Стоит пакет plasma5-kdeconnect 1.0-1-rosa2014.1.Ошибка загрузки файла QML: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.kdeconnect/contents/ui/main.qml:24:1: plugin cannot be loaded for module "org.kde.kdeconnect": Невозможно загрузить библиотеку /usr/lib64/qt5/qml/org/kde/kdeconnect/libkdeconnectdeclarativeplugin.so: (/usr/lib64/qt5/qml/org/kde/kdeconnect/libkdeconnectdeclarativeplugin.so: undefined symbol: _ZTI21DevicesSortProxyModel)
Не работает KDE Connect
- Zeffanyx
Плазмоид пишет вот такое:
Re: Не работает KDE Connect
Один этот пакет, или все из этого контейнера
Если все, то можно попробовать удалить их, и установить заново.
- Zeffanyx
Спасибо, попробую.VictorR2007 писал(а):Один этот пакет, или все из этого контейнера
- Zeffanyx
Поставил из контейнера - заработало.VictorR2007 писал(а):Один этот пакет, или все из этого контейнера
- alexander-d3
А когда в офф репы попадут
А он уже там.alexander-d3 писал(а):А когда в офф репы попадут
- alexander-d3
а zulucrypt так и загнулся
Обновил его в своих репах.alexander-d3 писал(а):а zulucrypt так и загнулся
А чего в общие не запузырите?VictorR2007 писал(а):Обновил его в своих репах.alexander-d3 писал(а):а zulucrypt так и загнулся
Да пока вроде все заняты.keleg писал(а):А чего в общие не запузырите?VictorR2007 писал(а):Обновил его в своих репах.
А у самого прав не хватает.
Если пытаюсь добавить, то при попытке собрать,
выдаёт назначение import_personal
https://abf.rosalinux.ru/import/zulucrypt
а пулл-реквест отправить в 2016.1 и в 2014.1?
Вчера написал Денису, и он сегодня добавил.keleg писал(а):а пулл-реквест отправить в 2016.1 и в 2014.1?
И её, и qt5-fsarchiver.
Но к qt5-fsarchiver буду ещё полировать перевод.
Там было очень много ошибок.
Ошибки исправил, и начал проверять перевод.
Как оказалось, там было очень скверно.
Для строк «Создать образ, создать резервную копию диска или каталога, или клонировать диск»,
везде было переведено просто как «сохранить диск или папку».
И ещё куча похожих, и не очень, косяков.
Основное уже исправил, но стоит ещё пройтись.
- alexander-d3
А работоспособность
Прекрасная.alexander-d3 писал(а):А работоспособность
Есть шифрование.
Может создавать резервную копию системного раздела на работающей системе.
Я не проверял только клонирование дисков с одного на другой, так как нет возможностей.
Остальное всё проверял.
Делал разные варианты образов системных разделов, а после форматирования восстанавливал эти разделы.
Это всё с шифрованием и без.
Варианты с резервным копированием работающей системы и неработающей.
Нужно ещё раз обновить перевод.
Правда там только исправление двух строк.
При запуска создания резервной копии или восстановления из неё, внизу окна программы на несколько секунд
появляются сообщения, которые переведены неверно.
