EPSON L210 что, как и откуда и когда???
roman130180
Operating system: linux rosa R7
Сообщение roman130180 »
Установил МФУ на линукс роса 7, принтер видит, печати нет, видео и документы прилагаю.
roman130180
Re: EPSON L210 что, как и откуда и когда???
вот видео по ссылкам
https://youtu.be/nbwckW6PKzI
https://youtu.be/qfriYLZ63fQ
Нигде в дерганьях мыши не увидел как дрова ставились.
Последний раз редактировалось Barmalei 25 июл 2016, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
roman130180
Нет такого не видел
roman130180 писал(а):Нет такого не видел
Без дров и работать не будет. На сайте Epson они есть.
roman130180
Я ставил дрова, только принтер видит, а печати нет, в роликах видно все.
roman130180
Barmalei ссылка есть на дрова, на сайте только форточки, на линукс нет!
roman130180
Вот выдало на диагностике,
Page 1 (Scheduler not running?):
{'cups_connection_failure': False}
Page 2 (Choose printer):
{'cups_dest': <cups.Dest L210-Series (default)>,
'cups_instance': None,
'cups_queue': u'L210-Series',
'cups_queue_listed': True}
Page 3 (Check printer sanity):
{'cups_device_uri_scheme': u'usb',
'cups_printer_dict': {'device-uri': u'usb://EPSON/L210%20Series?serial=5332394B3031343894&interface=1',
'printer-info': u'EPSON L210 Series',
'printer-is-shared': True,
'printer-location': u'roman130180',
'printer-make-and-model': u'Epson L210 Series - epson-inkjet-printer 1.0.0-1lsb3.2 (Seiko Epson Corporation LSB 3.2)',
'printer-state': 3,
'printer-state-message': u'Rendering completed',
'printer-state-reasons': [u'none'],
'printer-type': 176140,
'printer-uri-supported': u'ipp://localhost:631/printers/L210-Series'},
'cups_printer_remote': False,
'is_cups_class': False,
'local_cups_queue_attributes': {'charset-configured': u'utf-8',
'charset-supported': [u'us-ascii', u'utf-8'],
'color-supported': True,
'compression-supported': [u'none', u'gzip'],
'copies-default': 1,
'copies-supported': (1, 9999),
'cups-version': u'1.7.5',
'document-format-default': u'application/octet-stream',
'document-format-supported': [u'application/octet-stream',
u'application/pdf',
u'application/postscript',
u'application/vnd.adobe-reader-postscript',
u'application/vnd.cups-pdf',
u'application/vnd.cups-pdf-banner',
u'application/vnd.cups-postscript',
u'application/vnd.cups-raster',
u'application/vnd.cups-raw',
u'application/x-cshell',
u'application/x-csource',
u'application/x-perl',
u'application/x-shell',
u'image/gif',
u'image/jpeg',
u'image/png',
u'image/pwg-raster',
u'image/tiff',
u'image/x-bitmap',
u'image/x-photocd',
u'image/x-portable-anymap',
u'image/x-portable-bitmap',
u'image/x-portable-graymap',
u'image/x-portable-pixmap',
u'image/x-sgi-rgb',
u'image/x-sun-raster',
u'image/x-xbitmap',
u'image/x-xpixmap',
u'image/x-xwindowdump',
u'text/css',
u'text/html',
u'text/plain'],
'finishings-default': 3,
'finishings-supported': [3],
'generated-natural-language-supported': [u'ru-ru'],
'ipp-versions-supported': [u'1.0',
u'1.1',
u'2.0',
u'2.1'],
'ippget-event-life': 15,
'job-creation-attributes-supported': [u'copies',
u'finishings',
u'ipp-attribute-fidelity',
u'job-hold-until',
u'job-name',
u'job-priority',
u'job-sheets',
u'media',
u'media-col',
u'multiple-document-handling',
