Поставил на ПК дистриб. Rosa Fresh R7 KDE. Все отлично работает пока что. Кроме WiFi. Идет на очень низкой скорости. 0.60-0.70 мбит в сек!! на windows 10, скорость 80Мбит в сек. WiFi - юсб версия TP-LINK TL-WN821N
Говорю заранее, я полный нуб в линуксе. Знаю, что есть консоль, могу ввести в ней строки, но а так, вообще ничего не понимаю. Но готов остаться на ней, если будет работать WiFi. Жду вашей помощи, линуксойды
Re: Поставил на ПК дистриб. Rosa Fresh R7 KDE. Все отлично работает пока что. Кроме WiFi. Идет на очень низкой скорости. 0.60-0.70 мбит в сек!! на windows 10, скорость 80Мбит в сек. WiFi - юсб версия TP-LINK TL-WN821N
у меня стояло Автоматически. я поставил как у вас на скрине, ничег оне поменялось. Поставил 1000- скорость вообще стала 0.30-0.50 мбит (VictorR2007 писал(а):А если убавить MTU.
А настройки времени совпадают на роутере и компьютере?
Да и вообще, время верное установлено?
Можно попробовать синхронизировать время по сети.
Такс, на роутере на один час назад от времени в системе Rosa. Сейчас буду искать, чтобы сменить на роутере. а то, не могу найтиVictorR2007 писал(а):А настройки времени совпадают на роутере и компьютере?
чипсет какой у wifi? пробу оборудования давай, в меню приложений найдешь эту программу.
Интерфейс любой поставь
Вот, ссылка на пробу, которую мне выдали - https://linux-hardware.org/?probe=62d5f97548tverskoy писал(а):чипсет какой у wifi? пробу оборудования давай, в меню приложений найдешь эту программу.
Чипсет не знаю, наверное, по ссылке его можете посмотреть?
ЗЫ- (спасибо VictorR2007 ) Скорость стала от 20 до 39 мбит после смены на такой же, как у системы регион и время в настройках роутера. Но, все равно не идеально, потому что виндовс выдает 60-80 мбит на скачку и закачку. Но это бог с ним, странно другое, что upload не поднимается выше 3 мбит в сек , если же верить speedtest.net.
Re: WiFi - юсб версия TP-LINK TL-WN821N
Да, можно, в таблице Devices:555KIR писал(а):Чипсет не знаю, наверное, по ссылке его можете посмотреть?
network rtl8192cu Realtek Semiconductor Corp.Если из консоли устанавливать, то
urpmi dkms-rtlwifi_newRe: WiFi - юсб версия TP-LINK TL-WN821N
Отбой, похоже проблема была в роутере! Поставил свой старенький и он нормально работает. Так что, понесу по гарантии. Потому что, до этого уже были намеки, а теперь после перезагрузки, сеть даже телефон с планшетом не видит.trs писал(а):Да, можно, в таблице Devices:555KIR писал(а):Чипсет не знаю, наверное, по ссылке его можете посмотреть?http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Err ... B8_RealtekКод: Выделить всё
Если из консоли устанавливать, тоИли в графическом установщике "Управление программами" выбрать "все" вместо "пакеты с графическим интерфейсом" и найти там dkms-rtlwifi_new.Код: Выделить всё
