Не стартуют игры в Steam
Dacker
Operating system: Rosa Fresh R6 KDE
Сообщение Dacker »
Товарищи, может кто сталкивался с подобной проблемой? Суть в следующем.
Часть игр в Steam не запускаются вовсе. При запуске на секунду появляются чёрный экран, а после исчезает, и возвращаемся к созерцанию клиента Steam. Сообщений об ошибках нет. Странность эта распространяется как на только установленные новые игры, так и на те, что ранее без проблем работали. Кроме того игры разнятся по требованиям к системным параметрам и графике: одинаково не стартуют как с минималистичной графикой, так и смасштабным графическим оформлением. В тоже время другие игры (как новоприобретенные, так и ранее установленные) без проблем работают.
Проблема возникла ещё в середине декабря при очередном обновлении Росы. В принципе, я полагаю, что дело в драйвере к видеокарте: сейчас и ранее использую проприетарный драйвер.
Ссылка на пробу оборудования https://linux-hardware.org/?probe=7a216e1247
Re: Не стартуют игры в Steam
запустите из консоли, приложите лог ошибки сюда.
Dacker
Сообщение Dacker »
Спасибо за подсказку. Проблема отчасти решена установкой недостающих пакетов. Игры из консоли стартую и работают все. А вот через клиент Steam по-прежнему запускаются не все. При запуске Steam система выдаёт следующее:
~/.local/share/Steam $ ./steam.sh
Running Steam on rosadesktopfresh 2014.1 64-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
[2016-01-06 09:13:47] Startup - updater built Dec 14 2015 11:15:53
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1451690000)
[2016-01-06 09:13:47] Проверка установки...
[2016-01-06 09:13:48] Verification complete
(steam:23133): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 70: non-double matrix element
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 78: saw unknown, expected number
[0106/091348:ERROR:main_delegate.cc(777)] Could not load cef_extensions.pak
[0106/091348:ERROR:browser_main_loop.cc(203)] Running without the SUID sandbox! See https://code.google.com/p/chromium/wiki ... evelopment for more information on developing with the sandbox on.
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(20151214111542)
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1450091742)
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1451690000)
Created shared memory when not owner SteamController_Shared_mem
Wireless receiver firmware /home/dacker/.local/share/Steam/ubuntu12_32/../controller_base/d0ggle.bin loaded, version 1442256398.
** (steam:23133): WARNING **: Unknown device type 14
** (steam:23133): WARNING **: Could not create object for /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0: unknown object type
** (steam:23133): WARNING **: Ignoring invalid property 'secondaries'
** (steam:23133): WARNING **: Ignoring invalid property 'route-data'
** (steam:23133): WARNING **: Ignoring invalid property 'address-data'
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB
Generating new string page texture 3: 384x256, total string texture memory is 442,37 KB
local (potentially out of sync) copy of roaming config loaded - 971 bytes.
roaming config store loaded successfully - 971 bytes.
migrating temporary roaming config store
Failed to init SteamVR because it isn't installed
ExecCommandLine: ""/home/dacker/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam" "
System startup time: 3,82 seconds
Refresh rate: 1
Refresh rate: 1
Refresh rate: 1
STEAM_RUNTIME has been set by the user to: /home/dacker/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime
Refresh rate: 1
Refresh rate: 1
Refresh rate: 1
Generating new string page texture 73: 1024x256, total string texture memory is 1,49 MB
Generating new string page texture 74: 256x256, total string texture memory is 262,14 KB
Generating new string page texture 75: 256x256, total string texture memory is 1,75 MB
Generating new string page texture 76: 128x256, total string texture memory is 1,88 MB
Generating new string page texture 77: 32x256, total string texture memory is 1,92 MB
Generating new string page texture 78: 64x256, total string texture memory is 1,98 MB
ExecCommandLine: "/home/dacker/.steam/root/ubuntu12_32/steam steam://open/driverhelperready"
ExecSteamURL: "steam://open/driverhelperready"
Generating new string page texture 84: 128x256, total string texture memory is 2,11 MB
Generating new string page texture 85: 256x256, total string texture memory is 2,38 MB
Generating new string page texture 87: 24x256, total string texture memory is 2,40 MB
Generating new string page texture 88: 128x256, total string texture memory is 2,53 MB
Generating new string page texture 90: 512x256, total string texture memory is 3,06 MB
Generating new string page texture 91: 8x256, total string texture memory is 3,06 MB
Refresh rate: 1
Refresh rate: 1
а какие пакеты ставили? Было бы полезно добавить их в зависимости для Steam
Dacker
Сообщение Dacker »
libXcursor1 установка данного пакета помогла решить проблемы со стартом игр с минималистичной графикой
eropegov
Operating system: ROSA Desktop Fresh R7 2014.1
Сообщение eropegov »
Dacker писал(а):libXcursor1 установка данного пакета помогла решить проблемы со стартом игр с минималистичной графикой
У меня War Thunder и Fishing Planet так и не стартуют
sponikor
Operating system: rosa lxqt
Сообщение sponikor »
Что то в обновлениях за ноябрь и начало декабря тогда обновился и перестала работать стар конфликт, на не обновленной KDE R6 все работает
sponikor
ERROR: ld.so: object '/home/root/.steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
как я понял эта ошибка появилась при обновлении пакета libdrm2 (в обновлении выскочило) до последней версии. Не могу с ней справится. Оверлей включен или выключен все равно. Параметры запуска стандартные: PRIMUS_SYNC=1 STEAM_RUNTIME=1 optirun -b primus %command% -language russian -console -novid. Пробовал и с рунтаймом = 0, все равно. Запускается без optirun -b primus %command% на проц-видеокарте. Но там сами понимаете, не поиграть. Что делать? Сам я вижу 2 варианта: 1 ждать обновления стима, 2 откатить обратно этот пакет. Но он какой то зверский, и очень много пакетов от него зависит.. Жду помощи, выходные наступили.. :idiot2:
Пользователь решил продолжить мысль 25 Апрель 2015, 22:01:07:
пошел на крайние меры, переустановил систему, и разобрался, что за пакеты мешают запуску игр. Оказалось, что пакеты <b>libdrm-intel1 libdrm-intel1:i386 libdrm-intel1-dbg libdrm-nouveau2 libdrm-nouveau2:i386 libdrm-nouveau2-dbg libdrm-radeon1 libdrm-radeon1:i386 libdrm-radeon1-dbg</b> обновились до версии 2.60 и отказались работать вместе с драйверами от видеокарты. Я заблокировал обновление этих пакетов и обновился - это и было решением проблемы. Но после установки steam, он до установил нужные пакеты и снова появилась версия 2.60 :) Вообщем, сначала ставьте steam, а потом блокируйте обновление пакетов командой: <b>sudo apt-mark hold имя_пакетов</b> и все у вас будет хорошо. Удачи! А я ушел играть наконец таки)
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic= ... msg2060001
Dacker
Сообщение Dacker »
eropegov писал(а): У меня War Thunder и Fishing Planet так и не стартуют
Так графическое оформление этих игр я бы не назвал минималистичным. Минимум графики - это Hexsells, LYNE, и даже Out There.
