Зависает компьютер
Зависает компьютер
За последние три дня дважды зависал компьютер в режиме хранителя экрана. В крайний раз при закачке файла http://mirror.rosalab.ru/rosa/server/6. ... 86-DVD.iso. Закачка этого файла (через firefox) прерывалась в общей сложности 2 или 3 раза.
URL пробы: https://linux-hardware.org/?probe=408772aced
Re: Зависает компьютер
Поправка. При попытке докачки того же файла через консоль командой wget -c http://mirror.rosalab.ru/rosa/server/6. ... 86-DVD.iso закачалась половина и снова сбой, т.е. firefox и хранитель экрана не причём
Последний раз редактировалось alek1955 06 июл 2016, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Повторить вашу ошибку не удалось.
С Хромиума закачал с первого раза. Через Огнелис тоже всё нормально.
Попробуйте с Яндекса. http://mirror.yandex.ru/rosa/server/6.7 ... 86-DVD.iso
С яндекса докачалось (!!!) через консоль wget -c успешно. С Росы - сейчас попробую
ROSA-Server-6.7-i386-DVD.iso.part не докачивается, начинает всё сначала ... значит что-то делаю не так. Как правильно докачивать такие файлы? Посоветуйте пожалуйста на будущее. Сбоев пока не было, буду наблюдать и разбираться с чем это связано
- Zeffanyx
с ходу подозрения на нестабильную сетевуху:
https://www.google.ru/?client=opera#q=R ... inux+hangs
Opera с поддержкой докачки.
Зависает компьютер
Разобрался с корневой причиной зависаний. Мой процессор должен иметь напряжение от 0,85-1,5 в по факту 1,6. Через биос настройки чипсета недоступны, обновился до последней версии. Температура 79-84 градуса. Кипим! Ну фиг с ним, поменял кулер обычный на "продвинутый" katana 3 вертится на самых низких оборотах. Так же еле вертится вентилятор видеокарты. Параметры fan в биосе выставлены как положено.
Попытался настроить скорость вращения по форуму: темы по поиску http://forum.rosalab.ru/search.php?keywords=fancontrol - не настраивается стандартными методами Rosa. Эта проблема решается в ubunty, но мы же росу юзаем. Так?
Варианта два, если вы поможете или в синаптик и пробуем ставить средства регулировки из под ubunty. Где-то так. Пока пожара нет, но огнетушитель заготовил )))
на ядре 4.1х вентилятор видеокарты на самых низких
URL пробы: https://linux-hardware.org/?probe=1ea78aa362
на ядре 4.6х закрутился на нормальных оборотах вентилятор видеокарты
URL пробы: https://linux-hardware.org/?probe=78b177d7b1
Последний раз редактировалось alek1955 16 июл 2016, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
А я бы начал с замены термопасты.
А так как полез в системник, то термопасту я бы заменил везде.
сделано! И неоднократно
Я конечно не компьюторщик, который спец по железу.alek1955 писал(а):сделано! И неоднократно
Но, термопасту предпочитаю менять раз в несколько лет и больше к камню не лазать.
Про настройку скорости вентилятора я обязательно спрошу у друзей-компьюторщиков. За много лет, я первый раз слышу про возможность настройки скорости вентилятора. Это что-то новое для меня. Я знаю, что можно настраивать критическую температуру и т.п., но не сам вентилятор.
а температуру на процессоре как менять? Только изменением числа оборотов кулера
Не саму температуру. А критическую температуру в БИОСЕ.alek1955 писал(а):а температуру на процессоре как менять? Только изменением числа оборотов кулера
Повторю, я не компьюторщик и по железу знаю плохо.
Может что-то новое придумали.
Но, про настройки скорости куллера слышу впервые.
Про настройки с температурой слышал. Но, никогда не пользовался. Если всё нормально, то система сама запускает куллер с нужной скоростью согласно температуре.
И обычно по-умолчанию всё настроено в БИОСе нормально, если самому комп не разгонять.
Повторю, я не компьюторщик, но написал что знаю про железо.