u'number-up',
u'output-bin',
u'orientation-requested',
u'page-ranges',
u'print-color-mode',
u'print-quality',
u'printer-resolution',
u'sides'],
'job-hold-until-default': u'no-hold',
'job-hold-until-supported': [u'no-hold',
u'indefinite',
u'day-time',
u'evening',
u'night',
u'second-shift',
u'third-shift',
u'weekend'],
'job-ids-supported': True,
'job-k-limit': 0,
'job-k-octets-supported': (0, 103081248),
'job-page-limit': 0,
'job-priority-default': 50,
'job-priority-supported': [100],
'job-quota-period': 0,
'job-settable-attributes-supported': [u'copies',
u'finishings',
u'job-hold-until',
u'job-name',
u'job-priority',
u'media',
u'media-col',
u'number-up',
u'output-bin',
u'page-ranges',
u'print-quality',
u'sides'],
'job-sheets-default': (u'none', u'none'),
'job-sheets-supported': [u'none',
u'classified',
u'confidential',
u'form',
u'secret',
u'standard',
u'topsecret',
u'unclassified'],
'jpeg-k-octets-supported': (0, 103081248),
'jpeg-x-dimension-supported': (0, 65535),
'jpeg-y-dimension-supported': (1, 65535),
'marker-change-time': 0,
'media-bottom-margin-supported': [296],
'media-col-supported': [u'media-bottom-margin',
u'media-left-margin',
u'media-right-margin',
u'media-size',
u'media-source',
u'media-top-margin',
u'media-type'],
'media-default': u'iso_a4_210x297mm',
'media-left-margin-supported': [296, 1997],
'media-right-margin-supported': [296],
'media-supported': [u'iso_a4_210x297mm',
u'oe_4x6in_4x6in',
u'oe_5x7in_5x7in',
u'iso_a6_105x148mm',
u'iso_a5_148x210mm',
u'jis_b5_182x257mm',
u'oe_3.5x5in_3.5x5in',
u'oe_5x8in_5x8in',
u'oe_8x10in_8x10in',
u'om_169widesize_101.6x180.59mm',
u'om_100x148mm_100x148mm',
u'om_envelope--10_104.81x241.3mm',
u'om_envelopedl_110x219.99mm',
u'om_envelopec-6_113.98x162mm',
u'na_letter_8.5x11in',
u'na_legal_8.5x14in',
u'iso_a3_297x420mm',
u'',
u'iso_a2_420x594mm',
u'jis_b4_257x364mm',
u'jis_b3_364x515mm',
u'custom_min_89x127mm',
u'custom_max_8.5x44in'],
'media-top-margin-supported': [296],
'media-type-supported': [u'stationery',
u'ematte',
u'epremgloss',
u'envelope'],
'multiple-document-handling-supported': [u'separate-documents-uncollated-copies',
u'separate-documents-collated-copies'],
'multiple-document-jobs-supported': True,
'multiple-operation-time-out': 300,
'natural-language-configured': u'ru-ru',
'notify-attributes-supported': [u'printer-state-change-time',
u'notify-lease-expiration-time',
u'notify-subscriber-user-name'],
'notify-events-default': [u'job-completed'],
'notify-events-supported': [u'job-completed',
u'job-config-changed',
u'job-created',
u'job-progress',
u'job-state-changed',
u'job-stopped',
u'printer-added',
u'printer-changed',
u'printer-config-changed',
u'printer-deleted',
u'printer-finishings-changed',
u'printer-media-changed',
u'printer-modified',
u'printer-restarted',
u'printer-shutdown',
u'printer-state-changed',
u'printer-stopped',
u'server-audit',
u'server-restarted',
u'server-started',
u'server-stopped'],
'notify-lease-duration-default': 86400,
'notify-lease-duration-supported': (0,
2147483647),
'notify-max-events-supported': [100],
'notify-pull-method-supported': [u'ippget'],
'notify-schemes-supported': [u'dbus',
u'mailto',
u'rss'],
'number-up-default': 1,
