Изображение и работа с докстанцией.
Ысрг
Operating system: Rosa R8
Сообщение Ысрг »
Не примите за холивар Linux vs Win. Но в окнах работа с доком организована абсолютно прозрачно и ее беру за образец. Есть докстанция и внешний монитор. Ноут либо в дороге используется с собственным монитором либо лежит на доке всегда закрытый.
На 1-3 генерации интеловских чипсетов было еще терпимо (Lenovo T510 - T530). Недавно переехал на 5-е поколение (Lenovo X250), это катастрофа.
Маленькое описание для тех кто не в курсе (Win): один раз настроенный вывод (внешний / встроенный монитор) запоминается и применяется автоматом при защелкивании или снятии с дока. Можно отправить ноут в сон или гибернацию с встроенного монитора, потом закрыть, защелкнуть на док и разбудить - состояние корректно распознается и ноут проснется на внешний монитор.
Сейчас при выключении ноута на доке и новом включении там же на доке (без снятия) изображение частенько оказывается на закрытом встроенном мониторе. Если его открыть, ноут вспоминает где должна быть картинка и переключается на внешний монитор. Но закрыватьпри этом ноут нельзя - уснет, а проснется с гарантией 100% снова на закрытом встроенном мониторе. Если защелкнуть работающий ноут изображение оказывается как звезды лягут - на каком-нибудь одном или на обоих сразу мониторах не предсказуемо. И так далее...
Можно ли как-то это победить? Минимально необходимая логика работы - подключен внешний монитор - изображение на нем, отключен на встроенном, про расширенные режимы даже не мечтаю.
Заранее спасибо за помощь.
Re: Изображение и работа с докстанцией.
Для последних интелов обычно нужно самое новое ядро... ставили?
Ысрг
Сообщение Ысрг »
Специально нет, только то что само обновилось - 4.1.34. Есть стабильное от росы новее?
Ветка 4.8 является стабильной http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=7676 ("неофициальная" она, поскольку не будет долгосрочной поддержки, то есть придётся перейти на 4.9).
Ысрг
Сообщение Ысрг »
Обновление ядра ничего не дало. :-(
Обновления тоже все поставлены? Если так, то гуглить - аппаратура редкая, здесь без нее трудно что-то сказать.
Ысрг
Сообщение Ысрг »
Все стоит.
Да похоже это проблема "новых" чипов, на других дистрах тоже самое:
- docking station: This thing is terrible. You need kernel 4.0 or
later simply to have the laptop not lock up when docked. The
dock feels insecure as it's just a wedge that sits under your laptop,
not a tray like before (user feedback).
Video output through the dock is unreliable, sometimes it works,
often it does not. And you can't use displayport as it presents
external monitors as extra streams on the existing display,
(aiui), instead of as extra displays, which seems to be understood
by exactly no software.
или еще
One thing that sometimes bothers me: I am using a docking station with a second monitor. When I start my computer sometimes the dimensions of the monitor are incorrect. Restarting the systems helps.
видимо придется что-то думать.
Ысрг
Сообщение Ысрг »
Чуть подразобрался - главная проблема, что весь видеовывод (в том числе и на встроенную матрицу) сделан через DisplayPort. При загрузке видится для ОС одним большим расширенным монитором (ну или как-то так). При переключении на DVI начинает работать более вменяемо.
Остаются правда остальные мелкие косяки, типа USB через док работает не сразу и в GRUB'е нельзя выбрать ОС, не открыв встроенной клавы. Звук через док тоже не просто добыть, но решаемо.
Для работы USB клавиатуры иногда присутсвует соотв. настройка в BIOS.
Ысрг
Сообщение Ысрг »
Клава не работает только через док. Напрямую все ОК.
Напрямую, имеется ввиду встроенная клавиатура ноутбука? Если она не является USB устройством (а это скорее всего так и есть), она и будет работать без эмуляции средствами BIOS до загрузки USB драйверов. В отличии от дока.
Ысрг
Сообщение Ысрг »
"Напрямую", имеется ввиду, что USB-клава воткнута в сам ноутбук, а не в док.
