Проблемы с kdesvn
vvpnet
Проблемы с kdesvn
Сообщение vvpnet »
поднадоело постоянно поправлять ручками пути до конфликтующих файлов. А именно нажатие (resovle conflicts) kdesvn подсовывает корявый путь редактору kdiff3 до файлов такого вида: file:///home/username/svn/xxx7/xxxxx7.gcc/src/base/xxxx/home/username/svn/xxx7/xxxxx7.gcc/src/cbase/xxxx/ - два раза зачем-то подставляет путь до домашнего каталога. Поиск решения в интернете: Похожие проблемы встречаются но решения так и не было найдено. Может кто подскажет что делать с этим?
Ps. у нас в репо. версия 1.6 а на сайте https://projects.kde.org уже 1.7 версия есть может в ней этот баг поправлен. Обновите версию kdesvn до 1,7
Re: Проблемы с kdesvn
баг завести, где подробно написать про воспроизведение
vvpnet
Сообщение vvpnet »
keleg писал(а):баг завести, где подробно написать про воспроизведение
Где завести? и где подробно описать?
bugs.rosalinux.ru
Можно и по-русски
Версия 1.7 улетела в репы, проверяйте.
vvpnet
Сообщение vvpnet »
спасибо очень оперативно ) как проверю отпишусь.
vvpnet
Сообщение vvpnet »
Падает при Merge, вообще в linux беда с графическими svn придется на консоль переходить
зато консоль на порядок лучше...
keleg писал(а):зато консоль на порядок лучше...
Только она для одаренных. Вот и не пользуется Линь спросом из-за этой консоли.
Не из-за консоли. А из-за того, что программисты пишут ось для себя а не для покупателей.
vvpnet
Сообщение vvpnet »
Кстате баг с путями при решение конфликтов поправили в 1,7 версии
vvpnet
Сообщение vvpnet »
Перевод можно каким-нибудь образом подправить?
можно, пишите баги в багзиллу. Если очень сложно - можно сюда скриншоты с ошибками и предложениями по переводу.
vvpnet
Сообщение vvpnet »
Кто-нибудь знает у kdesvn есть баг-трекер? и планируется ли он перебраться на 5Qt?
vvpnet писал(а):Кто-нибудь знает у kdesvn есть баг-трекер? и планируется ли он перебраться на 5Qt?
В декабре вышла версия 2.0.0 на qt5 http://download.kde.org/stable/kdesvn/2.0.0/
Кстати, в нём и перевод в основном не сложно поправить.
vvpnet
Сообщение vvpnet »
VictorR2007 можешь собрать это в свой репозиторий ?
vvpnet
Сообщение vvpnet »
Я себе собрал под KDE4, но она не запускается
Хочет
/usr/local/bin $ ./kdesvn
org.kde.knotifications: Audio notification requested, but sound file from notifyrc file was not found, aborting audio notification
Какое ему Audio нужно не понял
vvpnet писал(а):Я себе собрал под KDE4, но она не запускается
Хочет
А собрал на днях себе в репы для 1016.1.
У меня всё работает.
Для 2014.1 забыл собрать.
Сейчас запустил сборку для 2014.1. Надеюсь что соберётся.
Но не знаю, будет ли работать. Проверить не на чем.
vvpnet
Сообщение vvpnet »
Спасибо! Я проверю.
Работает, поганяю неделю, если все хорошо, то нужно будет обновить в основном репозитории