'number-up-supported': [1, 2, 4, 6, 9, 16],
'operations-supported': [2,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
34,
35,
37,
38,
56,
57,
59,
16385,
16386,
16387,
16388,
16389,
16390,
16391,
16392,
16393,
16394,
16395,
16396,
16397,
16398,
16399,
16423,
14],
'orientation-requested-default': None,
'orientation-requested-supported': [3,
4,
5,
6],
'output-bin-default': u'face-up',
'output-bin-supported': [u'face-up'],
'page-ranges-supported': True,
'pages-per-minute': 1,
'pages-per-minute-color': 1,
'pdf-k-octets-supported': (0, 103081248),
'pdf-versions-supported': [u'adobe-1.2',
u'adobe-1.3',
u'adobe-1.4',
u'adobe-1.5',
u'adobe-1.6',
u'adobe-1.7',
u'iso-19005-1_2005',
u'iso-32000-1_2008',
u'pwg-5102.3'],
'pdl-override-supported': [u'attempted'],
'port-monitor': u'none',
'port-monitor-supported': [u'none'],
'print-color-mode-default': u'color',
'print-color-mode-supported': [u'monochrome',
u'color'],
'print-quality-default': 4,
'print-quality-supported': [4],
'printer-commands': u'none',
'printer-current-time': u'(IPP_TAG_DATE)',
'printer-dns-sd-name': u'EPSON L210 Series @ roman130180',
'printer-error-policy': u'stop-printer',
'printer-error-policy-supported': [u'abort-job',
u'retry-current-job',
u'retry-job',
u'stop-printer'],
'printer-icons': u'http://localhost:631/icons/L210-Series.png',
'printer-is-accepting-jobs': True,
'printer-more-info': u'http://localhost:631/printers/L210-Series',
'printer-name': u'L210-Series',
'printer-op-policy': u'default',
'printer-op-policy-supported': [u'authenticated',
u'default'],
'printer-resolution-default': (300, 300, 3),
'printer-resolution-supported': [(300,
300,
3)],
'printer-settable-attributes-supported': [u'printer-info',
u'printer-location'],
'printer-state': 3,
'printer-state-change-time': 1469463152,
'printer-up-time': 1469463207,
'printer-uri-supported': [u'ipp://localhost:631/printers/L210-Series'],
'printer-uuid': u'urn:uuid:eb1911b8-f494-3653-6370-95ff514f7737',
'queued-job-count': 1,
'server-is-sharing-printers': True,
'sides-default': u'one-sided',
'sides-supported': [u'one-sided'],
'uri-authentication-supported': [u'requesting-user-name'],
'uri-security-supported': [u'none'],
'which-jobs-supported': [u'completed',
u'not-completed',
u'aborted',
u'all',
u'canceled',
u'pending',
u'pending-held',
u'processing',
u'processing-stopped']}}
Page 4 (Check PPD sanity):
{'cups_printer_ppd_defaults': {u'*GroupColorManagement': {u'BrightnessValue': u'0',
u'ContrastValue': u'0',
u'CorrectionColor': u'EPSONVivid',
u'CyanValue': u'0',
u'GammaValue': u'2.2',
u'MagentaValue': u'0',
u'SaturationValue': u'0',
u'YellowValue': u'0'},
u'*GroupMoreOptions': {u'MirrorImage': u'Off',
u'Rotate180': u'Off'},
u'*GroupMultiPage': {u'PosterPrinting': u'Off'},
u'*GroupPaperQualityOptions': {u'Color': u'Color',
u'MediaType': u'PLAIN',
u'PageRegion': u'A4',
u'PageSize': u'A4',
u'PrintQuality': u'Standard'},
u'*GroupReduceEnlargeDocument': {u'OutputPaper': u'A4',
u'ReduceEnlarge': u'Off',
u'ScaleRatio': u'100'},
u'*GroupWatermark': {u'ColurWatermark': u'Red',
u'DensityWatermark': u'Level4',
u'PositionWatermark': u'Center',
u'SizeWatermark': u'70',
u'Watermark': u'None'}},
'cups_printer_ppd_valid': True,
