Teamviewer 10
runner1780
Operating system: rosa
Teamviewer 10
Сообщение runner1780 »
Подскажите пожалуйста как установить Teamviwer 10
DrXank
Re: Teamviewer 10
Сообщение DrXank »
А Вам нужно именно teamviewer10? А teamviewer11 не пойдет?
Если пойдет версия 11, то в консоли выполните
urpmi teamviewer
Если нет, то пересборка из исходников.
Usermaster
Re: Teamviewer 10
Сообщение Usermaster »
Ав в чём проблема? Скачиваете suse версию 8, 9, 10, 11, в общем любую, и ставите. Проверено, встают все.
У меня стоит 9, но иногда нужна другая. Другие в портативном режиме лапускаю из пакета other linux.
Re: Teamviewer 10
Почему-то не работает Teamviewer 11:
Первый запуск
roman2@roman2-TravelMate-8372 ~ $ teamviewer
Init...
XRandRWait: No value set. Using default.
XRandRWait: Started by user.
Checking setup...
wine: /opt/teamviewer/profile is not owned by you
Launching TeamViewer ...
Starting network process (no daemon)
/opt/teamviewer/tv_bin/teamviewerd: error while loading shared libraries: libdbus-1.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
Network process already started (or error)
Launching TeamViewer GUI ...
Установил libdbus-1_3
Init...
Checking setup...
Network process started (18108)
Probe URL: https://linux-hardware.org/index.php?probe=e6640a50e9
Re: Teamviewer 10
У меня в KDE4 х64 работает.
Первая команда запросила root доступ. Вторая запустила от юзвера.
[user@user-Lenovo-G500 ~]$ teamviewer
[user@user-Lenovo-G500 ~]$ /opt/teamviewer/tv_bin/script/teamviewer
Init...
Checking setup...
chmod: изменение прав доступа для «/opt/teamviewer/config»: Операция не позволена
Network process started (22560)
У вас вместо chmod: пишет wine:
Re: Teamviewer 10
Вопрос почему, и как это исправить...
Ansy
MagOS (ROSA based)
Proxmox Virtualization
Windows 10
Slackware
Android(s)
Mikrotik RouterOS
Re: Teamviewer 10
Сообщение Ansy »
На Виндах в офисе выборочно обновились на 12-й TeamViewer.
Так они, заразы, кроссверсионно друг к другу цепляются. А вот с Линуксового 11-го на Виндовый 12-й обламывает.
Будет в репозитории 12-й или с оф.сайта пытаться ставить?
Без удаленки дома остался, напрягает...
Re: Teamviewer 10
Ansy писал(а):На Виндах в офисе выборочно обновились на 12-й TeamViewer.
Как временный вариант можно скачать для Других ОС Linux, распаковать, файл teamviewer сделать исполняемым и запускать его прям из папки куда распаковали.
А файл tv-setup можно удалить просто.
DrXank
Re: Teamviewer 10
Сообщение DrXank »
[quote="Галахов Роман"]Почему-то не работает Teamviewer 11:
Первый запуск
Init...
Checking setup...
Тоже ошибка. Может в Plasme не работает?
DrXank
Re: Teamviewer 10
Сообщение DrXank »
Barmalei писал(а): У вас вместо chmod: пишет wine:
У меня тоже прописано wine? Но wine у меня не установлено.
Re: Teamviewer 10
Я у себя попробовал. Если в консоли так пробовать запускать teamviewer то просит root пасс и запуска не происходит и вывод как у вас.
От юзвера запуск в KDE4 работает так /opt/teamviewer/tv_bin/script/teamviewer
PS. После запуска от root он совсем перестал запускаться. Надо наверное теперь искать что и где вычистить.
DrXank
Re: Teamviewer 10
Сообщение DrXank »
Barmalei писал(а):Я у себя попробовал. Если в консоли так пробовать запускать teamviewer то просит root пасс и запуска не происходит и вывод как у вас.
Выдало следующее
alex@localhost ~ $ /opt/teamviewer/tv_bin/script/teamviewer
/opt/teamviewer/tv_bin/script/tvw_exec: строка 9: /opt/teamviewer/logfiles/startup.log: Отказано в доступе
Error: LockStartup: internal error 1
Re: Teamviewer 10
Выдало следующее
Этот вывод и у меня теперь. Буду искать.
Re: Teamviewer 10
Восстановил я запуск у себя. Через установка и удаление программ удалил teamviewer и потом удалил всю папку /opt/teamviewer. Установил заново и запуск произошел как будто первый раз ее установил.
Теперь запускается на /opt/teamviewer/tv_bin/script/teamviewer