Видимо ещё каких-то пакетов не хватает. Что система выдаёт при запуске?
Ну а переустанавливать систему для реанимации клиента Steam и рыться в зависимостях у меня нет никакого желания. То что всему виной одно из декабрьских обновлений почти бесспорно. И поскольку из консоли всё стартует, значит так тому и быть. Наверняка позже всё исправят очередным патчем.
War Thunder так то и без стима стартует.
eropegov
Для того, чтобы игра Fishing Planet запустилась, нужно переименовать исполняемые файлы «FishingPlanet.x86_64» в «FishingPlanet.X86_64» и «FishingPlanet.x86» в «FishingPlanet.X86». Дело было не в "бобине".
Там проблема, что стим тянет убунтовские библиотеки, а они после декабрьских обновлений отстают от наших и потому бывают несовместимости. Когда видим - лечим.
iextreme
Operating system: ROSA Desktop Fresh R6 release 2014.1 for x86_64
Сообщение iextreme »
тоже не запускаются игры половина нормально половина просто не идут :cry:
действия предпинимал следующие : steam --reset не помогло удаление полностью папку с игрой не помогло удаление steam и заново установки не помогло :cry:
Game removed: AppID 262280 "Dungeons 2", ProcID 16412
Generating new string page texture 160: 256x256, total string texture memory is 2,02 MB
Game update: AppID 262280 "Dungeons 2", ProcID 16425, IP 0.0.0.0:0
ERROR: ld.so: object '/home/iextreme/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
Set current directory to /mnt/data/Games/SteamLibrary/steamapps/common/Dungeons2
Found path: /mnt/data/Games/SteamLibrary/steamapps/common/Dungeons2/Dungeons2.x86_64
Mono path[0] = '/mnt/data/Games/SteamLibrary/steamapps/common/Dungeons2/Dungeons2_Data/Managed'
Mono path[1] = '/mnt/data/Games/SteamLibrary/steamapps/common/Dungeons2/Dungeons2_Data/Mono'
Mono config path = '/mnt/data/Games/SteamLibrary/steamapps/common/Dungeons2/Dungeons2_Data/Mono/etc'
displaymanager : xrandr version warning. 1.4
client has 4 screens
displaymanager screen (0)(DVI-I-0): 1920 x 1080
Using libudev for joystick management
Importing game controller configs
Player is already running
(Filename: Line: 452)
Game removed: AppID 262280 "Dungeons 2", ProcID 16425
Dacker
Сообщение Dacker »
iextreme писал(а):тоже не запускаются игры половина нормально половина просто не идут :cry:
а из консоли тоже не стартует? или так не пробовали?
iextreme
все перепробовал
Dacker
Сообщение Dacker »
Вероятно нехватает пакетов. Тогда, скажем, при выполнении команды
./Dungeons2.x86_64
из папки с игрой должно быть сообщение об ошибке. Что выдает система?
iextreme
Dacker писал(а):Вероятно нехватает пакетов. Тогда, скажем, при выполнении команды
./Dungeons2.x86_64
./Dungeons2.x86_64
я проверял целостность кэша все файлы на мести
Vochatrak
Сообщение Vochatrak »
iextreme
А попробуйте запустить так
cd /папка с бинарником/
LC_ALL=C ./Dungeons2.x86_64
Если не поможет, попробуйте 32х битную версию.
Maria_A
Operating system: win 7
Сообщение Maria_A »
попробуйте через консоль
vlad@vlad-orlov.ru
Здесь вроде как решилось: http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=205249.2895
Правленный стим уже улетел в репы, кой-что должно заработать
Dacker
Сообщение Dacker »
keleg писал(а):Правленный стим уже улетел в репы, кой-что должно заработать
Вчера прилетело обновление Стима. Большинство игр (по крайней мере ныне установленных) снова начали запускаться из клиента Стим в графической оболочке.
sponikor
Стар конфликт также, но черный экран висит чуть дольше
Mishkinmax
Operating system: mint17
Сообщение Mishkinmax »
Ребята,только что пришел в Росу с Линукс Минт.
Borderlands ,Metro 2033-2034 ,Bioshock ,Trine 3 ,Grid Autosport - всё что там работало,здесь не работает.
Я человек не очень терпеливый,но подожду новой версии стим.
