Настройка PPPoE в РОСА 2011 ЕЕ х64
syu_kor
Сообщение syu_kor »
Пробовал настроить так:
Вхожу в консоль и запускаю pppoe-setup
Настраиваю его через eth0
После настройки запускаю
pppoe-start
.Connect
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:24:3A:BA:43
inet6 addr: fe80::21b:24ff:fe3a:ba43/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:65 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:41 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:5197 (5.0 KiB) TX bytes:3786 (3.6 KiB)
Interrupt:20 Base address:0xac00
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1584 (1.5 KiB) TX bytes:1584 (1.5 KiB)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:213.154.167.248 P-t-P:213.154.162.20 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:17 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:1868 (1.8 KiB) TX bytes:781 (781.0 b)
Но система сообщает, что соединение не установлено и так оно и есть.
Если сравнить цифры через некоторое время RX и TX, то видно, что они растут в ppp0 и eth0.
А должны расти в ppp0 и lo.
Т.е. сеть создается но не через lo, а напрямую в eth0. Поэтому часть системы сообщает, что есть соединение и предлагает добавить источник, а часть сообщает, что нет.
У меня сетевая карта realtek RTL8139(eth0). И PPPoE должно подключаться к ней, как бы через программный модем.
Такой метод требует поставщик. В других версиях линукс(Calculate, Ubuntu) работает именно так.
Графическими способами подключиться вообще не удается. Настройка работает, но подключения нет.
Я избрал настройку через консоль потому что здесь можно просмотреть процесс подключения.
Re: Настройка PPPoE в РОСА 2011 ЕЕ х64
Фик знает, не разу не настраивал. Только может влияет то, что подключен networkmanager.
И отключены по умолчанию сервисы network и network-up, возможно стоит их врубить.
syu_kor
Сообщение syu_kor »
Попробовал запустить службы
network, network-up
network запускается, а network-up нет.
И, как оказалось, при запуске pppoe-start не запускается служба pppoe.
Проверил после её запуска, всё без изменений.
Пробовал перед настройкой выполнить
systemctl disable network.service
systemctl disable network-up.service
И после перезагрузки настраивал, результат тот же.
AL_
Сообщение AL_ »
Ну а как вы настраивали службу в pppoe-setup? Посмотрите вот эту тему, возможно найдете аналогичное решение.
syu_kor
Сообщение syu_kor »
Нет, дело не в настройке pppoe-setup.
Нашел в журналах сообщение
pppd[7028]: /usr/lib64/pppd/2.4.5/rp-pppoe.so: cannot open shared object file: No such file or directory
pppd[7028]: Couldn't load plugin rp-pppoe.so
отсутствует plugin
Это сообщение записывается в журнал при попытке подключения через NM.
Видно, что соединение устанавливается правильно, но не до конца.
Где теперь взять этот plugin?
Есть ещё одна проблема в NM. Он всё время пытается менять системное соединение через eth0.
Выключает протокол ip6 и включает ip4.
А получение DNS идет по ip6, как видно из ifconfig.
syu_kor писал(а):Нет, дело не в настройке pppoe-setup.
отсутствует plugin
Вы получаете DNS по ipv6??? Чё за бред? У нас еще ни один провайдер в Рссии не дает ничего по ipv6. Не забивайте себе голову. Чтобы вам отдавать по ipv6 только ip адреса - это надо всю систему сети переделывать + оборудование, которого в Россию почти не завозят. :) Отключайте ipv6 и спите спокойно. И еще, вы НЕ можете получать DNS!! Почитайте Википедию, что такое DNS. Вы можете только обращаться к dns, а получение вами от провайдера списка ip адресов dns - это уже другое.
Пакет rp-pppoe установите. urpmi rp-pppoe
Если стоит уже, тогда... судя по вашим данным, у вас x64 стоит, тогда сделайте символьную ссылку на библиотеку lib64, ну типа "как запустить Скайп-троян на x64". :D
syu_kor
Сообщение syu_kor »
Пакет rp-pppoe уже установлен, но в нём нет rp-pppoe.so, как и в пакете ppp.
Может быть надо убрать ссылку в файле /etc/ppp/options на rp-pppoe.so.
