Режим восстановления
artemmen
ROSA LXDE Fresh
Simply 7.1
Сообщение artemmen »
Иногда при загрузке система входит в режим восстановления. Такой же пункт возможно включить при загрузке. Но нигде не нашел маны по его использованию. Пока помогала загрузка в ливсд и fsck из него, но хотелось бы узнать о его возможностях поболее. А еще, можно ли дать команду запустить проверку диска при следующей загрузке, как в винде?
Re: Режим восстановления
А что за команда в винде? Если chkdsk, у него несколько иная логика работы. Диск проверяет сразу, когда возможность есть, иначе — откладывает до перезагрузки.
Последний параметр в каждой строке /etc/fstab:
<pass> fsck читает значение <pass> и определяет, в каком порядке должны быть проверены файловые системы. Возможные значения 0, 1, или 2. Файловая система root должна иметь наивысший приоритет, 1, все остальные файловые системы которые будут проверятся должны получить 2. Файловые систему с значением 0 в <pass> не будут проверяться утилитой fsck.
Насколько я понял, по умолчанию должно проверять каждый раз.
На мой взгляд, не с той стороны к проблеме подходите, интересно, а что является причиной ошибок, при исправном оборудовании их быть не должно.
artemmen
ROSA LXDE Fresh
Simply 7.1
Имелся ввиду chkntfs. Я просто видел такой вопрос в экзамене для линуксоидов, значит по логике такая возможность есть. А то, что покупка нового диска решит проблему, это факт. Но слишком затратный факт из-за пары бэдов в год.
Можно почитать здесь
https://wiki.archlinux.org/index.php/Fs ... 8%D0%B9%29
Наверное для каждой загрузки команда должна выглядеть так
tune2fs -c 1 /dev/sda1
Естественно, sdaх должены быть свои.
artemmen
ROSA LXDE Fresh
Simply 7.1
shutdown -F то что надо, спасибо. Надеюсь, в Росе опция работает.
artemmen писал(а):покупка нового диска решит проблему, это факт.
Может быть дело и в кабеле.