Как вы говорите запускать через терминал ?
Vochatrak
Borderlands: pre sequel и Trine3 (правда GOG) запускаются точно...
Как писали в другой теме:
алгоритм исправления подобных вещей:
1) Запускаем стим в консоли
2) Падаем игру
3) Смотрим на текст, видим что оно тащит /home/keleg/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libasound.so.2.0.0 и на этом падает
4) Ищем в Росе эту библиотеку. Ага, она есть!
5) С чистой совестью удаляем или переименовываем эту притащенную стимом библиотеку.
6) Запускаем игру. Ага, работает!
Либо если GOG - просто откройте папку с игрой в консоли и ./имя_исполняемого_файла
Mishkinmax
Что за GOG ?
Друг,ничего не понял.
Запускаю в консоли. Смотрю на чем падает. А дальше-то что ? Скачать недостающую библиотеку ?
Vochatrak
Что за GOG ?
Магазин, в котором продают игры без защиты.
Ну, написано же:
Библиотеки steam лежат просто в хомяке ~/.steam и иногда конфликтуют с системными. Соответственно, нужно найти и удалить (переместить или переименовать, не важно) библиотеку из папки steam.
Вообще скиньте выхлоп из консоли (под спойлер) и характеристики своей системы.
Mishkinmax
Система такая :
Phenom 2 x4 955
4 gb ram
gtx 550 ti
А вот выхлопы пускаю сижу после пельменей,но под спойлер из консоли как не знаю скинуть (:
Vochatrak
gtx 550 ti
Драйвера проприетарные надеюсь поставили?
То что программа пишет в консоль при запуске - в простонародье "выхлоп"
Mishkinmax
Драйвера - да,проприетарные,252-ые.
Друг,я вчера и позавчера Debian 8 курил,пока не поставил дрова на видюху и не разобрался с этим грёбаным соурслистом ))). Я конечно нуб,но не настолько,чтоб запускать игры на nouveau (:
Вот что по играм получается.
Bioshock Infinite - работает (но с тормозами,как и везде по началу)
Borderlands 2 - не запускается (окно и вылет)
Borderlands Pre-Sequel - не запускается (окно и вылет)
Euro Truck Simulator 2 - черный экран (перезагрузка ПК через консоль)
Grid Autosport - работает
Metro 2033 redux - работает
Metro Last Light redux - работает
Portal 2 - работает
Sanctum 2 - работает
Trine - работает
Trine 2 - чёрный экран (перезагрузка через консоль)
Trine 3 - работает
The Witcher 2 - работает
Worms Clan Wars - не работает (окно и вылет)
Завтра ещё доустановится alien isolation - отпишусь.
--- Alien Isolation работает,но туго. Особенно загрузка между локациями очень тугая и непонятная. Вроде жесткий стоит,но уровень долго не включается.
Вывод консоли по Borderlands 2
Game update: AppID 49520 "Borderlands 2", ProcID 13721, IP 0.0.0.0:0
ERROR: ld.so: object '/home/mx/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
ERROR: ld.so: object '/usr/$LIB/libasound.so.2' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (cannot open shared object file): ignored.
ERROR: ld.so: object '/home/mx/.local/share/Steam/ubuntu12_64/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS64): ignored.
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Borderlands 2/./Borderlands2: Symbol `_ZTVN10__cxxabiv120__si_class_type_infoE' has different size in shared object, consider re-linking
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Borderlands 2/./Borderlands2: Symbol `_ZTVN10__cxxabiv117__class_type_infoE' has different size in shared object, consider re-linking
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Borderlands 2/./Borderlands2: Symbol `_ZTVN10__cxxabiv121__vmi_class_type_infoE' has different size in shared object, consider re-linking
Game removed: AppID 49520 "Borderlands 2", ProcID 13721
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1454620878)
По Пре-сиквелу
Game update: AppID 261640 "Borderlands: The Pre-Sequel", ProcID 13741, IP 0.0.0.0:0
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/BorderlandsPreSequel/./BorderlandsPreSequel: Symbol `_ZTVN10__cxxabiv120__si_class_type_infoE' has different size in shared object, consider re-linking
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/BorderlandsPreSequel/./BorderlandsPreSequel: Symbol `_ZTVN10__cxxabiv117__class_type_infoE' has different size in shared object, consider re-linking
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/BorderlandsPreSequel/./BorderlandsPreSequel: Symbol `_ZTVN10__cxxabiv121__vmi_class_type_infoE' has different size in shared object, consider re-linking
Game removed: AppID 261640 "Borderlands: The Pre-Sequel", ProcID 13741
Я заметил,какую игруху не запусти,везде в консоли одно и то же - ERROR.
Только что-то работает (даже с error),а что-то нет.
Последний раз редактировалось Mishkinmax 07 фев 2016, 17:47, всего редактировалось 2 раза.
«Под спойлер» — это когда сообщение или часть сообщения пишется между тегами [spoiler][/spoiler]. Например: [spoiler]Текст или часть текста сообщения[/spoiler]
Обычно, это используется когда вставляется очень объёмный тест (например: выхлоп консоли), для удобства чтения форума остальными пользователями.
Mishkinmax
ага,понял,щас подправлю.
А без стима пробовали запускать?
Mishkinmax
Как запустить без стима ?
Mishkinmax
Ну а вообще стоит ждать каких-либо улучшений в плане доработки STEAM на РОСЕ ?
Последний раз редактировалось Mishkinmax 07 фев 2016, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Dacker
Сообщение Dacker »
К вопросу об улучшении ситуации со стимом выше было заявлено следующее:
keleg писал(а):Там проблема, что стим тянет убунтовские библиотеки, а они после декабрьских обновлений отстают от наших и потому бывают несовместимости. Когда видим - лечим.
