Подскажите пожалуйста , как удалить драйвер Wifi и вернуть стоковой?
555KIR
Operating system: Windows 10 + Rosa KDE Fresh R7
Сообщение 555KIR »
(установил это "urpmi dkms-rtlwifi_new") , и WiFi теперь не работает. Хотелось бы вернуться к стоковому драйверу.
Re: Подскажите пожалуйста , как удалить драйвер Wifi и вернуть стоковой?
Удалить просто — urpme dkms-rtlwifi_new
Только, я не знаю, вернёт ли это старый драйвер на место.
стоковый это, видимо, ядро - так что должно вернуть
555KIR
Сообщение 555KIR »
Алзим писал(а):Удалить просто — urpme dkms-rtlwifi_new
keleg писал(а):стоковый это, видимо, ядро - так что должно вернуть
Спасибо. удалился драйвер успешно, но стоковый не вернулся. Помогите пожалуйста, как быть? Систему переустанавливать заного очень не хочется. у меня юсб версия адаптера tp-link с проходимостью в 300 Mbps. комп ПК.
Перегружались? Стоковый сами ставили или сразу работало?
555KIR
Сообщение 555KIR »
keleg писал(а):Перегружались? Стоковый сами ставили или сразу работало?
Да, перезагружался и даже несколько раз. стокой сразу после установки системы был уже. то есть, сразу все работало.
а может эту команду сделать?
Изображение или такую? Изображение
Последний раз редактировалось 555KIR 21 май 2016, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
По умолчанию был dkms-rtl8723bs.
Посмотрите, установлен ли он.
555KIR
Сообщение 555KIR »
VictorR2007 писал(а):По умолчанию был dkms-rtl8723bs.
спасибо. завтра погляжу, как буду дома
"Стоковый" драйвер содержится в ядре
и "удаляется" таким образом:
 cat ‎/etc/modprobe.d/rtlwifi_new.conf
# rtlwifi_new provides replacements for these modules, so blacklist the
# original ones.
blacklist rtlwifi
blacklist rtl_pci
blacklist rtl_usb
blacklist btcoexist
blacklist rtl8192c-common
blacklist rtl8821ae
blacklist rtl8192se
blacklist rtl8192de
blacklist rtl8723be
blacklist rtl8192ee
blacklist rtl8192cu
blacklist rtl8188ee
blacklist rtl8192ce
этот файл в пакете dkms-rtlwifi_new, соответственно должен быть удалён при удалении пакета?
Был rtl8192cu
и всё работало.
555KIR
Сообщение 555KIR »
trs писал(а):"Стоковый" драйвер содержится в ядре
# original ones.
blacklist rtlwifi
blacklist rtl_pci
blacklist rtl_usb
blacklist btcoexist
blacklist rtl8821ae
blacklist rtl8192se
blacklist rtl8192de
blacklist rtl8723be
blacklist rtl8192ee
blacklist rtl8192cu
blacklist rtl8188ee
blacklist rtl8192ce
Был rtl8192cu
и всё работало.
а как вернуть его обратно? (
А пакет dkms-rtl8192cu установлен?
Если в консоли запустить
ls -1 /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/
что выдаёт? У кого-то нет стокового драйвера?
555KIR писал(а):а как вернуть его обратно? (
Алзим Вам ответил, как.
Если это не помогает, похоже, Вы указали не все проделанные шаги и быстрее переустановить систему, чем гадать без пробы оборудования.
555KIR
Сообщение 555KIR »
trs писал(а):Если в консоли запустить
ввел команду, как сказали выше и говорит «нет такого файла или каталога». крч, сложно то как все в линуксовых дистрибах. странно, что не вернулся прежний драйвер после удаления. винда конечно по умнее или просто проще в этом плане (а именно 8.1 и 10)
Так зайдите в «Установка и удаление программ» и вбейте в поиске dkms-rtl8192cu.
Узнаем, установлен ли этот пакет.
555KIR
Сообщение 555KIR »
VictorR2007 писал(а):Так зайдите в «Установка и удаление программ» и вбейте в поиске dkms-rtl8192cu.
написано, что результаты поиска (нет)
я уже скачал архив rtl8192cu-master.zip с этим драйвером и распаковал в папку на раб столе
, а как поставить не знаю. Кто-нибудь тут знает как его поставить?
Последний раз редактировалось 555KIR 22 май 2016, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
555KIR писал(а): написано, что результаты поиска (нет)
Ваше «нет» — такой пакет не найден или не установлен?
Зачем вам «левый» драйвер, когда у вас был рабочий модуль?
555KIR
Сообщение 555KIR »
Это не мое нет))
Над «Результаты поиска» поменяйте «Исправление ошибок» на «Все». И рядом справа такая же подменюшка, там тоже поставьте «Все».
Последний раз редактировалось Алзим 22 май 2016, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
555KIR
Сообщение 555KIR »
Алзим писал(а):Зачем вам «левый» драйвер, когда у вас был рабочий модуль?
на тот момент я винил драйвер, а оказался рутер. но дошло до меня поздно(
Попробуйте снова поставить назад драйвер. Или, как сказал trs, проще систему переустановить.
555KIR
Сообщение 555KIR »
Алзим писал(а):Над «Результаты поиска» поменяйте «Исправление ошибок» на «Все». И рядом справа такая же подменюшка, там тоже поставьте «Все».
вот. вроде нашел его. но что делать то дальше?
Галочку напротив него поставить и установить. Потом перезагрузиться.
555KIR
Сообщение 555KIR »
Алзим писал(а):Галочку напротив него поставить и установить. Потом перезагрузиться.
спасибо огромное, ребятки!! теперь вай фай работает!!! :) благо, есть роутер с 4г симкой, а то комп стоит далеко от лановского провода. а пакет без инета не скачивался) еще раз спасибо всем!
555KIR писал(а): спасибо огромное, ребятки!! теперь вай фай работает!!! :) благо, есть роутер с 4г симкой, а то комп стоит далеко от лановского провода. а пакет без инета не скачивался) еще раз спасибо всем!
Всё было бы быстрее.
Но кому бы пришло в голову, что вы пока не знаете, как устанавливать программы в Росе.
Вам стоит почитать эту страничку http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Drakrpm
555KIR
Сообщение 555KIR »
Спасибо! Буду разбираться. а то, я в линуксе вообще не понимаю ничего. поставил как вторую систему. Кстати, а вы случаем не знаете.. вот у меня 2 физически разных SSD диска. на одном полноценно стоит виндовс 10, а на другом Роса, но не полный диск под Росу, а только 32Гб я выделил, а остальное отдал для виндовс (чтобы система видела). Можно ли увеличить в пользу Росы по больше ГБ?
