Проблемы с ядром 4.4.7: не засыпает
Ноут не засыпает, бывает не выключается, видны ошибки, связанные с биос и drm
C 4.4.6 все хорошо
Re: Ядро 4.4.7
Проба?
Ядро 4.4.7
https://linux-hardware.org/?probe=b3293f203d
предыдущая загрузка с 4.4.6
еще vgaswitcheroo работатет неправильно на этом ядре, включены обе видеокарты.
Должно быть
[serge@samsung ~]$ cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
0:IGD:+:Pwr:0000:00:01.0
1:DIS: :DynOff:0000:01:00.0
а они обе Pwr
euspectre
Re: Ядро 4.4.7
Сообщение euspectre »
Баг, вероятно, из-за "drm/radeon: disable runtime pm on PX laptops without dGPU power control" - на этом изменении в 4.4.7 не мы одни подорвались, похоже.
Пока оставайтесь на 4.4.6. Я посмотрю, что можно сделать - либо выкинуть тот патч совсем, либо добавлять правила для конкретных ноутбуков, как ядерщики предлагают.
Re: Ядро 4.4.7
Не мог понять, что за проблемы в последнее время с блютуз.
Если выключаю ноутбук, то потом, после включения, блютуз не работал.
С трудом удавалось его запустить после нескольких выключений компа.
Откатился на ядро 4.1.х и проблема исчезла.
На ядре 4.4.6 проблем не было.
euspectre
Re: Ядро 4.4.7
VictorR2007 писал(а):Не мог понять, что за проблемы в последнее время с блютуз.
А если сейчас загрузить систему с ядром 4.4.6?
Re: Ядро 4.4.7
Всё нормально. Конечно нужно ещё понаблюдать, но я им пользовался
всё время с момента публикации на kernels_stable_personal.
Проблем не было, пока не установил несколько дней назад ядро 4.4.7.
euspectre
Re: Ядро 4.4.7
VictorR2007 писал(а):Всё нормально. Конечно нужно ещё понаблюдать, но я им пользовался
Хорошо.
Тогда загрузите, пожалуйста, данные hw-probe из под 4.4.6, когда bluetooth работает и из-под 4.4.7, когда bluetooth не работает. Для сравнения.
В 4.4.7 по Bluetooth есть изменения, там добавили некоторые доп. проверки. Возможно, что-то здесь. Но для начала надо логи сравнить.
Delles
Re: Ядро 4.4.7
Сообщение Delles »
У меня на 4.4.7 блютус работает без нареканий. Если понадобятся логи для сравнения, скажите какие.
Проба
Linus Torvalds
peb
Re: Ядро 4.4.7
Сообщение peb »
Добрый день. Решил тоже потестить данное ядро, и как я понял, оно не дружит с Radeon серии HD 5000 и не будут дружить, т.к. старые видеокарты не будут больше поддерживаются. Я правильно понял?
# urpmi.addmedia kernel4.4 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/kernel_4_4/release/ --update
добавляется источник «kernel4.4»
    http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/kernel_4_4/release/media_info/20160415-123621-synthesis.hdlist.cz
    http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/kernel_4_4/release/media_info/20160415-123621-info.xml.lzma
    http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/kernel_4_4/release/media_info/20160415-123621-files.xml.lzma
    http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/kernel_4_4/release/media_info/20160415-123621-changelog.xml.lzma
# urpmi kernel-nrj-desktop-4.4-latest
 Пакет                                       Версия       Релиз         Dist  DEpoch Платформа
(источник «kernel4.4»)
 kernel-nrj-desktop-4.4-latest               4.4.7        1             rosa  2014.1 x86_64
 kernel-nrj-desktop-4.4.7-1rosa-x86_64       1            1             rosa  2014.1 x86_64
 kernel-nrj-desktop-devel-4.4.7-1rosa-x86_64 1            1             rosa  2014.1 x86_64
Будет использовано 88МБ дополнительного дискового пространства.
