Не могу войти в систему за пользователя.
В контакте задал этот вопрос решения пока не предложено. Пробовал systemctl restart sddm. И менять пароль пользователя. Rosa R9 64.
- Zeffanyx
Re: Не могу войти в систему за пользователя.
Начать нужно с расстановки знаков препинания. Затем уже можно проверить, работает ли в "чёрном экране" KRunner (Alt+F2), так как проблема по описанию напоминает традиционную поломку конфигов Плазмы в ~/.config.Jonn писал(а):Доброго времени суток всем с утра начал как обычно загрузку росы и когда дело дошло до окна где выбор пользователя нажимаю как обычно кнопка "войти" темнеет и все ни какой реакции. Слева надпись plazma исчезла(если это что то значит).
Нужно смотреть, целы ли файлы.Jonn писал(а):Слева надпись plazma исчезла(если это что то значит).
Или есть ли свободное место на корневом диске.
Но раз надпись не видна, то что-то не так.
На месте ли файл /usr/share/xsessions/plasma.desktop
Это его мы видим слева при входе.
Спасибо, команда dir в папке xsessions ни чего не дает. Значит нет файла?VictorR2007 писал(а):Нужно смотреть, целы ли файлы.Jonn писал(а):Слева надпись plazma исчезла(если это что то значит).
Команда df --all показала что /dev/sda5/ доступно 11 гб. (Я правильно посмотрел?)
Я месяц всего пользователь lunix/rosa. Многое не понимаю.
Спасибо за ответ.Zeffanyx писал(а):Начать нужно с расстановки знаков препинания. Затем уже можно проверить, работает ли в "чёрном экране" KRunner (Alt+F2), так как проблема по описанию напоминает традиционную поломку конфигов Плазмы в ~/.config.Jonn писал(а):Доброго времени суток всем с утра начал как обычно загрузку росы и когда дело дошло до окна где выбор пользователя нажимаю как обычно кнопка "войти" темнеет и все ни какой реакции. Слева надпись plazma исчезла(если это что то значит).
Извините меня за орфографию и пунктуацию пишу с 3 дюймового телефона...
Alt+ctrl+f2 консоль вызывает.
Можете описать решение проблемы, "починки конфигов"
adduserdrakeКод: Выделить всё
ls /usr/share/xsessions/Re: Не могу войти в систему за пользователя.
notauser писал(а):Ну я бы попробовал добавить нового пользователя.после логина в "Alt+ctrl+f2". Дальше рестарт X (sddm) или перезагрузка. Попытка входа под новым пользователем. В случае неудачи самый простой вариант - переустановка plasma после логина в "Alt+ctrl+f2".Код: Выделить всё
adduserdrake
Я первую команду не выполнил наверно. Прописал ее в консоли, она не заругалась что не верно написал и потом удалил командой далее.Мне еще предлагали в контакте [id7625529|Иван], ещё вариант
sudo mv /etc/sddm.conf /etc/sddm1.conf
Потом sudo urpme sddm && sudo urpmi sddm && reboot
Не знаю, пересоздаёт ли оно конфиг. Если не поможет, то обратно:
sudo mv /etc/sddm1.conf /etc/sddm.conf
mv - перемещает/переименовывает
Файлов sddm1.conf и sddm.conf не окащалось я ввел команду sudo sddm сказалось установилось командой systemctl restart sddm вызывается окно выбора пользователя а кнопки "войти“ нет.
Создал пользователя так же как и с первым пользователем.
Скажитекак, можно установить не потеряв данные и настройки и все программы.
Ее с утра этой надписи не было. Строчка пустая где должна надпись плазма быть. Из списка ни чего не выбирается, нажимаешь она не открывается.notauser писал(а): "Слева надпись plazma исчезла(если это что то значит)". Т.е. у Вас вообще нет plasma как варианта загрузки в sddm? Тогда что там осталось? Или она ("надпись" Plasma) исчезает при попытке входа?показывает файл plasma.desktop?Код: Выделить всё
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 093#p85091Jonn писал(а):Ее с утра этой надписи не было. Строчка пустая где должна надпись плазма быть. Из списка ни чего не выбирается, нажимаешь она не открывается.notauser писал(а):показывает файл plasma.desktop?Код: Выделить всё
Ни чего не показывает команда.notauser писал(а):показывает файл plasma.desktop? Не пытались установить KDE4? Мета-пакет для установки plasma в ROSA должен называться как-то типа task-plasma. Как сделать перестановку безболезненно могу наврать. Ждите советов пользователей.Код: Выделить всё
Нет я вчера вайн по инструкции на этом форуме ставил со всеми соответствующими пакетами.
urpme --auto-orphansКод: Выделить всё
urpmi task-plasma5Re: Не могу войти в систему за пользователя.
urpmi --replacepkgs plasma5-workspace- VictorR2007
Можно и так, но нет уверенности, что недостаёт только его.notauser писал(а):Я бы начал с пере установки пакета с plasma.desktopНо я не спец.Код: Выделить всё
Самое простое, это сначала дать команду
urpme -a task-plasma5Код: Выделить всё
Спасибо большое команда помогла!!!!VictorR2007 писал(а):Теперь нужно давать командуКод: Выделить всё
urpmi task-plasma5
я вряд ли сам мог ввести такую команду, а я мог в репозитории поставить лишнюю галочку и удалить это?VictorR2007 писал(а):Подозреваю, что вчера запускали командуКод: Выделить всё
Подскажите куда прописать команду
systemctl restart sddmRe: Не могу войти в систему за пользователя.
