Не работает автовход в SDDM
- Zeffanyx
Вчера поставил систему с вот этого образа:
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/15624
Заметил, что SDDM игнорирует настройку автовхода в /etc/sddm.conf. Если включить опцию relogin, то автовход происходит, но как-будто с 3-5 попытки (экран слегка моргает). Но с этим relogin, соответственно, не работает перезагрухка и выключение через штатные средства Plasma. Интересно, что на второй машине у меня стоит давно установленная Роса со всеми обновлениями (то есть это такая же R8, по идее), и там такой проблемы нет.
Что это может быть? Глючит systemd/logind?
Re: Не работает автовход в SDDM
Архитектура какая?
- Zeffanyx
Везде x86_64keleg писал(а):Архитектура какая?
Проверил, у меня не воспроизводится пока.
Проверил сейчас образ, который сегодня ставил - там нормально автологин работает. Правда, 32-битная система с 15622 образа.
- Zeffanyx
С тем самым образом проверяли?keleg писал(а):Проверил, у меня не воспроизводится пока.
Кстати, могут ли на SDDM влиять загрузка через UEFI и опции монтирования /home?
Роса R8 сборка 15624.
Автовход работает нормально.
Но, я ставил в графических настройках.
Работает время от времени.
Если включить автологин при завершении сеанса, то и автовход начинает нормально работать...
Пишите про сборки и про среду какая стоит.Vochatrak писал(а):Работает время от времени.
Согласитесь, что Плазма5 и КДЕ4 — это разное. К тому же читайте обновления. И лучше писать какая у вас система.
У меня на R8 всё работает.
Вроде всё починили.
SDDM только в Plasma 5, в KDE4 был KDM.Согласитесь, что Плазма5 и КДЕ4 — это разное.
Rosa R 7 x64 (установленная давно и обновляемая каждый день).
Баг проявляется время от времени и тянется еще с первых сборок с пятой плазмой.
Не был, а есть.Vochatrak писал(а):был
Это моя рабочая среда и наверно до осени, до новой платформы она у меня останется.
А я вообще не вижу для себя ни одного повода перебираться на 5-ю плазму.
Linus Torvalds
Linus Torvalds
Она быстрее четвертой.
Да и выглядит посимпатичнее.
В ARK сделали ввод пароля при создании архивов в графике. И мелочей типа этого очень много - перетрясли много всего, что с начала четвертой плазмы не менялось. Но - глючит пока, зарраза.
ARK сильно развивается.keleg писал(а):В ARK сделали ввод пароля при создании архивов в графике. И мелочей типа этого очень много - перетрясли много всего, что с начала четвертой плазмы не менялось. Но - глючит пока, зарраза.
В нём много улучшений.
Сегодня собрал себе в репы версию из гит с поддержкой распаковки многотомных архивов rar.
Правда ему нужен dolphin из моих реп для работы архиватора в контекстном меню, и kde5-l10n-ru оттуда же для локализации обоих.
Что-то мне кажется, что глюк в SDDM связан с вайленд или с драйверами на видюху.
Немного оффтопа про SDDM.
Заметил на Fedora 22 на Orange Pi Plus 2, что SDDM умудряется нагружать процессор намного сильнее, чем LXQt. Да и от KDE5 процессор так не разогревается.
- Zeffanyx
не только глючит, но и падает от чрезмерного пользовательского ввода.keleg писал(а):Но - глючит пока, зарраза.
Я тут сделал скрипт для Oilwar (https://atolstoy.wordpress.com/2016/07/13), и он у меня заставлял Плазму5 падать каждые несколько секунд, если мышь навести на панель задач.
- Zeffanyx
Вроде как автовход не работает если используется несохранённый стиль QtCurve. Либо, как вариант - из-за тасования записей в efibootmgr. Барахлит у меня автовход этот - то работает, то не работает...
- Zhuromvlad
Всем привет!