Будет загружено 57МБ пакетов.
Установить 3 пакетов? (Y/n)
    http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/kernel_4_4/release/kernel-nrj-desktop-devel-4.4.7-1rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64.rpm
    http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/kernel_4_4/release/kernel-nrj-desktop-4.4-latest-4.4.7-1-rosa2014.1.x86_64.rpm
    http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_stable_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/kernel_4_4/release/kernel-nrj-desktop-4.4.7-1rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64.rpm
устанавливается kernel-nrj-desktop-4.4.7-1rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64.rpm kernel-nrj-desktop-devel-4.4.7-1rosa-x86_64-1-1-rosa2014.1.x86_64.rpm kernel-nrj-desktop-4.4-latest-4.4.7-1-rosa2014.1.x86_64.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Подготовка...                    #############################################################################################################################################
      1/3: kernel-nrj-desktop-devel-4.4.7-1rosa-x86_64
broadcom-wl (6.30.223.271-4): Installing module.
fglrx (15.201.1151-3): Installing module.
.......(bad exit status: 10)
  Build failed.  Installation skipped.
rtl8723bs (4.3.5.5.20140916-2.20150914.4): Installing module.
virtualbox (5.0.18-1): Installing module.
      2/3: kernel-nrj-desktop-4.4.7-1rosa-x86_64
Failed to install module ext3
      3/3: kernel-nrj-desktop-4.4-latest
Генерируется grub.cfg …
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.4.7-nrj-desktop-1rosa-x86_64
Найден образ initrd: /boot/initrd-4.4.7-nrj-desktop-1rosa-x86_64.img
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.1.22-nrj-desktop-2rosa-x86_64
Найден образ initrd: /boot/initrd-4.1.22-nrj-desktop-2rosa-x86_64.img
завершено
Необходимо перезапустить компьютер для kernel-nrj-desktop-4.4.7-1rosa-x86_64
Черный экран и дальше не грузиться.
Переключился на свободные, все ОК!
Re: Ядро 4.4.7
euspectre писал(а):Хорошо.
К сожалению, нет возможности.
До 17 мая выхожу в сеть через прокси с логином и паролем.
Могу только через браузер.
Общесистемный выход не знаю как настроить.
Так что hw-probe не сможет выгрузить данные.
Но при загрузке с ядром 4.4.7 перед запуском иксов выскакивало сообщение типа
hc0 пара слов и timeout
euspectre
Re: Ядро 4.4.7
VictorR2007 писал(а):Так что hw-probe не сможет выгрузить данные.
Если hw-probe запускать без -upload, то он сложит все данные в подкаталоге hw.info. Их можно запаковать и выложить архивами сюда.
euspectre
Re: Ядро 4.4.7
peb писал(а):Добрый день. Решил тоже потестить данное ядро, и как я понял, оно не дружит с Radeon серии HD 5000 и не будут дружить, т.к. старые видеокарты не будут больше поддерживаются. Я правильно понял?
Почти так. Само ядро с теми свободными драйверами, которые с ним идут, эту видеокарту поддерживает.
Для ядра 4.4 пока не адаптирован проприетарный драйвер (fglrx). Он идёт отдельно от ядра.
Может, и можно адаптировать, но пока не до этого.
В дальнейшем - посмотрим. Если перестанем поддерживать fglrx когда-нибудь, что возможно, свободный драйвер (radeon) всё равно можно будет использовать с такими видеокартами, скорее всего.
Re: Ядро 4.4.7
euspectre писал(а):Если hw-probe запускать без -upload, то он сложит все данные в подкаталоге hw.info. Их можно запаковать и выложить архивами сюда.
Сделал hw-probe на ядре 4.4.6.
Установил ядро 4.4.7.
После выключения и включения блютуз не запустился.
