Не компилируется драйвер для Wi-Fi модема TL-WN725N
Добрый день.
После установки Росы на ноут осталась проблема с драйвером для беспроводного модема.
Образ Росы - ROSA.FRESH.KDE.R7.14366.kernel4.4.i586.uefi.iso
ноутбук - Hewlett-Packard 530 Notebook PC, http://www.3dnews.ru/561557
Модем TL-WN725N - http://www.tp-link.ua/ru/products/detai ... N725N.html
Посмотрел на сайте производителя - драйвер есть, но под Убунту, в архиве есть руководство.
http://www.tp-link.ua/ru/download/TL-WN ... ml#Драйвер
Ссылка на архив - http://www.tp-link.ua/res/down/soft/TL- ... 150911.zip
Скачал архив, распаковал в папку, пытался сделать в консоли make и так, и под рутом - ошибки. Если так - недостаточно виртуальной памяти, если под рутом - то там процесс проходит до какого-то места и тоже падает по ошибке. Если надо, то лог могу скинуть, сейчас просто пишу с настольного компа под виндой.
Re: Не компилируется драйвер для Wi-Fi модема TL-WN725N
В инете вычитал, что вам нужно ставить dkms-rtl8188eu, который есть в РОСЕ.
установил пакет, но картина не поменялась.
в мастере определения оборудования видно, что пакет назначился, но можем не определяется все равно.
Идентификация
Производитель: Realtek
Описание: 802.11n NIC
Класс носителя:
Соединение
Шина: USB
Шина PCI #: 1
PCI устройство #: 4
ID производителя: 0x0bda
ID устройства: 0x8179
Разн.
Модуль: r8188eu
Идентификация
Класс носителя:
Соединение
Шина: USB
Шина PCI #: 1
PCI устройство #: 4
Разн.
Модуль: r8188eu
А какая аппаратная версия модема. Посмотрите на коробке будет написано типа этого Модель TL-WN725N ver:2.0?
Покажите вывод команды (запускать от роот)
ifconfig- vlad@vlad-orlov.ru
Поделитесь пробой оборудования с подключенным адаптером, пожалуйста.
Родной wifi у ноутбука тоже не работает?
Родной Wi-Fi работает, но не понимает стандарта n - только a/b/g - и к сети подключаться не хочет, хотя ее видит. Под виндой была та же проблема.vlad@vlad-orlov.ru писал(а):Родной wifi у ноутбука тоже не работает?
https://linux-hardware.org/?probe=56644fcac8vlad@vlad-orlov.ru писал(а):Поделитесь пробой оборудования с подключенным адаптером, пожалуйста.
на модеме написаноDrXank писал(а):А какая аппаратная версия модема. Посмотрите на коробке будет написано типа этого Модель TL-WN725N ver:2.0?
Покажите вывод команды(запускать от роот)Код: Выделить всё
ifconfig
TP-LINK
Model:TL-WN725N
IC:8853A-WN725N
С другой стороны
FCC ID:TE7WN725N
krechet-HP-530-Notebook-PC TL-WN725N_V2_150911 # ifconfig
enp2s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.1.1.109 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.1.1.255
inet6 fe80::21e:ecff:fe18:32b6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:1e:ec:18:32:b6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 6386 bytes 8132170 (7.7 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 5115 bytes 699977 (683.5 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
RX packets 22 bytes 1424 (1.3 KiB)
TX packets 22 bytes 1424 (1.3 KiB)
У вас все адаптеры видны, но отключены:
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: yes
Hard blocked: yes
1: hp-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: yes
Hard blocked: yes
2: hp-gps: GPS
Soft blocked: yes
Hard blocked: yes
Или это глюк, или у вас в виджете "Управление сетью" не включен WiFi. Нажмите на значок сети , слева от значка беспроводной сети должна стоять галка. Как на картинке.
Soft blocked: yes
Hard blocked: yes
Soft blocked: yes
Hard blocked: yes
2: hp-gps: GPS
Soft blocked: yes
Hard blocked: yes
Еще смущает вывод "Hard blocked: yes"
Это означает, что WiFi скорее выключен физически.
Попробуйте по рутом дать команду
rfkill unblock all
Затем посмотреть вывод команды под рутом:
rfkill list
Адаптеры должны разблокироваться.
