюнити phpBB. Для новой версии такая модификация отсутствует. Это несомненно было бы оптимально.
Survolog
Ясно, спасибо.
А возможно надпись "Выбрать язык​" заменить на "Change language",
и для более полного счастья добавить в список языков русский?
Михайлов О. А.
Это как раз меняется при смене языка браузера, то есть у английских пользователей будет как раз так. Добавить русский наверно можно, но корректно работать скорее всего не будет, так как нужно указывать с какого языка переводится.
Как выглядит
Как выглядит
Михайлов О. А.
FAQ только что надеюсь исправил.
JK123
Operating system: windows
Сообщение JK123 »
similar issue happens to me
Вернуться в «Работа форума»