а, вы в этом смысле. Пусть будет так, что в лоб, что по лбу. Значит, что-то не подхватывает ядро. Заметил это по кулеру на видеокарте, на ядре 4.1х вентилятор работал на малых оборотах температура за 60 град., перешёл на ядро 4.6х - скорость максимальная, температура упала до 48
А как в убунту это решалось?alek1955 писал(а):Попытался настроить скорость вращения по форуму: темы по поиску http://forum.rosalab.ru/search.php?keywords=fancontrol - не настраивается стандартными методами Rosa. Эта проблема решается в ubunty, но мы же росу юзаем. Так?
P.S. Попробовал у себя
Посмотрел sensors
запустил pwmconfig, и в нем, по указаниям, создал конфиг для fancontrol
запустил fancontrol
systemctl start fancontrol
Все заработало.
Разница большая.alek1955 писал(а):Пусть будет так, что в лоб, что по лбу.
Правильная настройки температуры не даст сжечь железо.
И вам важнее не скорость куллера, а именно сохранить железо.
Если камень или видюха греется сильно, а куллер слабо реагирует, то проблема может быть и в сенсорах, которые эту температуру определяет.
Изменением тактовой частоты. https://www.kernel.org/doc/Documentatio ... rclamp.txtalek1955 писал(а):а температуру на процессоре как менять? Только изменением числа оборотов кулера
Они бывают в BIOS ноутбуков, но, как правило, заблокированы и не отображаются. Иногда можно разблокировать.Алзим писал(а):Но, про настройки скорости куллера слышу впервые.
Может так https://habrahabr.ru/post/165401/keleg писал(а):А как в убунту это решалось?
С DSDT таблицами проблемы есть, Windoiws их понимает, а Linux не всегда, но acpica развивается.
Про ноуты не знаю.trs писал(а): Они бывают в BIOS ноутбуков, но, как правило, заблокированы и не отображаются. Иногда можно разблокировать.
Я в них только Винду переустанавливаю или отправляю к мастерам по железу.
Но, в ноуте родной куллер стоит и я не знаю что в него напихали.
А в обычном системнике можно за 100 руб. купить и воткнуть. Но, как его скоростью управлять… Наверно, после нагрева до определённой температуры ему идёт больше энергии.
Я не видел у простого вентилятора чего-то особенного — дали питание — он крутиться. Больше питания — сильнее крутиться. Но, сколько ему выдать питания решает не он.
Я как проц поставил и до конца жизни компа его не снимаю и пасту не меняю. Все охлаждается как надо даже при +35.
Было у меня и такое.Barmalei писал(а):Я как проц поставил и до конца жизни компа его не снимаю и пасту не меняю. Все охлаждается как надо даже при +35.
Но, лучше в несколько лет менять термопасту и полностью пересобирать все железячки.
Можно и не пересобирать, но все проводки и девайсы вытащить и вставить снова.
Смысл в том, что они окисляются и работают хуже. И поэтому надо периодически их втыкать и засовывать снова.
Про банальное пылисосить комп я писать не буду, ибо этим весь интернет забит. Пропылесосил — он быстрее работает.
Два раза в год пропылесошу и не надо проводки дергать.
Единственная оказия была в этот раз, вышли из строя SATA шлейфы, наверное дешевка и скрученные были.
Если у вас влажность на улице как и у меня, где нет моря, то можно и раз в пять лет проводки дёргать.Barmalei писал(а):не надо проводки дергать.
А если повышенная, то надо.
Эк Вас менеджмент по продажам обработал.Barmalei писал(а):наверное дешевка и скрученные были.
Всё в Китае на одном заводе штампуют.
Днём китаец делает «фирму», а ночью он тоже самое штампует без фирменных значков.
И уже потом это на АлиЭкспресс, но в разы дешевле.
Сейчас и наши преспособились. В ДНС (магазин владивостокский, но уже работает по всей России) полно товара, который с их маркой, но это прямая подделка оригинала.
На верхней картинке можно разглядеть остатки клея, что намекает на разборку неисправного изделия на запчасти, продаваемые под видом новых. Так что культовая для кого-то надпись "MADE IN JAPAN" похожа на оригинальную, что не мешает подобной технике выходить из строя.
ДЖАПОН и в России???!!!!trs писал(а):На верхней картинке можно разглядеть остатки клея, что намекает на разборку неисправного изделия на запчасти, продаваемые под видом новых. Так что культовая для кого-то надпись "MADE IN JAPAN" похожа на оригинальную, что не мешает подобной технике выходить из строя.
