не удаётся поставить ось
Laikren
Operating system: ROSA Desktop Fresh R6 64 bit
Сообщение Laikren »
Всем доброго времени суток, ситуация такая, обратился ко мне брат,он на десктопный комп не может не каким существующим образом не при каких настройках биуса поставить Rosa fresh-- а претпочтение отдаёт, только этой оси, как быть и что делать не знаю установка виснит на самом первом этапе после выбора режима установки, что с флешки что с диска характеристики компа:
Системная плата Asus M5A99FX Pro R2.0 (Тип BIOS AMI EFI; Версия BIOS 2501)
Тип ЦП OctalCore AMD FX-8350, 4100 MHz (20.5 x 200)
Памаяти всего 16282 МБ
Имя модуля памяти Kingston HyperX KHX2400C11D3/4GX
Видеоадаптер Gigabyte Radeon HD 7970
Диск #1 - PLEXTOR PX-128M5Pro (119 ГБ)
Диск #2 - WDC WD5001AALS-00L3B2 (465 ГБ)
Re: не удаётся поставить ось
Laikren писал(а):Всем доброго времени суток, ситуация такая, обратился ко мне брат,он на десктопный комп не может не каким существующим образом не при каких настройках биуса поставить Rosa fresh-- а претпочтение отдаёт, только этой оси, как быть и что делать не знаю установка виснит на самом первом этапе после выбора режима установки, что с флешки что с диска характеристики компа:
А если попробовать загрузить Live-USB? Потом можно провести установку, или ,хотя бы, пробу сделать.
Laikren
Сообщение Laikren »
Здраствуйте Роман ,я вас понимаю, ноя же писал что проблема сама с самого первого этапа в не зависимо от рода источника будь то usb или диск не важно не в лайв сиди а уж к тому же установка не идёт---я был бы счастлив если бы хотя бы лайв сиди загрузился бы-- ведь там всё таки то же есть установка
А что на экране показывает? Фотку бы.
Laikren
Сообщение Laikren »
keleg писал(а):А что на экране показывает? Фотку бы.
сделаю чу-чуть по позже
Sartorius
Сообщение Sartorius »
А я бы попробовал в качестве эксперимента отключить SSD-накопитель и попробовать запустить Live-CD-сессию.
secure boot выключи, если как единственную ОС ставишь
Laikren
Сообщение Laikren »
Фото не удалось сделать, сделали видео https://yadi.sk/i/0qY6PS5_zjzvf
Sartorius
Laikren писал(а): Фото не удалось сделать, сделали видео https://yadi.sk/i/0qY6PS5_zjzvf
У меня точно такая же материнская плата и процессор. Что нужно сделать для установки Rosa Linux:
1. Зайти во вкладку "Boot" (или "Загрузка" - если меню русифицировано).
2. Установить опцию GSM (Compatibility Support Module for Operating System) - Enabled, первым в списке - Legacy.
3. Опцию Secure Boot - Disabled (на некоторых материнских платах данная опция называется "Тип операционной системы" - нужно выбрать "Другая ОС").
4. Сохранить сделанные изменения нажав F10 и Enter.
semivanya
Operating system: ROSA R6
Сообщение semivanya »
А пробовали что-то из этого на ядре 4.4? http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2014.1 ... al_builds/
Sartorius
semivanya писал(а):А пробовали что-то из этого на ядре 4.4? http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2014.1 ... al_builds/
Это ядро нужно тольков ряде случаев для установки проприетарного драйвера, базовая загрузка системы прекрасно обходится без него.
есть системы, где для базовой загрузки это ядро нужно. Потому и собрали.
Sartorius
keleg писал(а):есть системы, где для базовой загрузки это ядро нужно. Потому и собрали.
Есть. Но в данном случае мы говорили об одинаковых конфигурациях машин. Так если на одной из них установка проходит с дефолтным ядром, то почему на другой это не должно работать?