А чтобы запускать игры без стима надо пользоваться консолью.
Командой
cd ./.local/share/Steam/steamapps/common
переходим в папку с играми.
Смотрим содержимое и переходим нужную папку. Снова смотрим содержимое.
Запускаем
./любимая_игра
Mishkinmax
Первые два пункта выполнил. А потом ничего не понятно.
Вот например есть папка Euro Truck Simulator 2. Как в неё перейти ?
Набираю
cd ./.local/share/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2
Ответ
bash: cd: ./.local/share/Steam/steamapps/common/Euro: Нет такого файла или каталога
Vochatrak
Если есть пробелы в названии, нужно путь брать в кавычки.
По выхлопу - а Вы часом папку steam не из предыдущей системы оставили?
Mishkinmax
В какие кавычки,в такие "/" ?
Нет,устанавливал стим заново. Только игры из папки common остались. Переместил их в steamapps/common и стим сам проверил кеш и нашел уже существующие файлы.
Vochatrak
cd ".local/share/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2"
А оттуда уже ./исполняемый файл
Mishkinmax
Интересно консоль в Росе работает:
Набираю
Перешел в каталог.
Следующая папка идёт - bin
Набираю
cd ".local/share/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin"
Ответ
bash: cd: .local/share/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin: Нет такого файла или каталога
Закрываю консоль и открываю заново.
Набираю
и перехожу в каталог.
Это что мне открывать закрывать постоянно ? Последовательно консоль не может работать ? Баг ?
Mishkinmax
Конечный пункт
cd ".local/share/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/linux_x64"
bash-4.3$ ls -la
итого 19692
drwxrwxrwx 2 mx mx     4096 фев  6 22:12 .
drwxrwxrwx 4 mx mx     4096 дек 15 15:28 ..
-rwxr-xr-x 1 mx mx 19956440 дек 21 18:47 eurotrucks2
-rwxr-xr-x 1 mx mx   193919 дек 15 16:51 libsteam_api.so
и
bash-4.3$ ./eurotruck2
bash: ./eurotruck2: Нет такого файла или каталога
bash-4.3$
Что я не так делаю ?
Mishkinmax писал(а): Это что мне открывать закрывать постоянно ? Последовательно консоль не может работать ? Баг ?
Может.
Если вы уже перешли в каталог
то зачем даёте неверную команду
В этом каталоге нет такого вложения.
Нужно давать
Vochatrak
и не закрывая консоль ./eurotrucks2 (Вы написали eurotruck2, будьте внимательнее)
P.S. Можно просто зайти в Dolphin-е в нужную папку, нажать F4 и перетянуть туда бинарь который хотите запустить (в диалоговом окне выберите "вставить адрес") либо сразу ./название бинарника :)
Mishkinmax
Спасиб. Но всё равно ничего не получилось.
bash-4.3$ cd ".local/share/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/linux_x64"
bash-4.3$ ./eurotrucks2
./eurotrucks2: error while loading shared libraries: libsteam_api.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Вопросик не по теме.
У меня после загрузки системы ни с того ни с сего на рабочем столе начало появляться окошко поискового запроса (как после нажатия alt+F2). Уже всё перекопал,не нашел настроек как его убрать из автозагрузки.
Delles
Сообщение Delles »
Mishkinmax писал(а):как его убрать из автозагрузки.
«Параметры системы», «Запуск и завершение», «Автозапуск», «Удалить из списка»
Linus Torvalds
Mishkinmax
Вооооот такое вот спасибище ))
Dacker
Сообщение Dacker »
Mishkinmax писал(а):Спасиб. Но всё равно ничего не получилось.
Система сообщает, отсутсвует библиотека libsteam_api.so Так установите.
Mishkinmax
А как это делать в РОСЕ ? В .deb дистрибутивах так:
su
aptitude install "имя пакета"
А в Росе что-то даже гугл не показал.
Delles
Сообщение Delles »
Это стимовская библиотека, ее линкуют или копируют, но не всегда успешно.
Linus Torvalds
Vochatrak
Если через консоль
urpmi название пакета
Можно просто через "установка и удаление программ"
Ваш "выхлоп" с легонца аномальный.
Говорит о неверной разрядности библиотеки. Вопрос - почему он линкует не ту разрядность, оставляю открытым.
Вам же посоветую немного маргинальщины:
Попробуйте поменять библиотеки на которые жалуется игра. (искать можно через locate название либы)
Но для начала, наверное лучше перекачайте стимрантайм по новой.
Да, и на всякий случай - сделайте ldd бинарник игры и покажите что ответит консоль.
Mishkinmax
Delles писал(а):Но для начала, наверное лучше перекачайте стимрантайм по новой.
Это что такое и с чем едят ?
Vochatrak
Это папки с либами из .steam.
Mishkinmax
Vochatrak писал(а):Это папки с либами из .steam.
И как их перекачать ? Снести стим и поставить заново ?
Vochatrak
Удалить ~.local/share/Steam, естественно заранее скопировать оттуда все что нужно...
Потом запустить Steam и он сам все скачает.
Mishkinmax
Vochatrak писал(а):Удалить ~.local/share/Steam, естественно заранее скопировать оттуда все что нужно...
Так у меня система ещё и неделю не стоит. И столько же стим. Там что-то уже могло измениться ?
Vochatrak
Совет перекачать стимрантайм, был из разряда "будет не лишним"...
Пробовали?
Mishkinmax
Vochatrak писал(а): Вам же посоветую немного маргинальщины:
Пробовали?
Дружище,для меня это тёмный лес. Где их искать,что на что менять... ?
Ребят,чинити скорее стим. Так охота в борду поиграть или в ETS2,аж морда трусится. Скоро не выдержу и поставлю mint :pardon:
locate libsteam_api.so что говорит?
