[Причина найдена]: При логине от доменного пользователя (RELS) нет звука, доступа к устройствам, программы вылетают
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Повторяется проблема из R8 с работой от имени доменного пользователя сделанных в Qt DE.
В плазме не работает звук, доступ к устройствам, вылетает firefox.
message.log.tar.gz
(240.77 КБ) 890 скачиваний
DBus ругается, что не nss_ldap не может найти домен.
Obexd не может стартовать.
От простого пользователя все работает.
Нужно решение!
cat nsswitch.conf
# /etc/nsswitch.conf
# An example Name Service Switch config file. This file should be
# sorted with the most-used services at the beginning.
# The entry '[NOTFOUND=return]' means that the search for an
# entry should stop if the search in the previous entry turned
# up nothing. Note that if the search failed due to some other reason
# (like no NIS server responding) then the search continues with the
# next entry.
# Legal entries are:
#       compat                  Use compatibility setup
#       nisplus or nis+         Use NIS+ (NIS version 3)
#       nis or yp               Use NIS (NIS version 2), also called YP
#       dns                     Use DNS (Domain Name Service)
#       files                   Use the local files
#       db                      Use the local database (.db) files
#       [NOTFOUND=return]       Stop searching if not found so far
# For more information, please read the nsswitch.conf.5 manual page.
# passwd: files nis
# shadow: files nis
# group:  files nis
passwd:         files ldap [NOTFOUND=return] db
shadow:         files ldap
group:          files ldap [NOTFOUND=return] db
hosts:           mdns4_minimal files nis dns wins myhostname mymachines mdns4
networks:       files
services:       files
protocols:      files
rpc:            files
ethers:         files
netmasks:       files
netgroup:       files
publickey:      files
bootparams:     files
automount:      files ldap
aliases:        files
Последний раз редактировалось Yamah 30 янв 2017, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Yamah
Re: При логине от доменного пользователя (RELS) нет звука, доступа к устройствам, программы вылетают
Сообщение Yamah »
ТЛЯ!!! :evil:
Я себе мозг ломаю уже полгода, на работе не обновлял на R8 networkmanager и прочее, боялся обновлений как черт ладана!!!!. А тут всего на всего nscd нужно стартовать от рута!!!! =@
А я еще когда говорил, что от доменного юзера не стартует NSCD? Когда у меня Thunderbird не стал работать! :-o
Уффф! УЗбагоился! :)