Вчера поставил ROSA Fresh R8 KDE Plasma 5 (x86_64) и столкнулся с той же проблемой - через графическую настройку автовход не устанавливается.
В результате ручками подправил /etc/sddm.conf и заработало.
До этого стояла у меня стояли ROSA Fresh R7 KDE (x86_64) и ROSA Fresh R8 KDE (x86_64) - проблем с автовходом никогда не было. Правда на 4-м KDE была такая графическая настройка автовхода, которую я теперь в KDE 5 просто не нашёл.
Ну от 5000 кликов я б тоже, наверное упалЯ тут сделал скрипт для Oilwar (https://atolstoy.wordpress.com/2016/07/13), и он у меня заставлял Плазму5 падать каждые несколько секунд, если мышь навести на панель задач.
- Zeffanyx
У меня всё ещё проявляется эта проблема. Основной раздел у меня на SSD, а /home - на обычном HDD. Есть подозрение, что из-за слишком быстрой загрузки SDDM запускается до того, как /home примонтирован. Во всяком случае, если добавить в систему пару пакетов dkms-*, которые при загрузки пытаются собрать ядрёные модули сетевых карт, то тогда автовход нормально работает - SDDM запускается позже, когда домашний раздел уже примонтирован.Алзим писал(а):Роса R8 сборка 15624.
В таких случая стоит посмотреть порядок запуска через systemd-analyze plot в обоих случаях. Потом вычислить беспорядок сервисов и прописать правильный порядок через директивы After в файлах сервисов. Не очень сложно, но довольно муторно.
- Zeffanyx
Постараюсь вечером заняться этим.keleg писал(а):В таких случая стоит посмотреть порядок запуска через systemd-analyze plot в обоих случаях. Потом вычислить беспорядок сервисов и прописать правильный порядок через директивы After в файлах сервисов. Не очень сложно, но довольно муторно.
- Zeffanyx
Я сделал иначе: загрузился в стороннюю систему и там для своего корня Росы (/dev/sda3) создал директорию /home/<username>. То есть, даже если /home не примонтирован, то формально папка пользователя существует.keleg писал(а):В таких случая стоит посмотреть порядок запуска через systemd-analyze plot в обоих случаях. Потом вычислить беспорядок сервисов и прописать правильный порядок через директивы After в файлах сервисов. Не очень сложно, но довольно муторно.
С тех пор автовход всегда работает корректно.
- Zeffanyx
В общем, проблема время от времени всё равно вылезала. Теперь под подозрением home.mount, т.к. команда systemctl blame указывает, что именно эта цель иногда очень долго выполняется. Я немного изменил /etc/fstab, добавив туда один параметр:
UUID=f72cf5c6-e585-4ce9-835a-40707f10da7c /home ext4 acl,x-systemd.automount,relatime,nofail 0 0
После этого проверил несколько раз - вроде бы теперь home.mount отрабатывает всегда быстро.
У меня каждую тридцатую загрузку идёт проверка диска на ошибки.
Диск на 1Тб, так что проверка довольно долго, и не успевает подмонтироваться /home.
Приходится ждать.
Приходится ждать.
- Zeffanyx
Вот оно что. А где настраивается частота проверки?VictorR2007 писал(а):У меня каждую тридцатую загрузку идёт проверка диска на ошибки.
Приходится ждать.
Это значение по умолчанию.Zeffanyx писал(а):Вот оно что. А где настраивается частота проверки?
А подробности и настройки тут https://wiki.archlinux.org/index.php/Fs ... D0.B5_Fsck
смысл проверки диска раз в месяц, только лишняя нагрузка на него.
- Zeffanyx
Правильно, надо проверять ежедневно!Barmalei писал(а):смысл проверки диска раз в месяц, только лишняя нагрузка на него.
Zeffanyx писал(а):Правильно, надо проверять ежедневно!Barmalei писал(а):смысл проверки диска раз в месяц, только лишняя нагрузка на него.