А иначе в syslog
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> Activation (eth0) starting connection 'Megafon PPPoE'
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> (eth0): device state change: 3 -> 4 (reason 0)
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> (eth0): device state change: 4 -> 5 (reason 0)
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful.
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled.
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started...
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> (eth0): device state change: 5 -> 7 (reason 0)
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> starting PPP connection
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> pppd started with pid 8988
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete.
Apr 2 11:41:24 syuk pppd[8988]: /usr/lib64/pppd/2.4.5/rp-pppoe.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Apr 2 11:41:24 syuk pppd[8988]: Couldn't load plugin rp-pppoe.so
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <warn> pppd pid 8988 exited with error: pppd options error
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> (eth0): device state change: 7 -> 9 (reason 14)
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> Marking connection 'Megafon PPPoE' invalid.
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <warn> Activation (eth0) failed.
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> (eth0): device state change: 9 -> 3 (reason 0)
Apr 2 11:41:24 syuk NetworkManager[1889]: <info> (eth0): deactivating device (reason: 0).
Видно, что до pppd всё нормально, а pppd использует конфигурацию options.
Это попытка подключения через NM.
А про ip6 я говорю, что его включить невозможно, он сразу выключается.
Зачем тогда его отключать.
Вот при использовании консольного подключения через pppoe-start появляются адреса, которые могут быть только от ip6.
Но я ведь его нигде не включил. Они сами откуда-то лезут.
syu_kor писал(а):Пакет rp-pppoe уже установлен, но в нём нет rp-pppoe.so, как и в пакете ppp.
...погрызано....
У меня options такой:
[root@mindlife ppp]# cat options
lock
noauth
noipdefault
usepeerdns
Забудьте вы про ipv6 и даже не смотрите туда!!!:)
И файла rp-pppoe.so у меня тоже нет.
Посмотрите свой пакет, то там содержиться:
rpm -ql rp-pppoe
И попробуйте переставить этот пакет. Заодно выложите по пунктам, что вы там настраиваете (pppoe-setup)?
syu_kor
Сообщение syu_kor »
Проблема решена. Уже работаю через pppoe.
Воспользовался мобильным модемом. Хорошо, что он здесь легко подключается.
И первым делом добавил полный список источников.
Затем сразу нашел нужные пакеты
rp-pppoe-gui
ppp-pppoe вот в нём и оказался нужный плагин rp-pppoe.so.
В источниках обновления его похоже нет.
Установил их через urpmi и сразу подключился через NM.
syu_kor
Сообщение syu_kor »
Тоже самое сделал с РОСА 2012 LTS.
Только пакет ppp-pppoe взял по ссылке, потому что здесь и мобильный модем не работает.
ftp://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2012lts ... n/release/
Впечатление, что чем больше занимаешся этой системой, тем она хуже работает в отличие от Ubuntu.
Кто-нибудь заведите хороший капитальный баг на нашей багзилле? pppoe и pptp - это лет 7 уже никак толком не сделают ещё в Мандриве. Ещё год назад обсуждали, что нужно эти соединения поднимать из инсталлера, а воз и ныне там.
Давайте разберёмся уже. Нужен просто кто-то, у кого есть pppoe. Остальное будем дожимать вместе, я прослежу.
syu_kor писал(а):Тоже самое сделал с РОСА 2012 LTS.
Да с мобильным модемом все нормально, просто нет прав на соединение через NM. Так часто бывает в бетках, то K3B нужно даватьправа на запись под пользователем, то для работы звука нужно добавлять себя в группу audio.
В данном случае можно от рута дать команду
systemsettings
и там соединение поднимется.
А проще настроить через MCC как аналоговый модем, и потом запустить Kppp. В Kppp дополнительных прав не нужно.
Так пойдёт кто-нить на багзиллу с этим?
Смысл идти? Быстрее pppoe исчезнет из обихода как аналоговые модемы, чем решат проблему pppoe подключения.
PastorDi писал(а):Смысл идти? Быстрее pppoe исчезнет из обихода как аналоговые модемы, чем решат проблему pppoe подключения.
За нытьё буду всех банить.
syu_kor
Сообщение syu_kor »
По моему для популяризации дистрибутива жидовский подход нужно исключать. Когда будет всё и без проблем, тогда и дистрибутив будет популярен.
Ну и сидите тогда, мечтайте, как оно само всё без проблем как-нить станет.