Mishkinmax
keleg писал(а):locate libsteam_api.so что говорит?
Извини,дружище,не могу отписаться. Не дотерпел,очень хотелось в любимую игрульку поиграть. Обещаю вернуться через 3-4 дня - РОСА очень понравилась (но тем,что она хочет быть похожа на шиндовс - это её минус).
Mishkinmax
В каком смысле ? Что она должна говорить ? Если вбить в терминал,то ничего не говорит.
Dacker
Сообщение Dacker »
Mishkinmax писал(а):В каком смысле ? Что она должна говорить ? Если вбить в терминал,то ничего не говорит.
Да быть того не может! Результатом запроса должен быть вывод всех директорий, где есть данный файл.
~ $ locate libsteam_api.so
/home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/OutThereOmega/OutThereOmega_Data/Plugins/x86/libsteam_api.so
/home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Pillars of Eternity/libsteam_api.so
/home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Pillars of Eternity/PillarsOfEternity_Data/Plugins/x86_64/libsteam_api.so
/home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/SpecOps_TheLine/libsteam_api.so
/home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/SquareCells/libsteam_api.so
/home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Wasteland 2 Director's Cut/Linux/WL2_Data/Plugins/x86_64/libsteam_api.so
/home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/rocketbirds_hardboiled/lib/libsteam_api.so
Если ничего не выводит, то данный файл отсутствует вовсе и естественно игры стартовать не будут.
Mishkinmax
Упс. И что мне делать ?
Вот мой результат
bash-4.3$ locate libsteam_api.so
bash-4.3$
Но некоторые игры у меня всё же работают.
Vochatrak
Mishkinmax
Может mlocate не работает?
Попробуйте locate libpng (к примеру, под спойлер не надо, просто скажите нашлось что-нибудь или нет)
Mishkinmax
Да,что-то нашлось.
Vochatrak
Да,что-то нашлось.
А libsteam значит нет? Такого не должно быть.
Попробуйте найти вручную libsteam в папке с игрой.
Delles
Сообщение Delles »
Vochatrak писал(а):Попробуйте найти вручную libsteam в папке с игрой.
Так ему игра и сказала: «No such file or directory». Вы лучше объясните, откуда эту либу притащить.
Linus Torvalds
Vochatrak
Не откуда. Эта либа отвечает за DRM и естественно, подойдет только от этой же игры.
Mishkinmax
Есть такой файл в папке Euro Truck Simulator 2,по адресу bin / linux_x64. Даже два,ещё в bin / linux_x86 .
Так а что это всё значит и почему у меня locate libsteam_api.so не отвечает ?
Попробую я ETS2 перекачать. Я её всё таки из минта притащил. Хотя другое (не всё) работает.
Delles
Сообщение Delles »
Mishkinmax писал(а):почему у меня locate libsteam_api.so не отвечает ?
locate ищет по своему индексу, в который эти файлы могут быть не включены, принудительное обновление индекса делается рутом командой updatedb, это может быть довольно долго.
Linus Torvalds
Mishkinmax
Удалил и перезакачал Euro Track Simulator 2 заново. И о чудо,ETS2 запустился. И команда locate libsteam_api.so вот что выдала :
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Alien Isolation/lib/x86_64/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/BioShock Infinite/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Borderlands 2/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/BorderlandsPreSequel/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Dead Island/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/DiRT Showdown/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/linux_x64/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Euro Truck Simulator 2/bin/linux_x86/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/GRID Autosport/lib/x86_64/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Left 4 Dead 2/bin/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Metro 2033 Redux/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Metro Last Light Redux/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Portal 2/bin/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Sanctum2/Binaries/linux-amd64/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Sanctum2/Binaries/linux-x86/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Serious Sam 3/Bin/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Sid Meier's Civilization V/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Trine/_enchanted_edition_/lib/lib32/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Trine 2/lib/lib32/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Trine 3/lib/lib64/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Violett/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/Worms Clan Wars/libsteam_api.so
/home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/the witcher 2/libsteam_api.so
bash-4.3$
На радостях начал переустанавливать Borderlands Pre-Sequel. Печалька,но игра не подаёт никаких признаков жизни,как и Borderlands 2, Trine 2, Worms Clan Wars. Даже после переустановки.
Vochatrak
Теперь через консоль попробуйте запустить.
И на всякий случай, еще попробуйте через такой скрипт:
#!/bin/sh
IFS=$'\n'
$(locate -n1 steam-runtime/run.sh) ./BorderlandsPreSequel
Его нужно вставить в текстовый файл, назвать файл какугодно.sh и сделать исполняемым (право кнопкой на файл, свойства, дальше разберетесь)
Потом положите его в папку с бинарником и запустите из консоли.
И такой вопрос - у Вас часом не XFS?
Mishkinmax
Vochatrak писал(а):И такой вопрос - у Вас часом не XFS?
Оболочка что ли ? KDE 4.
Vochatrak
Файловая система. (с ней вроде у Бордерлендса проблемы с запускрм проскакивали.)
Mishkinmax
Прикольно,уже прогресс :). Но проигрывает заставку игры и черный экран. В терминале вот это :
bash-4.3$ cd /home/mx/.local/share/Steam/steamapps/common/BorderlandsPreSequel
bash-4.3$ ./Borda
[S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; no appID found.
Either launch the game from Steam, or put the file steam_appid.txt containing the correct appID in your game folder.
Это в случае с включенным стим.
А это - с выключенным :
bash-4.3$ ./Borda
[S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; SteamAPI_IsSteamRunning() failed.
[S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; unable to locate a running instance of Steam, or a local steamclient.so.