'missing_pkgs_and_exes': ([], [])}
Page 5 (Local or remote?):
{'printer_is_remote': False}
Page 6 (Choose device):
{'cups_device_dict': {'device-class': u'direct',
'device-id': u'MFG:EPSON;CMD:ESCPL2,BDC,D4,D4PX;MDL:L210 Series;CLS:PRINTER;DES:EPSON L210 Series;CID:EpsonStd10;FID:FXN,DPN,WFN,ETN,AFN,DAN;RID:00;',
'device-info': u'EPSON L210 Series',
'device-location': u'',
'device-make-and-model': u'EPSON L210 Series'}}
Page 7 (Printer state reasons):
{'printer-state-message': u'Rendering completed',
'printer-state-reasons': [u'none']}
Page 8 (Verify packages):
{'packages_verification': {'cups': [],
'foomatic': ['package foomatic is not installed'],
'gutenprint': ['package gutenprint is not installed'],
'hpijs': ['package hpijs is not installed'],
'hplip': [],
'system-config-printer': []}}
Page 9 (Error log checkpoint):
{'cups_server_settings': {'BrowseAddress': u'@LOCAL',
'BrowseLocalProtocols': u'dnssd',
'DefaultAuthType': u'Basic',
'JobPrivateAccess': u'default',
'JobPrivateValues': u'default',
'MaxLogSize': u'0',
'SubscriptionPrivateAccess': u'default',
'SubscriptionPrivateValues': u'default',
'WebInterface': u'Yes',
'_debug_logging': u'1',
'_remote_admin': u'1',
'_remote_any': u'0',
'_share_printers': u'1',
'_user_cancel_any': u'0'},
'error_log_checkpoint': 0,
'error_log_checkpoint_exc': HTTPError(-1,)}
Page 10 (Locale issues):
{'printer_page_size': u'A4',
'system_locale_lang': 'ru_RU',
'user_locale_ctype': 'ru_RU',
'user_locale_messages': 'ru_RU'}
roman130180 писал(а):Barmalei ссылка есть на дрова, на сайте только форточки, на линукс нет!
Тут делайте как я http://download.ebz.epson.net/dsc/searc ... FromResult
Качайте только 2 последних от 16 года.
roman130180
Да делал вроде это уже, у меня какие то проблемы с CUPSom,
какие файлы качали и в каком порядке ставили?
У меня L210 дрова качал по той же ссылке и установил без танцев с бубном. Проблемы были только при установки программы сканнера -- пришлось удалить пакет saned
Barmalei писал(а): Тут делайте как я http://download.ebz.epson.net/dsc/searc ... FromResult
Если делали, зачем писали? http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 356#p73594
roman130180
Я написал что скачивал и пробовал устанавливать, ТАК ВСЕ ТАКИ ЧТО ДЕЛАЬ?
roman130180
Кто нибудь подспжет что делать с L 210
EcayJI
Сообщение EcayJI »
Проблема схожая, МФУ Epson L355 принтер запустился без проблем, сканер выдает ошибку. Ставлю так:
cd /home/aleksey/Загрузки/iscan-bundle-1.0.1.x64.rpm
./install.sh
Выдает это:
Пакет iscan-network-nt-1.1.1-1.x86_64 уже установлен
Следующий пакет будет удалён для обновления остальных:
sane-backends-iscan-1.0.25-1-rosa2014.1.x86_64
(из-за конфликтов с iscan-data-1.36.0-1.noarch)
БЕЗОПАСНОСТЬ: Следующий пакет не подписан (OK ((none))): ./data/iscan-data-1.36.0-1.noarch.rpm
БЕЗОПАСНОСТЬ: Следующий пакет не подписан (OK ((none))): ./core/iscan-2.30.2-2.x86_64.rpm
устанавливается ./data/iscan-data-1.36.0-1.noarch.rpm
Подготовка... ############################################################
Установка не удалась: файл /usr/sbin/iscan-registry из устанавливаемого пакета iscan-2.30.2-2.x86_64 конфликтует с файлом из пакета saned-1.0.25-1.x86_64
Где проблема ?
