Проблема установки ос с UEFI
Всем привет.
Хочу Росу установить второй операционной системой на стационарном компьетере.
При установки Росы просит раздел UEFI, но на диске уже имеется раздел MBR.
Мне куда ставить раздел UEFI ?
Re: Проблема установки ос с UEFI
Если загружаетесь с флешки, то она в выборе для загрузки отображена два раза.DrXank писал(а):Всем привет.
Как UEFI и второй без приставки UEFI как просто флешка для установки в MBR.
При загрузке выберите не UEFI, а второй вариант,
и нормально установится.
Я загружаюсь с DVD диска. Там тоже есть как UEFI и без него.
Установка проходит, но после перезагрузки у меня сразу загружается Windows. Grub отсутствует, хотя он устанавливается.
Также сбрасывается разметка диска. При повторной пробе установки ОС разметка диска сбрасывается, появляется раздел с типом разметки btrfs (вроде так).
Также при разметки диска иногда выходят ошибки, это случилось когда я разместил диск таким образом.
1 100 Мб ntfs
2 200 Gb ntfs OS Windows
3 195 Gb ntfs
4 50Gb ext4 /
5 4Gb swop
6 550Gb ext4 /home
И при начале установки выходят ошибки (я их не записал). Как я примерно понял ошибки из за того, что не может быть более 4 основных разделов.
Когда я зашел под Liw CD и разметил там диск, и начал устанавливать ОС все прошло успешно, но при перезагрузке у меня только Windows.
Росы нет.
1 100 Мб ntfs
3 195 Gb ntfs
4 50Gb ext4 /
5 4Gb swop
6 550Gb ext4 /home
Росы нет.
UEFI BIOS на матплате последней версии? А то они в ранних бывают _очень_ глючные.
Не знаю.keleg писал(а):UEFI BIOS на матплате последней версии? А то они в ранних бывают _очень_ глючные.
мать https://www.asus.com/ru/Motherboards/P8H61M_LX_R20/
Чтобы иметь на одном диске MBR столько разделов, нужно делать под РОСУ расширенный раздел (extended).
При разметкеDrXank писал(а):1 100 Мб ntfs
3 195 Gb ntfs
4 50Gb ext4 /
5 4Gb swop
6 550Gb ext4 /home
4 50Gb ext4 /
установите его как расширенный,
Тогда разметка должна сохраниться.
А размер можно уменьшить.
12 - 15 хватит с большим запасом.
ну, если DE разные ставить, то может и 20 нужно будет. У нас сейчас 20 по-умолчанию и это точно хватает.
Я не знаю, что делать.
Установка проходит, но при перезагрузки сразу запускается Windows. Загрузчика Grub нет.
Может в биос установлена защита от записи в mbr?DrXank писал(а):Я не знаю, что делать.
Это вероятно и есть UEFI раздел?DrXank писал(а):1 100 Мб ntfs
Если примонтировать его, есть ли там соответствующие файлы?
В таком случае установленный в MBR grub игнорируется.
Тем более, если Legacy в BIOS отключено.
Кстати разметку MBR можно конвертировать в GPT.
А это какой параметр?VictorR2007 писал(а): Может в биос установлена защита от записи в mbr?
Legacy в BIOS не нашел такого параметра.trs писал(а): Это вероятно и есть UEFI раздел?
А это как сделать.trs писал(а): Кстати разметку MBR можно конвертировать в GPT.
Не нужно ничего конвертировать, раз у вас не EFI.DrXank писал(а):А это как сделать.trs писал(а): Кстати разметку MBR можно конвертировать в GPT.
По биос, смотрите сами, или ищите описание вашего биос в сети.
Вообще, всё это делается намного проще, а не как «вопрос - ответ» на форуме.
Достаточно почитать в сети, как размечаются диски, сколько можно сделать основных и логических разделов,
и уже меньше проблем при установке.
Почитать про EFI и про биос своей материнки.
Если у вас нет EFI, то у вас будут проблемы с установкой в mbr на диске с GPT.
Нужно будет создавать в начале диска раздел 1мб для установки mbr.
На форуме сложно сказать, как у вас там и что включается.
Пусть стоит Windows.
С таким гемороем три дня убил и безрезультатно.
Скорее всего там никаких проблем.DrXank писал(а):Пусть стоит Windows.
Просто всё делается методом тыка.
Без предварительного чтения по установки совместно с последними версиями windows.
Вдруг получится.
На чистый или внешний диск это прошло бы без проблем,
а рядом с windows возникли проблемы.
У вас слабое представление о своей машине.
Судя по тому, что вы не знаете, есть у вас EFI или нет.
Кстати, у меня есть EFI.
Долго не устанавливал версию EFI,
потом пару недель читал понемногу про установку EFI и разметку GPT.
А потом уже взялся устанавливать.
Когда появилось какое-то представление, что я делаю.
100 Мб это не только UEFI, Зарезервиравано системой этот раздел может быть начиная с Вынь 7, с него и идет загрузка.
Параметры загрузки (загрузчик Windows) — по умолчанию, загрузчик находится не на системном разделе, а именно в томе «Зарезервировано системой», а сама ОС — уже на системном разделе диска.
Да там есть варианты. Если не примонтировать и не проверить содержимое, остаётся гадать.Barmalei писал(а):100 Мб это не только UEFI, Зарезервиравано системой этот раздел может быть начиная с Вынь 7, с него и идет загрузка.
По windows, если так хочется, разговаривайте в личке.
Удалил весь тред по активации.
Кстати, пару дней назад все новости пестрели сообщениями, что парню дали срок за скачивание с торрента и установку.
Всё, забыли о ней.
Буду молча удалять сообщения
Всё, забыли о ней.
Правильно и сделали