Soft blocked: no
Hard blocked: no
rfkill unblock all
rfkill list
Soft blocked: no
Hard blocked: no
На оф сайте в инструкции написано, что надо использовать 8812au. В РОСЕ есть такоеАлзим писал(а):В инете вычитал, что вам нужно ставить dkms-rtl8188eu, который есть в РОСЕ.
urpmi rtl8812au- Вложения
- Installation Guide for Linux Driver.pdf
- (311.1 КБ) 456 скачиваний
https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=16781DrXank писал(а):На оф сайте в инструкции написано
И как обычно стандартный совет, посмотрите, может стоить обновить биос: http://h20000.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... nvOid=2096
И посмотрите настройки в Биосе : System Configuration menu > Built-In Device Options (или что-то вроде этого)
У меня чекбокс для Wi-Fi был включен, когда был включен бортовой адаптер. когда я его отключил в биосе, то этот значок стал серым - неактивным.
попробовал выполнить две команды, получил следующее:
krechet-HP-530-Notebook-PC TL-WN725N_V2_150911 # rfkill unblock all
krechet-HP-530-Notebook-PC TL-WN725N_V2_150911 # rfkill list
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
2: hp-gps: GPS
Soft blocked: yes
Hard blocked: yes
попробовал установить пакет из-под рута:
krechet-HP-530-Notebook-PC TL-WN725N_V2_150911 # urpmi rtl8812au
Для удовлетворения зависимостей будет установлен следующий пакет:
(источник «Contrib Updates»)
dkms-rtl8812au 20150811 3.git2e83034d rosa 2014.1 i586
Будет использовано 7.2МБ дополнительного дискового пространства.
Будет загружено 934КБ пакетов.
Установить один пакет? (Y/n) y
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... 1.i586.rpm
устанавливается dkms-rtl8812au-20150811-3.git2e83034d-rosa2014.1.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Подготовка... #############################################
1/1: dkms-rtl8812au #############################################
+ /usr/sbin/dkms --rpm_safe_upgrade add -m rtl8812au -v 20150811-3.git2e83034d
Creating symlink /var/lib/dkms/rtl8812au/20150811-3.git2e83034d/source ->
/usr/src/rtl8812au-20150811-3.git2e83034d
DKMS: add Completed.
+ /usr/sbin/dkms --rpm_safe_upgrade build -m rtl8812au -v 20150811-3.git2e83034d
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...
Building module:
cleaning build area....
make KERNELRELEASE=4.4.1-nrj-desktop-1rosa-i586 -C /lib/modules/4.4.1-nrj-desktop-1rosa-i586/build M=$(pwd)................(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 4.4.1-nrj-desktop-1rosa-i586 (i586)
Consult the make.log in the build directory
/var/lib/dkms/rtl8812au/20150811-3.git2e83034d/build/ for more information.
+ /usr/sbin/dkms --rpm_safe_upgrade install -m rtl8812au -v 20150811-3.git2e83034d
Error! Could not locate rtl8812au.ko for module rtl8812au in the DKMS tree.
You must run a dkms build for kernel 4.4.1-nrj-desktop-1rosa-i586 (i586) first.
ERROR: 'script' failed for dkms-rtl8812au-20150811-3.git2e83034d-rosa2014.1.i586:
error: %post(dkms-rtl8812au-20150811-3.git2e83034d.i586) scriptlet failed, exit status 4
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
2: hp-gps: GPS
Soft blocked: yes
Hard blocked: yes
Building module:
посмотрел, стоят пакеты:
dkms-rtl8812au - The standalone RTL8812AU driver
This package contains the driver for Realtek 8812A 802.11n USB wireless adapters.
Версия: 20150811-3.git2e83034d-rosa2014.1
Установленная версия:20150811-3.git2e83034d
Группа:Система/Ядро и оборудование
Архитектура: i586
Источник:Нет (установлен)
URL: https://github.com/abperiasamy/rtl8812AU_8821AU_linux
dkms-rtl8188eu - The standalone RTL8188EU driver
This package contains the driver for Realtek 8188 802.11n USB wireless adapters (RTL8188EU).
Версия: 4.1.4-0.bb55393a.2-rosa2014.1
Установленная версия:4.1.4-0.bb55393a.2
Архитектура: i586
URL: https://github.com/lwfinger/rtl8188eu
Архитектура: i586
Архитектура: i586
насчет биоса я не совсем понял - мне ведь надо настроить не внутренний WiFi модем, а внешний, который подключен в USB-порт. Я наоборот внутренний выключилvlad@vlad-orlov.ru писал(а):И как обычно стандартный совет, посмотрите, может стоить обновить биос: http://h20000.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... nvOid=2096
И еще один момент - этот же модем под виндой работал. Может я не прав, но мне кажется, что биос в данном случае ни при чем
Биос зачастую главный виновник различных глюков в ОС. Вспомните, как весело вы устанавливали Росу, то флэшка теряется, то ещё что происходит. А может и железо кривое. У меня на шкафу подобный ноут лежит.