Повторите, пожалуйста, ваш скриншот и покажите прямо где это написано.
В России японская техника может стоять только у тех, кто был в Японии или перепродал.
И то, сейчас производители всё переносят в Китай.
Короче, если вы не покупали в Японии или не покупали ваши знакомые, то это подделка которую сделали даже не в Китае, а у нас на Северном Кавказе.
На вентиляторах напечатано. И не спорте, вот скрин
если Вы к тому же и не специалист по продажам этого железа, то не надо сюда копировать их слова.
Я тоже посмотрел pwmconfigПосмотрел sensors
запустил fancontrol
Все заработало.
This program will search your sensors for pulse width modulation (pwm)
controls, and test each one to see if it controls a fan on
your motherboard. Note that many motherboards do not have pwm
circuitry installed, even if your sensor chip supports pwm.
We will attempt to briefly stop each fan using the pwm controls.
The program will attempt to restore each fan to full speed
after testing. However, it is ** very important ** that you
physically verify that the fans have been to full speed
after the program has completed.
/usr/sbin/pwmconfig: There are no fan-capable sensor modules installed В sensors вот это:
nouveau-pci-0100
Adapter: PCI adapter
GPU core: +1.30 V
temp1: +49.0°C (high = +95.0°C, hyst = +3.0°C)
(crit = +110.0°C, hyst = +5.0°C)
(emerg = +135.0°C, hyst = +5.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +82.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +80.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Ubuntu на данном экземпляре что-то иное показывает?
Я не пробывал, Однако видел несколько описаний с подробной настройкой всего этого хозяйства, которое состоит из нескольких файлов: sensors, pwmconfig, fancontrol и пр. Но это подход не системный. В операционке эти опции должны регулироваться на уровне ядра, если производители, типа Intel, жульничают. В моём случае, забугорные жулики менее мощный камень разогнали путём завышения напряжения и спрятали его настройки. А как же, если я поставлю напряжение 1,5 вместо 1,6 в, производительность и другие параметры резко упадут, следовательно, упадет и стоимость всего с чем это связано ... Где-то так. Поэтому я не удивлюсь, если вдруг прилетит из росы обновление и всё волшебным образом закрутится, без танцев с бубном. Хотя и они весьма полезны )))
Возможность регулировки зависит от оборудования, о проблемах с которым и сообщает pwmconfig.
Если Вы закрыли глаза на завышенное напряжение (вот что должно — соответствовать норме) то можно попробовать включить вентилятор (он похоже с ШИМ) на максимальные обороты, задействовав 2 из 4х контактов (нужно понимать, какие). Заодно посмотрите, что с конденсаторами, не потекли ли.
Не закрыл я глаза на повышенное напряжение - ищу советы, как залезть в закрытые настройки биоса
но пока найти не могу. Конденсаторы вроде бы в порядке, на внешний виде ничего не заметно. Про "откусывание проводов" в курсе, где-то видел в ролике. Однако, голь на выдумки хитра, развернул второй вентилятир который на вытяжку работает из компа, в противоположную сторону. Дуют теперь вдвоём ))) Вроде бы температура стабилизировалась на 80-82, не растёт пока. Работать надо однако, при зависаниях много не наработаешь.
Хотя, на профилактику в реммастерскую отдать комп надо. А вдруг, конденсатор чудит. Отсюда и повышенное напряжение и непонятки с вентилятором
BIOS Information Vendor: Intel Corp. Version: MQ96510J.86A.1754.2008.1117.0002 Хотя, на профилактику в реммастерскую отдать комп надо. А вдруг, конденсатор чудит. Отсюда и повышенное напряжение и непонятки с вентилятором
Откусывать провода не обязательно, их можно аккуратно извлечь из разъёма.
"Разблокировать BIOS" в простейшем (и всё одно рискованном) случае скорее всего означает: найти прошивку, которую декомпилировали и исправили, и залить её.
как аккуратно? Мне кажется если оттуда вытащишь, обратно не заткнуть )))) Дайте пожалуйста квалифицированный совет по этому поводу, или ссылку на правильный ресурс. По прошивке .... день вчерашний потратил на эту проблему. Ничего нет достойного внимания. Может быть не там ищу, что вернее
Посмотрите внимательно на коннектор сбоку, пошевелив провод. Можно заметить язычёк, что мешает извлечению.
