AMDGPU-PRO
crasher332
Operating system: ROSA DESKTOP FRESH R10 (PLASMA)
AMDGPU-PRO
Сообщение crasher332 »
Доброго времени суток! У меня три видеокарты: две Radeon HD7790, объединённых в crossfire и встроенная в процессор Radeon R7. К vga выходам видеокарт подключено два совершенно одинаковых монитора(один к выходу главной Radeon HD7790, а второй - к R7 соответственно). XFdrake не видит проприетарный драйвер и предлагает только свободный "radeon". Сейчас в системе установлены: x11-driver-amdgpu-pro, x11-driver-video-ati, в xorg.conf в качестве драйвера указан "radeon". Если я правильно прочёл описание на сайте "amd", то данный "amdgpu-pro", из репозитория, должен поддерживать мои видеокарты. Подскажите пожалуйста как заставить XFdrake использовать(видеть) проприетарный драйвер для полноценной настройки или же можно правильно настроить xorg.conf. Пример моего xorg.conf во вложении. У меня была схожая проблема с "fglrx", но там всё оказалось просто - "fglrx" не поддерживает ядро ос выше 4.1. А что делать в данной ситуации - я не знаю.
xorg.conf.zip
(825 байт) 393 скачивания
Re: AMDGPU-PRO
По моему AMDGPU не поддерживает старые HD карты http://support.amd.com/en-us/kb-article ... Notes.aspx
Оставайтесь на старом ядре.
*d0s
Operating system: OS X
Re: AMDGPU-PRO
Сообщение *d0s »
Не понял. В чём прикол? Последний коммент.
https://losst.ru/ustanovka-drajverov-amd-ubuntu-16-04
crasher332
Re: AMDGPU-PRO
Спасибо. Видимо меня сбила с толку сборка драйвера: 16.30. Под такой сборкой у Radeon идёт драйвер Crimson Edition 16.7.3(build 16.30.2311), а он в свою очередь поддерживает HD 7790. У "AMDGPU-PRO" сборки нумеруются по другому. Видимо не доглядел. Но всё же интересно (для общего развития) в xorg.conf для работы с проприетарным драйвером нужно вместо "radeon" указывать "amdgpu" или всё равно?
Re: AMDGPU-PRO
*d0s писал(а):Не понял. В чём прикол? Последний коммент.
Может у него еще в проце так же R какой то и не понял на чем сидит.
*d0s
Re: AMDGPU-PRO
Сообщение *d0s »
crasher332 писал(а):Но всё же интересно (для общего развития) в xorg.conf для работы с проприетарным драйвером нужно вместо "radeon" указывать "amdgpu" или всё равно?
Не уверен, кажется так
Section "Device0"
    Identifier "*"
    Driver "amdgpu"
EndSection
Section "Device1"
    Identifier "**"
    Driver "radeon"
EndSection
* ** цифровой идентификатор можно взять отсюда
$ lspci -n -v
"amdgpu" - для Radeon R7
"radeon" - для Radeon HD7790
crasher332
Re: AMDGPU-PRO
Большое спасибо!
crasher332
Re: AMDGPU-PRO
Попробовал:
R7 - отказала. Работает только на "radeon". Причём вывод glxinfo таков:
name of display: :0
Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig
При этом кое как даже прозрачность в оформлении приложений работает. Видео в FULL HD воспроизводится без проблем, но с горизонтальными разрывами. Думаю переживу пока как-нибудь.
*d0s
Re: AMDGPU-PRO
Сообщение *d0s »
crasher332 писал(а):Попробовал:
name of display: :0
Это только часть конфига
Section "Device0"
    Identifier "*"
    Driver "amdgpu"
EndSection
Section "Device1"
    Identifier "**"
    Driver "radeon"
EndSection
Надо смотреть в /var/log/Xorg.0.log
Читали? - http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 1ae68b03ce
crasher332
Re: AMDGPU-PRO
Читал, но ничего не вышло. Вообщем снёс конфиг, поставил amdgpu(free), и opengl заработал, вот вывод glxinfo:
OpenGL vendor string: X.Org
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD BONAIRE (DRM 2.48.0 / 4.9.20-nrj-desktop-1rosa-x86_64, LLVM 3.9.0)
OpenGL core profile version string: 4.5 (Core Profile) Mesa 17.0.3
OpenGL core profile shading language version string: 4.50
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 3.0 Mesa 17.0.3
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.1 Mesa 17.0.3
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.10
OpenGL ES profile extensions:
. Бросил затею с конфигом - заказал на aliexpress переходник HDMI-->VGA для видеокарты (чтоб подключить 2 VGA монитора к одному адаптеру). Как только пытаешься создавать xorg.conf, либо **-amdgpu.conf, с указанием драйвера amdgpu - изображение после загрузки системы вообще не выводится, даже в режиме терминала работать нельзя. Причём даже если в конфиге оставить только секции "Device", как только в пункте "Driver" появляется "amdgpu" - данный видеовыход тут же "тухнет".
Section "Device"
	Identifier  "amdcccle-Device[0]-0"
	Driver      "amdgpu"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "amdcccle-Device[1]-1"
	Driver      "amdgpu"
	BusID       "PCI:0:1:0"
EndSection
При конфигурации:
Section "Device"
	Driver      "radeon"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
	Driver      "amdgpu"
	BusID       "PCI:0:1:0"
EndSection
работает только видеовыход "radeon" причём на OpenGL 2.0. Может я где-то что-то не доглядел, но идеи, кроме переходника, закончились.