Mishkinmax
Vochatrak писал(а):Файловая система. (с ней вроде у Бордерлендса проблемы с запускрм проскакивали.)
Ext4
Vochatrak
Mishkinmax
Запустите Стим в консоли, потом игру через Стим и выхлоп сюда.
Mishkinmax
Это игра
Game update: AppID 261640 "Borderlands: The Pre-Sequel", ProcID 29979, IP 0.0.0.0:0
Game removed: AppID 261640 "Borderlands: The Pre-Sequel", ProcID 29979
У меня и стим при запуске тоже по-моему что-то много на что ругается
bash-4.3$ steam
(steam:29703): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,
[0214/001703:ERROR:main_delegate.cc(777)] Could not load cef_extensions.pak
[0214/001703:ERROR:browser_main_loop.cc(203)] Running without the SUID sandbox! See https://code.google.com/p/chromium/wiki ... evelopment for more information on developing with the sandbox on.
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(20160204122139)
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1454588499)
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1454620878)
** (steam:29703): WARNING **: Unknown device type 14
** (steam:29703): WARNING **: Could not create object for /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0: unknown object type
** (steam:29703): WARNING **: Ignoring invalid property 'secondaries'
** (steam:29703): WARNING **: Ignoring invalid property 'route-data'
** (steam:29703): WARNING **: Ignoring invalid property 'address-data'
** (steam:29703): WARNING **: Ignoring invalid property 'interface-name'
roaming config store loaded successfully - 4279 bytes.
ExecCommandLine: ""/home/mx/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam" "
System startup time: 4,22 seconds
Opening joystick Logitech F310 Gamepad (XInput)
Generating new string page texture 79: 8x256, total string texture memory is 1,99 MB
STEAM_RUNTIME has been set by the user to: /home/mx/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime
ExecCommandLine: "/home/mx/.steam/root/ubuntu12_32/steam steam://open/driverhelperready"
(steam:29703): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent.
Generating new string page texture 89: 128x256, total string texture memory is 2,12 MB
Generating new string page texture 90: 24x256, total string texture memory is 2,15 MB
Generating new string page texture 91: 256x256, total string texture memory is 2,41 MB
Generating new string page texture 93: 128x256, total string texture memory is 2,54 MB
Generating new string page texture 130: 16x256, total string texture memory is 2,56 MB
Vochatrak
А если запустить Стим с ключом?
STEAM_RUNTIME=0
Mishkinmax
И куда этот ключ вписывать ?
Vochatrak
steam STEAM_RUNTIME=0
и запускаете (через стим) игру.
Выхлоп - как всегда, сюда...
Mishkinmax
Да никакой разницы,что так,что этак
Game update: AppID 261640 "Borderlands: The Pre-Sequel", ProcID 19404, IP 0.0.0.0:0
Game removed: AppID 261640 "Borderlands: The Pre-Sequel", ProcID 19404
Mishkinmax
Может стоит R6 KDE установить ? Может там всё нормально со стимом ?
стим в любом случае качается с сайта стима так что вряд ли будет какая-то разница.
Mishkinmax
keleg писал(а):стим в любом случае качается с сайта стима так что вряд ли будет какая-то разница.
Может просто будет лучше совместимость библиотек ? Короче,пока не попробуешь - не узнаешь.
Mishkinmax
Объясни мне вкратце,как разработчик юзеру и доходяге,в чём проблема с работоспособностью игр на Росе ? И будет ли это когда-нибудь устранено ?
Стим качает библиотеки с убунты. Они бывают совместимы с росиными, бывает нет - разработчики тестируют их только для убунты. Когда мы вычисляем несовместимую, но для которой есть нормальная росиная - мы несовместимую отключаем. А если росиного аналога нету - тогда опаньки.
Mishkinmax
Мда,это проблемка...для дистра в целом. Очень отразится на его популярности.
А с вальвами покурить по этому поводу там никак нельзя ?
Mishkinmax писал(а):Мда,это проблемка...для дистра в целом. Очень отразится на его популярности.
С Вальвами нельзя. Это их проблемы, что они только под один дистрибутив делают. Вы, как пользователь, «покурите» с ними, чтобы они думали, что Линукс — это не только Убунту.
В целом, это никак не отразиться на мне, т.к. аналогичное и с вирусами. Если кто-то придумает вирус под Убунту, то на РОСЕ он не запуститься так же, как и Steam.
Роса защищает меня от зловредов. 8)
А на игры мне плевать. В РОСЕ полно всяких игрушек, которыми я могу убить время.
Dacker
Сообщение Dacker »
Отчасти не по теме, но согласен с товарищем Алзим, поскольку в принципе любые проблемы, в том числе и с играми, можно решить. Линукс хорош и одновременно сложен тотальной настраиваемостью. Можно ВСЁ. Осталось разобраться КАК. Чем в общем-то мы заняты? Коллективным поиском ответов.
А конкретно РОСА хороша уже тем, что не надо страдать от корявой локализации.
Dacker
Сообщение Dacker »
А ведь "Borderlands 2" действительно не стартует.
Про графический стим и речи не идёт, а в консоли сперва требовал libopenal. Нашёл и установил.
Теперь стартует и намертво зависает, а именно: появляется пустое графическое окошко (где сантиметров 3х5), виснет и выхлопа в консоли нет. Приходится убивать процесс.
Товарищи, подскажите как стартовать, чтобы хоть выхлоп посмотреть?
Vochatrak
Его там не будет...
Была такая проблема, решилась перекачкой стимрантайма. Сейчас видимо опять сломалось...
Через ldd смотрите зависимости и подсовывайте по одной из стимрантайма пока не заведется.
Dacker
Сообщение Dacker »
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
И снова проблемы с запуском очередной игры. На это раз упрямится Reigns.
