неправильная работа программы?
zrpg
Сообщение zrpg »
Похоже нашёл недоработку urpmf
$ urpmf -m --name ^kernel
ничего не выдаст, хотя должен.
$ urpmf -m --name kernel
выдаст множество пакетов.
Стало понятно что он делает разбор уже готовой строки, то есть захватывает имя репозитория, хотя делать этого не должен
Последний раз редактировалось zrpg 20 мар 2017, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Xfce
Но желательно его знать!
zrpg
Re: неправильная работа программы?
Сообщение zrpg »
Программа urpme похоже работает неправильно
# urpme --report-orphans
urpme версия 7.32.3
Copyright (C) 1999-2011 Mandriva.
Это свободное программное обеспечение и может распространяться согласно условиям GNU GPL.
использование:
  --help         - показать эту справку
  --auto         - автоматически выбрать пакет из предлагаемых
  --auto-orphans - удалить сирот
  --test         - проверить возможность корректного удаления
  --force        - принудительно выполнить, даже если некоторые пакеты
                   не существуют
  --parallel     - распределённое выполнение urpmi через машины алиаса
  --repackage    - повторно упаковывать файлы перед удалением
  --root         - использовать другой корень для удаления rpm-файлов
  --root-root    - использовать другой корень для базы данных urpmi
                   и установки пакетов
  --justdb       - обновить базу данных, но не изменять файловую систему
  --noscripts    - не выполнять scriptlet'ы пакета
  --notriggers  - не выполнять триггер(ы) пакета
--fastunsafe   - меняет надежность и верификацию на скорость. Альяс к:
                   --tune-rpm=nofsync
  --use-distrib  - настроить urpme на лету из дерева distrib; полезно
                   для установки/удаления в/из chroot с параметром --root
  --verbose, -v  - подробный режим
  -a             - выбрать все пакеты, удовлетворяющие выражению
 --report-orphans - вычислять пакеты-сироты после удаления пакетов.
То есть при запуске с этим ключом выдаёт справку и больше ничего не делает
Xfce
По моему так urpme --report-orphans <программа>
zrpg
Сообщение zrpg »
Barmalei, спасибо. Оказалось что искал urpmq --auto-orphans
В man urpme вообще нет --report-orphans. В --help обычно написана строка запуска что-то вроде
Использование:
urpme [параметры] <пакеты>
Параметры:
--report-orphans - ...
Отсутствие этого и сбило
Xfce
