UEFI мультизагрузочная флешка
KA-25
Operating system: Rosa 64bit
Сообщение KA-25 »
Всем привет.
Уже неделю пытаюсь сделать UEFI мультизагрузочную флешки с разными Роса и виндой, ну ни как. И в росе (multibootusb) и в винде делаю, ну нифига не получается. Хочу сделать одну чтоб на ней и R8 кде с плазмой и R10 с кде и плазмой и винда была. Надоела гора дисков.
Направьте пожалуйста на путь истинный :)
Когда-нибудь я слезу с винды
Re: UEFI мультизагрузочная флешка
KA-25 писал(а):Всем привет.
Multibootusb не умеет UEFI. http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 684#p91044
Usermaster
Сообщение Usermaster »
Вот всё никак не пойму зачем всё это надо?
Пишу dd по необходмости, когда какой образ нужен.
Кстати виндовую флешку не так просто сделать под GNU/Linux (особенно серверную), не хочет она грузиться.
А флаг boot не помогает (как рекомендуют во многих инструкциях (или это я чего то не понял)).
Я сделал загрузочные флешки из под Windows затем утилитой dd снял образы и записываю тем же способом.
Usermaster писал(а):Кстати виндовую флешку не так просто сделать под GNU/Linux (особенно серверную), не хочет она грузиться.
Загрузочная флешка Win 7-10 в Rosa Linux. Серверную не пробовал.
Форматируем в FAT32 чтобы могла EFI загрузка работать.
Устанавливаем ей флаг boot.
В kde_cdemu открываем iso образ Win или через консоль командами монтируем. Содержимое образа копируем на флешку.
Устанавливаем из репозитория пакет ms-sys.
Потом в консоли командой # ms-sys -7 /dev/sdX прописываем Win загрузчик, где X буква вашей флешки.
Загружаемся. Проверял на Win 7 и Win 10 с UEFI.
ms-sys [options] [device]
Options:
-1, --fat12 Write a FAT12 floppy boot record to device
-2, --fat32nt Write a FAT32 partition NT boot record to device
-e, --fat32pe Write a FAT32 partition PE boot record to device
-3, --fat32 Write a FAT32 partition DOS boot record to device
-4, --fat32free Write a FAT32 partition FreeDOS boot record to device
-5, --fat16free Write a FAT16 partition FreeDOS boot record to device
-6, --fat16 Write a FAT16 partition DOS boot record to device
-n, --ntfs Write a NTFS partition Windows 7 boot record to device
-o, --fat16ros Write a FAT16 partition ReactOS boot record to device
-c, --fat32ros Write a FAT32 partition ReactOS boot record to device
-q, --fat32kos Write a FAT32 partition KolibriOS boot record to device
-l, --wipelabel Reset partition disk label in boot record
-p, --partition Write partition info (hidden sectors, heads and drive id)
to boot record
-H, --heads <n> Manually set number of heads if partition info is written
-B, --bps <n> Manually set number of bytes per sector (default 512)
-O, --writeoem <s> Write OEM ID string <s> to file system
-S, --writewds <x> Write Windows Disk Signature hexadecimal <x> to MBR
-7, --mbr7 Write a Windows 7 MBR to device
-i, --mbrvista Write a Windows Vista MBR to device
-m, --mbr Write a Windows 2000/XP/2003 MBR to device
-9, --mbr95b Write a Windows 95B/98/98SE/ME MBR to device
-d, --mbrdos Write a DOS/Windows NT MBR to device
-s, --mbrsyslinux Write a Syslinux MBR to device
-t, --mbrgptsyslinux Write a Syslinux GPT MBR to device
-a, --mbrreactos Write a ReactOS MBR to device
-k, --mbrkolibrios Write a KolibriOS MBR to device
-r, --mbrrufus Write a Rufus MBR to device
-g, --mbrgrub4dos Write a Grub4Dos MBR to device
-b, --mbrgrub2 Write a Grub 2 MBR to device
-z, --mbrzero Write an empty (zeroed) MBR to device
-f, --force Force writing of boot record
-h, --help Display this help and exit
-v, --version Show program version
-w, --write Write automatically selected boot record to device
Сообщение notauser »
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... %B0#p82145 - вдруг пригодится.