При запуске из консоли получаем следующее
Set current directory to /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns
Found path: /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns.x86
Mono path[0] = '/home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed'
Mono path[1] = '/home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono'
Mono config path = '/home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/etc'
client has 6 screens
displaymanager screen (0)(DFP10): 1440 x 900
/dev/input/js0: driver version: 2.1.0 (20100)
/dev/input/js0: Too many axes; using axes 0 - 27 and ignoring axes 28 - 36
/dev/input/js0: Too many buttons; using buttons 0 - 19 and ignoring buttons 20 - 68
/dev/input/js0: fd 4, buttons 20, axes 28, name A4TECH USB Device
/dev/input/js0: axis 0: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 1: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 2: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 3: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 4: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 5: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 6: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 7: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 8: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 9: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 10: raw 0, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 11: raw 0, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 12: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 13: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 14: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 15: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 16: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 17: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 18: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 19: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 20: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 21: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 22: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 23: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 24: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 25: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 26: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 27: raw -32767, mapped 0.000000
/dev/input/js0: axis 28: raw -32767, mapped 0.000000
Assigning joystick 1
Может кто сталкивался с подобным и знает как исправить ситуацию?
Vochatrak
Dacker
Игра на Юнити? Тогда нужно
LC_ALL=C ./бинарник
Если не помогло, то получить лог (как мне однажды подсказали)
Запусти с параметром -logfile anyname.log, в логе должно попознавательнее быть.
И уже в нем посмотреть причину вылета.
heathen_mc
Сообщение heathen_mc »
Вчера в стиме вышла Tyranny. Я в предвкушении даже с работы отпросился. Но поиграть не удалось ( Вот что было в логфайле, который появился, благодаря сообщению сверху
Stacktrace:
Native stacktrace:
/home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Mono/x86/libmono.so(+0x8960f) [0xf6ad660f]
/home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Mono/x86/libmono.so(+0x21a63) [0xf6a6ea63]
[0xf775dc00]
/usr/lib/libX11.so.6(XQueryExtension+0x1a) [0xf74fc1ca]
/usr/lib/libX11.so.6(XInitExtension+0x30) [0xf74f0300]
/usr/lib/libXext.so.6(XextAddDisplay+0x4c) [0xf715971c]
/usr/lib/fglrx/libGL.so.1(+0x3d6c3) [0xf765a6c3]
Debug info from gdb:
Got a SIGSEGV while executing native code. This usually indicates
a fatal error in the mono runtime or one of the native libraries
used by your application.
t X-Box 360 pad: Mapping b0.0 to b0
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping b1.0 to b1
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping b6.0 to b6
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping h0.4 to a7
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping h0.8 to a6
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping h0.2 to a6
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping h0.1 to a7
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping b8.0 to b8
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping b4.0 to b4
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping b9.0 to b9
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping a2.0 to a2
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping a0.0 to a0
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping a1.0 to a1
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping b5.0 to b5
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping b10.0 to b10
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping a5.0 to a5
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping a3.0 to a3
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping a4.0 to a4
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping b7.0 to b7
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping b2.0 to b2
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping b3.0 to b3
Selecting FBConfig
GLX_FBCONFIG_ID=39
GLX_BUFFER_SIZE=32
GLX_DOUBLEBUFFER=1
GLX_RED_SIZE=8
GLX_GREEN_SIZE=8
GLX_BLUE_SIZE=8
GLX_ALPHA_SIZE=8
GLX_DEPTH_SIZE=24
GLX_STENCIL_SIZE=8
GLX_SAMPLES_ARB=0
GLX_SAMPLE_BUFFERS_ARB=0
GLX_STEREO=0
GLX_CONFIG_CAVEAT=NONE
Desktop is 1920 x 1080 @ 60 Hz
Initialize engine version: 5.3.5p3 (4c1fbb057dc3)
GfxDevice: creating device client; threaded=1
VBO_FREE_MEMORY_ATI: 3963576
RENDERBUFFER_FREE_MEMORY_ATI: 3963576
TEXTURE_FREE_MEMORY_ATI: 3963576
OpenGL:
Version: OpenGL 4.5 [4.5.13399 Compatibility Profile Context 15.201.1151]
Renderer: AMD Radeon (TM) R9 380 Series
Vendor: ATI Technologies Inc.