Где в этой инструкции хоть каким-то словом указано, что RTL8812AU имеет хоть какое-то отношение к модему TL-WN725N?DrXank писал(а): На оф сайте в инструкции написано, что надо использовать 8812au. В РОСЕ есть такоеКод: Выделить всё
urpmi rtl8812au
Попробуйте так
не поможет
если и это не поможет
Все команды справами роот или sudo
su
depmod -a
modprobe rtl8188euКод: Выделить всё
modprobe -r rtl8188eu
modprobe rtl8812au
modprobe -r rtl8812auRe: Не компилируется драйвер для Wi-Fi модема TL-WN725N
Удалите лишние дрова. В системе должен быть только один драйвер.krechet писал(а):посмотрел, стоят пакеты:
Архитектура: i586
Архитектура: i586
Это инструкция была скачена вместе с драйвером под TL-WN725N_V2_150911Алзим писал(а):Где в этой инструкции хоть каким-то словом указано, что RTL8812AU имеет хоть какое-то отношение к модему TL-WN725N?DrXank писал(а): На оф сайте в инструкции написано, что надо использовать 8812au. В РОСЕ есть такоеКод: Выделить всё
urpmi rtl8812au
Ну, так и где в той инструкции написано, что указанный там драйвер имеет хоть какое-то отношение к TL-WN725N?DrXank писал(а): Это инструкция была скачена вместе с драйвером под TL-WN725N_V2_150911
Про rtl8188eu и то, что его ставят для TL-WN725N, можно найти полно информации в сети. А если покопаться, то и на этом форуме должна быть инфа.
Ни где.Алзим писал(а):Ну, так и где в той инструкции написано, что указанный там драйвер имеет хоть какое-то отношение к TL-WN725N?
в общем пишет так на все командыDrXank писал(а):Попробуйте так
modprobe: FATAL: Module rtl8188eu not found.
один драйвер я удалил, оставил только dkms-rtl8188eu. но результат все равно такой
Попробуйте переустановить модуль. Он у вас в пробе прекрасно просматривался.krechet писал(а):Module rtl8188eu not found.
urpme dkms-rtl8188eu && urpmi dkms-rtl8188euRe: Не компилируется драйвер для Wi-Fi модема TL-WN725N
краткий итог.
обновление пакета не помогло
выяснил, что это таки вторая версия (по коду, который показывает lsusb - ID 0bda:8179)
команда iwconfig модем видит
wlp0s29f7u2 unassociated Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
Mode:Managed Frequency=2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
нашел еще вариант, как таки скомпилировать драйвер (http://interface31.ru/tech_it/2013/06/u ... buntu.html), но результат такой же,как с установленным пакетом dkms-rtl8188eu
так что предварительно я делаю вывод, что драйвер в системе таки есть, но по какой-то причине все равно в графическом интерфейсе wi-fi не дает возможность его включить - соответствующий чекбокс серый.
Что я делаю не так?
Sensitivity:0/0
Encryption key:off
Что я делаю не так?
lshw -c network дает
*-network DISABLED
description: Wireless interface
physical id: 1
bus info: usb@1:2
logical name: wlp0s29f7u2
serial: 64:66:b3:25:89:29
capabilities: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=rtl8188eu multicast=yes wireless=unassociated
получается таки адаптер тупо отключен. как его включить?
*-network DISABLED
physical id: 1
bus info: usb@1:2
в общем таки победил, сейчас пишу уже через wi-fi.
Итого:
1) пакет dkms-rtl8188eu рулит
2) встроенный адаптер wi-fi в биосе должен быть включен
3) нужно включить в настройках автоопределение вставленных устройств
4) если сразу не схавает, надо эту комбинацию пробовать еще - я вообще порядок загрузки просто в биосе изменил, и подхватилось все. Подозреваю, что если бы просто сразу поставил этот пакет, то все было бы хорошо.
И еще хочу сказать вам всем большое спасибо за помощь
Далее установка средств разработки под Node.JS - если кто знает, что лучше поставить на Росу, напишите пожалуйста
Итого:
