Aurorae Theme Engine
ded_mopozzz
Operating system: ROSA
Сообщение ded_mopozzz »
Aurorae темы быстрее отрисовываются в Plasma5? Изменил для Breeze тему из http://kde-look.org/ но не нравится производительность в KDE4. Оно и понятно - "жирные тени" и т.д. Хоть и тема рендерится предварительно из SVG в кэш и фактически операция идёт с растром, но производительность в два раза ниже при сравнении с Oxygen KWin Engine.
http://delidov.ru/upload/monobreeze.tar.gz
Re: Aurorae Theme Engine
А чем мерили производительность?
ded_mopozzz
Стандартные операции над окнами перемещения, изменения размера с разным количеством элементов. NVidia + KWIn OpenGL 3.1. График загруженности процессора - смотрел в KSysguard. Aurorae - потребляет больше ресурсов, чем Oxygen. Да это и наглядно видно. Если бы в Plasma5 это устранили - цены бы не было. Насколько я понимаю там с чистого листа Windows Manager переписан.
Brainey
Сообщение Brainey »
По-моему, потребление памятитемами aurorae зависит не столько от WM, сколько от самой темы. Попробуйте поставить, например, декорацию papirus и она будет потреблять меньше ресурсов, чем многие другие темы на этом же движке.
ded_mopozzz
Brainey писал(а):По-моему, потребление памятитемами aurorae зависит не столько от WM, сколько от самой темы. Попробуйте поставить, например, декорацию papirus и она будет потреблять меньше ресурсов, чем многие другие темы на этом же движке.
Ведь всё равно она SVG в растр превращает. А при помощи композитинга в отрисовке никаких сложностей не должно быть. В общем думал, что в Plasma5 будет по шустрей - но там так же уныло как и в KDE4.
