Звук. Не сохраняются настройки.
Михаил Митько
Operating system: LINUX
Сообщение Михаил Митько »
ROSA Fresh R7. После перезагрузки слетают настройки звука. Куда копать?
Re: Звук. Не сохраняются настройки.
а какие именно настройки звука слетают?
Михаил Митько
Все. Всё возвращается в исходное состояние.
Cделайте на всякий случай пробу. Разрабам будет легче понять проблему.
Как то непонятно, какие именно настройки.
Громкость?
Настройки kmix?
Pulseaudio?
Вообще, должна помочь очистка конфигов kmix и рulseaudio.
Но можно сначала посмотреть под новым пользователем, проявится ли проблема.
Иван Сергеев
Operating system: ROSA Fresh R11.1 Plazma(Linux R11.1 5.5.19-generic-1rosa-x86_64) 5 и Windows 10 Pro
Сообщение Иван Сергеев »
Предполагаю, что имеется ввиду уровень громкости, который после перезагрузки всегда становится на 50% не зависимо от того, с каким уровнем был выключен ПК.
ROSA Fresh R7 Plazma 5 ядро 4.4.3
i5-3470 + ram 8GB + Radeon HD 7770
Да, есть такой скрипт, что ставит громкость в автозапуске http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 192#p70628
nialiv
Operating system: Rosa Fresh R9 Plasma
Сообщение nialiv »
Как я понял эта проблема в "Росе" не решаема. Я установил Rosa Fresh R13 Plasma (она мне очень понравилась) и столкнулся с той же проблемой, при любой настройке громкости звука в "Параметрах системы", после перезапуска сессии, или перезагрузки, громкость звука устанавливается на 40%.
Долгте поиски решения этой проблемы в интернет ни к чему не привели. Предвижу единственный способ, на сегодняшний день, решения этой проблемы, просто перестроить уровень громкости на остальных Linux системах (Alt Linux и Debian) на 40% и добавить громкость на колонках.
nialiv писал(а): 10 апр 2025, 11:42 Как я понял эта проблема в "Росе" не решаема. Я установил Rosa Fresh R13 Plasma (она мне очень понравилась) и столкнулся с той же проблемой, при любой настройке громкости звука в "Параметрах системы", после перезапуска сессии, или перезагрузки, громкость звука устанавливается на 40%.
По вашей проблеме тут https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?t=11347 есть ответ