просто удалите конфликтный пакет sane (тот, что у вас высветился) и запустите установку заново. У меня тоже так было
EcayJI
Сообщение EcayJI »
пакет iscan-1.0.25-1 удалил, но проблема осталась
причём тут iscan? вы его пытаетесь установить, но он конфликтует с пакетом sane-backends-iscan-1.0.25-1-rosa2014.1.x86_64. Его и надо удалить, а потом перезапустить установку настройки сканера
Там по моему еще конфликт и с saned-1.0.25-1.x86_64
Сначала удалите его, потом, если выйдет еще конфликт, удалите тот, что высветит. Я удалял 2 пакета, просто не помню какие были. Просто удалял те, что выходили конфликтом.
EcayJI
Сообщение EcayJI »
Бред какойто получается. Порядок установки по инструкции следующий:
1.data package
2.core package
3.plug-in package (if provided)
4.image processing plug-in package(optional
В архиве только первые 3 папки, при последовательной установки, они противоречат друг другу и просят удалить то 1,36, то 1,25. В убунту такого не было, уже голову сломал.
давайте сначала: заходите в папку с инсталятором и в терминале набираете ./install
далее должна пройти установка и выдать конфликт с одним из пакетов saned
удаляете его и заново запускаете ./install
потом должен выдаить второй конфликт из пакетов saned, который тоже удаляем и заново запускаем ./install
Всё верно?
EcayJI
Сообщение EcayJI »
DELTA-79 писал(а):давайте сначала: заходите в папку с инсталятором и в терминале набираете ./install
Всё верно?
Конфликт возникает и при установленном и при удаленном пакете 1,25:
aleksey@aleksey-desktop ~/Загрузки/iscan-bundle-1.0.1.x64.rpm $ ./install.sh
БЕЗОПАСНОСТЬ: Следующий пакет не подписан (OK ((none))): ./plugins/iscan-network-nt-1.1.1-1.x86_64.rpm
Подготовка... ########################################################################
устанавливается ./core/iscan-2.30.2-2.x86_64.rpm
а saned не удаляли?
EcayJI
Сообщение EcayJI »
DELTA-79 писал(а):а saned не удаляли?
не знаю, но такого пакета я не нашел :D
??? У вас с ним конфликт... Как пытались удалить? что писали в терминале?
EcayJI
Сообщение EcayJI »
DELTA-79 писал(а):??? У вас с ним конфликт... Как пытались удалить? что писали в терминале?
Удалял через "установка и удаление программ"
зачем такие заморочки, если можно не уходя от терминала?
наберите в терминале:
urpme saned
после введите пароль администратора и пакет удалится
попробуйте
EcayJI
Сообщение EcayJI »
DELTA-79 писал(а):зачем такие заморочки, если можно не уходя от терминала?
urpme saned
попробуйте
Пакеты удалил, запустил установку - результат тот же.
а что выдаёт терминал? Старайтесь сразу выводить сюда результаты, чтобы быстрее я мог разобраться, что у вас не так
EcayJI
Сообщение EcayJI »
DELTA-79 писал(а):а что выдаёт терминал? Старайтесь сразу выводить сюда результаты, чтобы быстрее я мог разобраться, что у вас не так
Огромное спасибо, после удаления из терминала командой, все установилось и заработало.....
слава богу!!! Значит вопрос можно считать закрытым :) Тогда отредактируйте заголовок своего самого первого сообщения в теме, добавьте "[РЕШЕНО]" в название темы.
СТОП, тему не вы открывали. Тогда отбой.
roman130180
Решил проблемму МФУ L 210 вот так,
1-удалил через установка удаление все пакеты драйверов Epson.
2-Удалил так же sane.
3-Установил драйвера скачанные с официального сайта поддержки принтера.
4-Перезагрузился.
5-Включил принтер -----ПЕЧАТАЮ :Yahoo!:
roman130180
КЛАССНАЯ ОПЕРАЦИОНКА, ЛЮБЛЮ ЕЁ :P