Я надавливал на него острым предметом. Но это уже не совет, а так, информация к размышлению.
ага, понял, разберусь. У меня 4 - жёлтый. В данное время мануалы по плате осваиваю, может где перемычки стоят. Тоже возможно. Спасибо большое за инфу и советы. О результатах, отпишусь
Продолжу однако. Вывел кулер на максимальные обороты (вытащил 4 провод) температура процессора упала довольно серьёзно:
побеседовал по почте с Intel и производителем кулера Katana 3. Производители кулера приятно удивили! В заполненной мной справке они усмотрели, что купленный мной механизм (неделю назад) перестал выпускаться 2-года назад и ... уже выслали мне более новый современный! В интел, попытались получить от меня характеристики процессора по напряжению, для чего мне пришлось установить в виртуалбоксе Winxp и попробывать несколько специализированных программ - ничего не показывают. Напряжение процессора определяет только linux, однако они (intel) его не празднуют - не верят. В результате мне был дан ответ
Но, проблема не исчезла. Вчера трижды зависал комп при работе в Firefox, причём всегда при работе в админке моего сайта. Перешёл на гуловский браузер - пока не висну. Сегодня перенесу систему на другой компьютер, попробую с него
coretemp-isa-0000
Core 0: +65.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +62.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
С чем я в принципе согласился. Буду менять оборудование -давно пора. (хотя, меня не покидала надежда, что intel по примеру katana возьмут и пришлют мне новую мать с процессором, вместе с чёрным корпусом и ... впридачу))))В данной ситуации причиной не отображения значений напряжения процессора в различных утилитах может быть несколько:
1) Проблема современных утилит со старым оборудованием, как вариант можно попытаться найти старые версии утилит и запустить их
2) Какая-то проблема с процессором или с датчиком снимающим показания напряжения на ядрах. Попробовать запустить данный процессор на другой материнской плате и проверить напряжение в BIOSe этих плат или с помощью утилит.
3) Какая-то проблема с материнской платой. Проверить другой процессор на этой плате.
К сожалению, так как процессор и материнская плата сняты с технической поддержки, мы не имеем возможности воспроизвести данную проблему в лаборатории.
При установке процессора BIOS платы автоматически выставляет рабочее напряжение. Регулируется напряжение автоматически в зависимости от нагрузки на процессор.
За скорость вращения вентилятора отвечает BIOS материнской платы. Если скорость вращения не изменяется, то необходимо обновить BIOS до последней версии. Так как Вы уже произвели обновление BIOSa, а проблема осталась, тогда скорее всего проблема в материнской плате. Для проверки необходимо установить процессор и вентилятор на другую плату.
К сожалению, в данной ситуации необходимо использовать систему как есть или пытаться методом перебора комплектующих выявить неисправный компонент и заменить на аналогичный
Так в виртуалбоксе абстракция же.
Linus Torvalds
Linus Torvalds
Через wine повторено - один в один данные. Утилиты в Виртуалбоксе с установленным реальным оборудованием работают, так мне кажется. Можете проверить если хотите HWMonitor и CPU-z
Зависает компьютер
Нужен совет. Переставил жёсткий диск на другой компьютер, однако система с него не грузится - переход в экран с выводом dracut:/#
Сфотографировать экран не удалось, не качественно мой аппарат снимает.
Пишет, где-то так:
[185,470259] dracut-initgueue [323] warning: cold not boot
[185,470259] dracut-initgueue [323] warning: /dev/disk/bu-uuid/e4403758-dca5-4fac-ba0b-8632e1747b62
URL пробы нового компьютера: https://linux-hardware.org/?probe=dcfd2c595c
URL пробы старого компьютера: https://linux-hardware.org/?probe=9e6355cb5e
Rosa на "новом" компьютере на другом диске ставится без проблем. Можно было бы снова всё настроить, но уж хочется узнать, почему не грузится установленный на другом компе диск, а ведь должен по идее
Пишет, где-то так:
Скорее всего, нет нужных драйверов в файле /boot/initrd*
Для переносных носителей его создают с соответствующим ключом:
Лучше существующий файл переименовать, на случай аварии во время создания файла, тогда можно будет загрузиться, подправив его имя в меню grub.
dracut --no-hostonly --force
Последний раз редактировалось trs 28 июл 2016, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Там все просто. Когда роса устанавливается, она в initrd (образ начальной загрузки) включает только ту аппаратуру, что есть на компе. Может и универсальный делать, в инсталляторе для этого ключик есть, но по-умолчанию делает привязанный к аппаратуре.