Сделал hw-probe на ядре 4.4.7.
peb
Re: Ядро 4.4.7
Сообщение peb »
euspectre писал(а): Почти так. Само ядро с теми свободными драйверами, которые с ним идут, эту видеокарту поддерживает.
Ясно. Спасибо.
euspectre
Re: Ядро 4.4.7
VictorR2007 писал(а): Сделал hw-probe на ядре 4.4.6.
Да, там как-то плохо устройство опозналось.
Попробуйте ядро 4.4.7-2test отсюда: http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 4/release/
В 4.4.7, по сравнению с 4.4.6, похоже, только одно нетривиальное изменение, имеющее отношение к Bluetooth. Остальное - просто добавление ID для устройств.
В этой сборке я то изменение откатил, посмотрим, будет ли лучше.
Re: Ядро 4.4.7
euspectre писал(а):Да, там как-то плохо устройство опозналось.
Установил.
После выключения всё нормально заработало.
Сделал hw-probe.
Решил повторить операцию.
При загрузке выдало ошибки об usb.
Блютуз не заработал.
Сделал повторный hw-probe.
euspectre
Re: Ядро 4.4.7
VictorR2007 писал(а): Установил.
Сделал hw-probe.
Хм. Симптомы те же в lsusb, как я вижу: устройство видно, но система не смогла получить часть информации о нём.
Значит, не то изменение к этим проблемам привело. Пока неясно, что к чему.
Delles
Re: Ядро 4.4.7
Сообщение Delles »
Как я уже писал, в dmesg на 4.4.7 появилась строка, которой не было на 4.4.4:
[   14.747704] usb 1-10: device descriptor read/64, error -110
Вчера при втыкании в usb внешнего диска система зависла намертво, вырубил долгим нажатием на кнопку включения, ни Ctrl+Alt+F2, ни Alt+PrtScr+R E I S U O не срабатывали.
Проба
Linus Torvalds
Re: Ядро 4.4.7
У меня с первого дня установки вот эта ошибка
[    7.743514] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
Флешки работают, но что это не знаю. Может мышка беспроводная.
[    7.932356] usb 1-1.2: Product: 2.4G Wireless Mouse
Re: Ядро 4.4.7
У меня на одну из флэшек эта ошибка уже очень давно. На другую - другая. Но обе работают без нареканий, так что не парюсь.
Re: Ядро 4.4.7
keleg писал(а):У меня на одну из флэшек эта ошибка уже очень давно. На другую - другая. Но обе работают без нареканий, так что не парюсь.
Нужно пробовать наверное отключать по очереди USB устройства и вычислять его?
Delles
Re: Ядро 4.4.7
Сообщение Delles »
А беспроводная мышка или клава могут такой висяк сделать?
У меня обе беспроводные, в комплекте с моноблоком шли. Когда комп завис, я достал обычную клаву, воткнул, но это ничего не дало.
Linus Torvalds
Re: Ядро 4.4.7
Delles писал(а):А беспроводная мышка или клава могут такой висяк сделать?
Порылся в ваших логах и ошибке. USB 1-10 это у вас Блютуз.
[ 2.649416] usb 1-10: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=e005
usb:0cf3-e005 » bluetooth ath3k, btusb Atheros Communications, Inc. Atheros Bluetooth Device
Delles
Re: Ядро 4.4.7
Сообщение Delles »
Barmalei писал(а):Порылся в ваших логах и ошибке. USB 1-10 это у вас Блютуз
Большое спасибо! Он работает; правда, включился кликом по «Исправить». Но на ядре 4.4.4. он ошибку не выводил.
Вероятно, зависло не от него. А от чего?.. الله اعلم
Linus Torvalds
Re: Ядро 4.4.7
У меня висит на Блютуз исправить, но ошибок не кидает на него. У меня только было на беспроводную мышь. Сейчас на 4.1.22 ядре вроде и эта ошибка пропала.
А зависон может даже и не от этого.