rm /usr/share/xsessions/plasma.desktop
rm: удалить обычный файл «/usr/share/xsessions/plasma.desktop»? y
urpmi -a task-plasma5
Пакет task-plasma5-5.7-1-rosa2014.1.noarch уже установленКод: Выделить всё
urpme task-plasma5
удаляется task-plasma5-5.7-1-rosa2014.1.noarch
удаляется пакет task-plasma5-5.7-1.noarch
1/1: удаляется task-plasma5-5.7-1.noarchКод: Выделить всё
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/x86_64/media/main/updates/task-plasma5-5.7-1-rosa2014.1.noarch.rpm
устанавливается task-plasma5-5.7-1-rosa2014.1.noarch.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Подготовка... ########################################
1/4: task-plasma5Код: Выделить всё
ls /usr/share/xsessions/ | grep plasmaКод: Выделить всё
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/x86_64/media/main/updates/plasma5-workspace-5.7.2-8-rosa2014.1.x86_64.rpm
устанавливается plasma5-workspace-5.7.2-8-rosa2014.1.x86_64.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
1/1: plasma5-workspaceКод: Выделить всё
plasma.desktopRe: Не могу войти в систему за пользователя.
Jonn писал(а):...
Подскажите куда прописать командучтобы после загрузки ОС, чтобы выбор пользователя графический был, а не консоль из которой я запускаю для выбора пользователя(я разобрался боюсь жена и ребенок не смогут)))?Код: Выделить всё
systemctl enable sddm.service- VictorR2007
Если удаляли, то нужно его или заново создать с таким текстом
[Autologin]
Relogin=false
Session=
User=
[General]
HaltCommand=/bin/systemctl poweroff
Numlock=none
RebootCommand=/bin/systemctl reboot
[Theme]
Current=breeze
CursorTheme=Oxygen_White
FacesDir=/usr/share/faces
ThemeDir=/usr/share/sddm/themes
[Users]
DefaultPath=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/games
HideShells=/sbin/nologin,/bin/false,/usr/sbin/nologin
HideUsers=root
MaximumUid=65000
MinimumUid=500
RememberLastSession=true
RememberLastUser=true
[XDisplay]
DisplayCommand=/usr/share/X11/xdm/Xsetup_0
MinimumVT=1
ServerPath=/usr/bin/X
SessionCommand=/usr/share/X11/xdm/Xsession
SessionDir=/usr/share/xsessions
XauthPath=/usr/bin/xauthСначала дать команду удаления без удаления зависимостей
rpm -e --nodeps sddmКод: Выделить всё
urpmi sddmRe: Не могу войти в систему за пользователя.
Спасибо помогло!!!notauser писал(а):попробуйте.Код: Выделить всё
а можно сделать чтобы пользователя совсем не выбирать, а загружался по умолчанию(автоматически)?
Спасибо большое за ответы, спасибо что создали такой отзывчивый форум, очень приятно!!! Позже буду изучать сообщения в этой теме, не просто тупо вводить команды, а узнавать что это значит)))
В файле /etc/sddm.conf есть секция [Autologin]. Там пишите User=Jonn, где Jonn - логин нужного пользователя, без запятой, естественноJonn писал(а):...
а можно сделать чтобы пользователя совсем не выбирать, а загружался по умолчанию(автоматически)?...
Session=plasma.desktop - но вроде с одним DE не обязательно.
Редактирование файла от root. Как-то так
kdesu kwrite /etc/sddm.confRe: Не могу войти в систему за пользователя.
спасибо, сразу не получилось, как то. Тоже увидел Autologin в файле, когда задал вопрос, не знал как открыть(не смог отредактировать).notauser писал(а):В файле /etc/sddm.conf есть секция [Autologin]. Там пишите User=Jonn, где Jonn - логин нужного пользователя, без запятой, естественноJonn писал(а):...
а можно сделать чтобы пользователя совсем не выбирать, а загружался по умолчанию(автоматически)?....
Редактирование файла от root. Как-то такКод: Выделить всё
командой получилось
sudo kwrite /etc/sddm.confзавтра попробую.
VictorR2007 писал(а):Похоже, вы удаляли файл /etc/sddm.conf...
Наличие или отсутствие /etc/sddm.conf не должно влиять на systemd-logind, а вот DM надо определить.Jonn писал(а):...
А как же безопасность, xhost + и прочие премудрости? Jonn, это вопрос к разработчикам.Jonn писал(а):......Код: Выделить всё
Параметры системы — Вход в систему (SDDM) — Автоматический вход - поставить "галочку" и выбрать пользователя.Jonn писал(а): а можно сделать чтобы пользователя совсем не выбирать, а загружался по умолчанию(автоматически)?
Это внесёт в файл /etc/sddm.conf те изменея, о которых пишет notauser.
