Резервное копирование
alek1955
Сообщение alek1955 »
Не удалось зарезервировать данные, ошибка:
Kup is starting bup backup job at 16 августа 2016 15:01:03
bup -d /home/alek/.bup init
bup -d /home/alek/.bup index -u --exclude /home/alek/Рабочий стол --exclude /home/alek/.local/share/Trash --exclude /home/alek/.thumbnails --exclude /home/alek/Общедоступные --exclude /home/alek/.bup --exclude /home/alek/.cache --exclude /home/alek/tmp /home/alek
Warning: python-xattr module is too old; install python-pyxattr instead.
/home/alek/: [Errno 13] Permission denied: '.gvfs/'
read Linux attr: [Errno 13] Permission denied: '/home/alek/.gvfs/'
WARNING: 2 errors encountered.
Kup did not successfully complete the bup backup job: failed to index everything.
Решение есть какое-то? urpmi python-pyxattr - файла такого у меня нет
Re: Резервное копирование
насчет питона - это просто предупреждение, дело не в нем
посмотрите права на '.gvfs/'
alek1955
Права изменил - результат прежний
alek1955 писал(а):Права изменил - результат прежний
На что меняли? У таких файлов настроек обычно Остальные нет доступа. Откройте его хотя бы на чтение.
alek1955
Странно, вхожу через kdesu в dolphin смотрю в свойствах папки - права пользователя (alek). При этом в нормальном режиме на эту папку стоят права root. Не иначе чудо ))) не верь глазам своим. Что не так?
Сейчас посмотрел - у меня тоже рутовые права на эту папку. Я б забил и просто исключил ее из архива.
У меня нет такой папки.
alek1955
Может быть раздел резервное копирование вообще из параметров системы убрать? Зачем заведомо глючную программу пользователям предлагать?
alek1955 писал(а):Может быть раздел резервное копирование вообще из параметров системы убрать? Зачем заведомо глючную программу пользователям предлагать?
Нормальная прога. Пользуюсь уже год. Зачем бэкапить всякий мусор.
Где ж там глюки? Скорее некоторая проблема в логике - часть папок настроек в /home имеют права рут и из-под пользователя их заархивировать нельзя. Это не проблема программы, скорее нужно как-то настроить ее под нас получше. Или сменить права на папку, или внести ее в список исключений.
alek1955
Кстати, именно эту папку внести в список исключений нельзя. Она затенена. Т.е. именно эта папка как-то участвует в процессе резервирования
alek1955 писал(а):Кстати, именно эту папку внести в список исключений нельзя. Она затенена. Т.е. именно эта папка как-то участвует в процессе резервирования
Если так затенена, то если на ее навести мышку подсказка должна вылететь.
Все папки с которых убраны галки не должны бэкапиться.
alek1955
Ну да, но у меня стоит галочка и написано что эта папка будет включена в резервную копию и снять её (галочку) нельзя
alek1955 писал(а):Ну да, но у меня стоит галочка и написано что эта папка будет включена в резервную копию и снять её (галочку) нельзя
Снимите общую галочку со корневой папки и поставьте точно то, что собираетесь архивировать.
https://github.com/spersson/Kup/issues/39
Автор предусмотрел возможность снимать галочку в версии 6.1
trs писал(а):https://github.com/spersson/Kup/issues/39
Версии из шестой серии рассчитаны на работу в Plasma5.
У нас в репах версия 6.0, пакет plasma5-kup.
Собрал локально версию 6.1, и запустил для проверки.
Она сразу стала выдавать сообщения о файлах, на которые нет прав, и запрос на исключение из резервного копирование.
Очень удобно.
После массовой сборки нужно будет обновить в репах.
Но сначала доделать к ней перевод.
А можно бэкпорт в нашу версию этого кода сделать?
keleg писал(а):А можно бэкпорт в нашу версию этого кода сделать?
Не думаю, что это возможно.
В общем, закончил с plasma5-kup.
Внёс изменения на abf. в ветку 2014.1.
Осталось дождаться окончания массовой сборки, собрать и отправить на QA.
Кстати, в журнале вижу такую строку
Но резервные копии всё равно создаёт.
Пришлось немного погонять её для проверки перевода.
З.Ы.
Кстати, после настройки резервирования, у меня первая резервная копия начинает создаваться только
после перезапуска сеанса.
Сначала думал, что не любит русские имена файлов или названия резервной копии на русском.
Но оказалось, что нужно просто перезапустить сеанс, и она наплевала на наши русские символы.
Зажевала всё, что я ей указал, и с русским названием резервной копии.
А может и можно. :)
Попробую заставить plasma5-kup работать на KDE4.
Нужно установить KDE4 попробовать собрать пакет, который будет работать везде.
Сейчас займусь.
VictorR2007 писал(а):А может и можно. :)
Сейчас займусь.
Запуск в KDE4 через «Параметры системы» у меня сделать не получилось.
Параметры системы просто закрывались, а программа не запускалась.
Сделал пакет, в котором программа на plasma5 в Параметрах системы, а на KDE4 как приложение в «Утилиты».
Заодно добавил в зависимости parchive2, а то не работал один тип создания резервных копий.
Закончится массовая сборка, можно будет собрать себе в репы.
И на KDE4 столкнулся с таким, что загрузишься и пытаешься выключить комп,
но кнопка выключения не срабатывает, выключишь и сразу включишь резервное копирование
(подчеркнул на картинке), и кнопки выключения начинают работать.
Как это победить, не знаю.