Не понял. Так что сделать то, у меня в boot четыре разных initrd - два на ядро 4.1.25, один на 4.6.2 и 4.6.3
Должно быть достаточно выполнить команду что я привёл, будет создан initrd для текущего ядра.
ответ такой, из под su и kdesu sudo - везде. Ничего не создаётся
dracut module 'cifs' depends on 'network', which can't be installed
dracut module 'nfs' depends on 'network', which can't be installedRe: Зависает компьютер
Упомянутые в логах модули необходимы для загрузки по сети, в данном случае это не сообщения об ошибках.
Попробуйте без ключа --force и сравните вывод.
И обратите внимание на размеры initrd, созданные с --no-hostonly заметно больше.
Получилось вот что:
при вводе
однако, загрузочный initrd-4.1.25 в три раза больше по размеру (хотя есть и резервный там же такой как все остальные по размеру с добавкой _old). С него загрузился успешно. Ядра 4.6.2 и 4.6.3 я ставил вручную видимо поэтому они встали "применительно к компьютеру". Что посоветуете, чтобы был системный подход, зайти по загрузочному ядру и снова загрузить ядро 4.6.3 или ...
Will not override existing initramfs (/boot/initrd-4.6.3-nrj-desktop-1rosa-i586.img) without --force
$ sudo dracut --force
Failed to install module ext3
Так без ключа --no-hostonly создаётся initrd "применительно к компьютеру", то есть маленький, как был, потому и кажется что он не изменился. А модуля ext3 в том ядре просто нет, его функции выполняет ext4.
Ветка 4.6 пока экспериментальная, такие используют если новое оборудование не поддерживается официальным 4.1, или для тестов. Если на новом железе запустили систему с 4.1 и хотите 4.6, можно ядра 4.6 удалить и установить заново, будут созданы соответствующие железу initrd.
Всё понятно, так и сделаю. Спасибо. По всей видимости, ваша консультация многим теперь поможет. Готовое решение для wiki
И еще раз упоминаю, что есть просто галочка в инсталляторе, которая делает все необходимое. Но да, если ее в свое время не нажали, инструкция будет полезной.alek1955 писал(а):Всё понятно, так и сделаю. Спасибо. По всей видимости, ваша консультация многим теперь поможет. Готовое решение для wiki
Специально поставил R8 в virtualbox, чтобы посмотреть где ставить эту галочку - нашёл. Во вкладке дополнительно - "Создавать Initrd для переносных устройств". Раз десять инсталлировал ранее Росу, никогда не ставил, было непонятно зачем это делать. Теперь понял - спасибо
Зависает компьютер
Несмотря на переезд на другой (тоже старенький, но рабочий) компьютер, проблема осталась прежней - зависает, уже не понятно по какой причине
URL пробы: https://linux-hardware.org/?probe=4ef8465fd3
в течение одного часа три проблемы.
(1) Работал в firefox - зависло. Перезагрузил, попытался удалить firefox через rpmdrake - не загружается утилита. Во время восстановления базы (2) завис комп. Перегрузился, снова попробовал удалить firefox - не удаляется, ссылается на конфликт firefox-46.0.1-1-rosa2014.1.i586 с версией 46.0.1. Удалил через консоль сразу обе версии. Почему их две стояло, не знаю. Поставил версию 46.0.1-1. (3) При разговоре в skype - зависло снова.
Вот и разберись тут, в чём дело )))
Комп не греется, температура 40-45 град, нагрузка на процессор не более 50%
Последний раз редактировалось alek1955 03 авг 2016, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Память тестировали? При загрузке с флэшки выберите troubleshooting и тест памяти.
ответ такой: ***** pass complete, no errors
Жесткий диск остался прежний.alek1955 писал(а):Несмотря на переезд на другой (тоже старенький, но рабочий) компьютер, проблема осталась прежней - зависает, уже не понятно по какой причине
Можно попробовать отделить аппаратную проблему от программной, нажать Alt + SysRq R E I S U B когда зависнет.
Понял. Но мне кажется, что SysRq по умолчанию отключена. Как её включить?
