[Закрыто]Проблема с вайфаем и снова Broadcom
-=KabaL=-
Сообщение -=KabaL=- »
Всех приветствую
Поставил на HP 2016 года выпуска
Роса влетела как родная , но возникла проблема именно с WIFI Broadcom
Он запускаться не как не хочет :o
обновление ядра до 4.5 по инфе VK от Ийёё Йёханга но не помогло
wiki.rosalab.ru
Не помогло :o
Попробовал колдовать настройки карточки так wiki.rosalab.ru
Проба
Решил протестить ядро 4.8 , но результ хуже , на запуске вайфая виснет не сама Роса, а невозможность отключить вафлю , в терминале при переходе
Проба
Последний раз редактировалось -=KabaL=- 17 ноя 2016, 12:23, всего редактировалось 2 раза.
euspectre
Re: Проблема с вайфаем и снова Broadcom
Сообщение euspectre »
wl для ядра 4.8 ещё починить надо. Странно, что драйвер не упал в данном случае ;-) Работаем над этим, но это займёт ещё какое-то время.
Пока суд да дело, попробуйте, не лучше ли будет со свободными драйверами вместо wl. Этот WiFi-адаптер у них заявлен в списке поддерживаемых, как минимум.
Достаточно удалить пакет dkms-broadcom-wl и перезагрузить систему.
Попробовал колдовать настройки карточки так <...>
Это про Bluetooth, так что для WiFi и не должно было помочь.
-=KabaL=-
euspectre писал(а): Это про Bluetooth, так что для WiFi и не должно было помочь.
Заметил, но и блютуз как то не адекватно работает , нажал поиск устройств , поставил мышку в режим подключения , но он чёт её не видит , но пытается ищет
-=KabaL=-
Re: [Закрыто]Проблема с вайфаем и снова Broadcom
Проблема выяснилась с проблемой вафли в ноуте и так как он был на гарантии , то отправлен по гарантии.
На ядре 4.5 вайфай запускается на секунду , показывает видимые сети и теряет их вырубаясь.
Под виндозой вафля работает, при подключении несколько секунд показывает сигнал 100% , а потом падает и по скорости тоже падает до 5 Мбит\с
