[Résolu] Sokoban
Gerardll51
KDE 4.14.37
[Résolu] Sokoban
Сообщение Gerardll51 »
Bonjour,
Sokoban ne démarre pas.
gerard@admin-desktop /opt/dansoft/sokoban $ ./sokoban.sh
./sokoban_x64: error while loading shared libraries: libboost_signals.so.1.61.0: cannot open shared object file: No such file or directory
J'ai téléchargé libboost_signals1.61.0 comme indiqué sur le message d'erreur :
gerard@admin-desktop /opt/dansoft/sokoban $ rpm -qa libboost_signals1.61.0
libboost_signals1.61.0-1.61.0-4-rosa2016.1.i586
Visiblement il y a un problème avec le nom du paquet "libboost_signals1.61.0" et "libboost_signals.so.1.61.0"
il manque ".so." entre "libboost_signals" et "1.61.0"
Donc le programme ne démarre pas.
Peut-on faire quelque chose?
Последний раз редактировалось Gerardll51 01 янв 2018, 03:24, всего редактировалось 1 раз.
crutko
Operating system: ROSA R10 LXQt
Re: Sokoban
Сообщение crutko »
tu dois avoir dans /usr/lib le fichier libboost_signals.so.1.61.0
Gerardll51
KDE 4.14.37
Re: Sokoban
Effectivement oui :
gerard@admin-desktop ~ $ locate libboost_signals.so.1.61.0
/usr/lib/libboost_signals.so.1.61.0
Du coup faut que je regarde pourquoi le programme ne fonctionne pas.
Gerardll51
KDE 4.14.37
Re: Sokoban
Je me demande bien pourquoi j'ai téléchargé ça :
gerard@admin-desktop ~ $ locate libboost_signals1.61.0
/usr/share/doc/libboost_signals1.61.0
/usr/share/doc/libboost_signals1.61.0/LICENSE_1_0.txt
Re: Sokoban
Probably need 64 bit package.
lib64boost_signals1.61.0
Gerardll51
KDE 4.14.37
Re: Sokoban
Ah merci Victor pour cette réponse!
Gerardll51
KDE 4.14.37
Re: Sokoban
Ok ça fonctionne!!!
Merci Victor! :good:
Ceci dit il m'a fallu prendre tout ça dans les dépôts!
(32 et 64 bit)
./sokoban_x64: error while loading shared libraries: libboost_regex.so.1.61.0: cannot open shared object file: No such file or directory
./sokoban_x64: error while loading shared libraries: libboost_thread.so.1.61.0: cannot open shared object file: No such file or directory
./sokoban_x64: error while loading shared libraries: libalut.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
./sokoban_x64: error while loading shared libraries: libtinyxml.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Mais bon ça roule! :)
Gerardll51
KDE 4.14.37
Re: [Résolu] Sokoban
Au fait, le programme démarre seulement avec la konsole avec la commande :
Une fois dans le répertoire :
/opt/dansoft/sokoban/
Avec l'icône dans le menu ça ne démarre pas.
Mais ce n'est pas un souci.
Vous pouvez installer des paquets
lib64SDL_image1.2_0
lib64alut0
lib64tinyxml0
Gerardll51
KDE 4.14.37
C'est fait! :)
gerard@admin-desktop ~ $ rpm -qa lib64SDL_image1.2_0 lib64alut0 lib64tinyxml0
lib64SDL_image1.2_0-1.2.12-9-rosa2016.1.x86_64
lib64alut0-1.1.0-15-rosa2016.1.x86_64
lib64tinyxml0-2.6.2-5-rosa2016.1.x86_64
crutko
Сообщение crutko »
regarde le contenu du lanceur, tu peux l'éditer avec un éditeur de texte normalement.
Gerardll51
KDE 4.14.37
Ben justement le lanceur m'a l'air d'être bien édité.
Gerardll51 писал(а):Ben justement le lanceur m'a l'air d'être bien édité.
Il est nécessaire de remplacer la commande
/opt/dansoft/sokoban/sokoban.sh
Sur commande
cd /opt/dansoft/sokoban && sh sokoban.sh
Vous pouvez également mettre à jour le paquet d'ici.
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2016.1/container/2916465/x86_64/non-free/release/
Gerardll51
KDE 4.14.37
Ok merci Victor ça fonctionne! :)
Вернуться в «ROSA Desktop»
