Одним нажатием слетает лепота KDE.
Борис3
Operating system: ROSA Fresh R8 x86-64
Сообщение Борис3 »
Имея несколько ОС часто слетает время. Сегодня при настройки времени вручную чтобы затем убрать виджет ДАТА/ВРЕМЯ нажал на панели убрать виджет"панель" и панель убралась вместе с виджетом, похоже безвозвратно. Пришлось создать уже новую панель, но после этого изменилось всё отражение среды KDE, мне лично все равно, но кого-то очень разочарует пропавшая лепота при нажатие кнопки wellcam- зачем так устроено разработчиками.
Re: Одним нажатием слетает лепота KDE.
Панель может исчезнуть только если выбрать пункт "Дополнительно > Удалить панель". Скорее всего, просто ткнули не туда.
Борис3
Сообщение Борис3 »
Zeffanyx писал(а):Панель может исчезнуть только если выбрать пункт "Дополнительно > Удалить панель". Скорее всего, просто ткнули не туда.
Можешь попробовать: наводишь на панель, клик правой кнопкой мыши, появляется пункт "Настроить виджет"панель", а наведя на него и пункт "Удалить виджет "Панель". Но за последствия я не отвечаю- описал ранее. Получаем хуже чем на среде МАТЕ меню:
Но должен признаться. что использую не официальную сборку, а разработчика euspectre KDE8.1 R8 на ядре 4.9.3, но работала как официальная.
С удалением панели - да есть такое. Но если Заблокировать изменения виджета "панель", то сразу ее удалить не получится - сначала нужно разблокировать изменение виджетов. Такая система защиты... Я ее и у себя включил.
Не знаю, как в неофициальных сборках, но вообще, если кликнуть ПКМ на экране и выбрать пункт "добавить панель" то выскакивает еще одно окошко выбора какую именно панель хотите поставить: Стандартную, пустую или RocketBar. Так вот именно RocketBar всегда стоял в Росе по умолчанию.
Было бы странно, если бы панель не удалилась. Для того эта кнопка и существует, чтобы удалять панель.
Не хочешь удалять, так и не нажимай на неё. :)
Борис3
Сообщение Борис3 »
VictorR2007 писал(а): Было бы странно, если бы панель не удалилась. Для того эта кнопка и существует, чтобы удалять панель.
Так я хотел виджет дата/время удалить, т.е. ошибся не поняв назначение кнопки
DELTA-79 писал(а):Не знаю, как в неофициальных сборках, но вообще, если кликнуть ПКМ на экране и выбрать пункт "добавить панель" то выскакивает еще одно окошко выбора какую именно панель хотите поставить: Стандартную, пустую или RocketBar. Так вот именно RocketBar всегда стоял в Росе по умолчанию.
А вот за этот пост большое спасибо- даже не удаляя панель добавил панель RocketBar и она встала вместо Стандартной снизу, и конечно весь вид и работа вернулись. Собственно возмущения были, что нельзя вернуть действие назад. Оказывается с потерей настроек панели, но вернуть панель RocketBar можно.
Борис3 писал(а):А вот за этот пост большое спасибо- даже не удаляя панель добавил панель RocketBar и она встала вместо Стандартной снизу, и конечно весь вид и работа вернулись. Собственно возмущения были, что нельзя вернуть действие назад. Оказывается с потерей настроек панели, но вернуть панель RocketBar можно.
А вот добавлять панель, не удаляя старую, не стоит.
Скорее всего у вас сейчас две панели в два слоя. Стандартная, а поверх неё RocketBar.
Стоит их удалить, и заново добавить RocketBar. А то постепенно будут проявляться некоторые проблемы.
Не критично, но всё-же лучше переустановить.
Борис3
Сообщение Борис3 »
Не удаляя панель Стандартную ставил панель RocketBar в расчёте что она встанет сбоку. Кстати почему не видно возможностей ставить панели сбоку, сверху? Вроде где-то в настройках встречал такую возможность, но не найду. Экспериментируя ранее на Плазма5, каждая добавляемая занимала следующее место (сбоку, сверху), но добавлял Стандартные.
Борис3 писал(а):Кстати почему не видно возможностей ставить панели сбоку, сверху?
Нужно перетаскивать за эту кнопку.
Борис3
Сообщение Борис3 »
Спасибо, получилось после нажатия справа кнопки "Настройка панели".