VRAM: 3871 MB
Extensions: GL_AMDX_debug_output GL_AMD_blend_minmax_factor GL_AMD_conservative_depth GL_AMD_debug_output GL_AMD_depth_clamp_separate GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_framebuffer_sample_positions GL_AMD_gcn_shader GL_AMD_gpu_shader_half_float GL_AMD_gpu_shader_half_float2 GL_AMD_gpu_shader_int64 GL_AMD_interleaved_elements GL_AMD_multi_draw_indirect GL_AMD_name_gen_delete GL_AMD_occlusion_query_event GL_AMD_performance_monitor GL_AMD_pinned_memory GL_AMD_query_buffer_object GL_AMD_sample_positions GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_shader_atomic_counter_ops GL_AMD_shader_stencil_export GL_AMD_shader_stencil_value_export GL_AMD_shader_trace GL_AMD_shader_trinary_minmax GL_AMD_stencil_operation_extended GL_AMD_texture_cube_map_array GL_AMD_texture_texture4 GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles GL_AMD_transform_feedback4 GL_AMD_vertex_shader_layer GL_AMD_vertex_shader_viewport_index GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_ES3_1_compatibility GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_base_
instance GL_ARB_bindless_texture GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_buffer_storage GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_clear_texture GL_ARB_clip_control GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_compatibility GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_compute_shader GL_ARB_conditional_render_inverted GL_ARB_conservative_depth GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_copy_image GL_ARB_cull_distance GL_ARB_debug_output GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_derivative_control GL_ARB_direct_state_access GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_enhanced_layouts GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_layer_viewport GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_no_attachments GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_get_texture_
sub_image GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_indirect_parameters GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multi_bind GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_pipeline_statistics_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_query_buffer_object GL_ARB_robust_buffer_access_behavior GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_draw_parameters GL_ARB_shader_group_vote GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shader_image_size GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_shader_
stencil_export GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shader_texture_image_samples GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_stencil_texturing GL_ARB_sync GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_barrier GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_buffer_range GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_
texture_snorm GL_ARB_texture_stencil8 GL_ARB_texture_storage GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_texture_view GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_ARB_transform_feedback_overflow_query GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_meminfo GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_
vertex_array GL_EXT_copy_buffer GL_EXT_copy_texture GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_histogram GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shader_image_load_store GL_EXT_shader_integer_mix GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_
EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_snorm GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_INTEL_fragment_shader_ordering GL_KHR_context_flush_control GL_KHR_debug GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_KHR_robustness GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_copy_image GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_explicit_multisample GL_NV_float_buffer GL_NV_half_float GL_NV_primitive_restart GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_OES_EGL_image GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_edge_
clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SUN_multi_draw_arrays GL_WIN_swap_hint
GLX Extensions: GLX_ARB_create_context GLX_ARB_create_context_profile GLX_ARB_get_proc_address GLX_ARB_multisample GLX_EXT_import_context GLX_EXT_swap_control GLX_EXT_visual_info GLX_EXT_visual_rating GLX_MESA_swap_control GLX_NV_swap_group GLX_OML_swap_method GLX_SGI_make_current_read GLX_SGI_swap_control GLX_SGI_video_sync GLX_SGIS_multisample GLX_SGIX_fbconfig GLX_SGIX_pbuffer GLX_SGIX_swap_barrier GLX_SGIX_swap_group GLX_SGIX_visual_select_group GLX_EXT_texture_from_pixmap GLX_EXT_buffer_age GLX_ARB_context_flush_control
Setting maxVSyncInterval to 4
GL: Detected 3871 MB VRAM
AudioManager: Using PulseAudio: Default Output Device
Begin MonoManager ReloadAssembly
Platform assembly: /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/UnityEngine.dll (this message is harmless)
Loading /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/UnityEngine.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/Assembly-CSharp-firstpass.dll (this message is harmless)
Loading /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/Assembly-CSharp-firstpass.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/Assembly-CSharp.dll (this message is harmless)
Loading /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/Assembly-CSharp.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/UnityEngine.UI.dll (this message is harmless)
Loading /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/UnityEngine.UI.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/UnityEngine.Networking.dll (this message is harmless)
Loading /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/UnityEngine.Networking.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/MySql.Data.dll (this message is harmless)
Loading /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/MySql.Data.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/Newtonsoft.Json.dll (this message is harmless)
Loading /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/Newtonsoft.Json.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/OEICommon.dll (this message is harmless)
Loading /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/OEICommon.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/OEIFormats.dll (this message is harmless)
Loading /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/OEIFormats.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/GalaxyCSharp.dll (this message is harmless)
Loading /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/GalaxyCSharp.dll into Unity Child Domain
- Completed reload, in 0.056 seconds
Platform assembly: /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/System.Core.dll (this message is harmless)
Platform assembly: /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/System.dll (this message is harmless)
Platform assembly: /home/heathen/.local/share/Steam/steamapps/common/Tyranny/Tyranny_Data/Managed/System.Xml.dll (this message is harmless)
Default vsync count 0
requesting resize 1920 x 1080
Using native desktop resolution 1920 x 1080
Selecting FBConfig
GLX_FBCONFIG_ID=47
GLX_BUFFER_SIZE=32
GLX_DOUBLEBUFFER=1
GLX_RED_SIZE=8
GLX_GREEN_SIZE=8
GLX_BLUE_SIZE=8
GLX_ALPHA_SIZE=8
GLX_DEPTH_SIZE=24
GLX_STENCIL_SIZE=8
GLX_SAMPLES_ARB=4
GLX_SAMPLE_BUFFERS_ARB=1
GLX_STEREO=0
requesting fullscreen 1920 x 1080 at 0 Hz
GLContext: failed to activate 0xca8d338
Found /dev/input/event20
Mapping raw axis 0 to 0
Mapping raw axis 1 to 1
Mapping raw axis 2 to 2
Mapping raw axis 3 to 3
Mapping raw axis 4 to 4
Mapping raw axis 5 to 5
Microsoft X-Box 360 pad: Mapping b0.0 to b0
WARNING: Shader Unsupported: 'Unlit/Transparent Colored' - Pass '' has no vertex shader
WARNING: Shader Unsupported: 'Unlit/Transparent Colored' - Setting to default shader.
UnloadTime: 1.615000 ms
Distribution Platform = Steam
(Filename: /home/builduser/buildslave/unity/build/artifacts/generated/common/runtime/UnityEngineDebugBindings.gen.cpp Line: 37)
Changing real window size to 1920 x 1016
Я так понимаю, что дело в Unity, AMD и их хреновом взаимодействии. Есть способы решения этой проблемы?
euspectre
Сообщение euspectre »
Загрузите, пожалуйста, данные о системе с помощью hw-probe.
В сообщении об ошибке мелькает fglrx - может, и не он виноват, но если системные требования игры позволяют, можно всё же попробовать со свободным видеодрайвером вместо проприетарного.
heathen_mc
euspectre писал(а):Загрузите, пожалуйста, данные о системе с помощью hw-probe.
https://linux-hardware.org/index.php?probe=08fecdd507
А как мне перейти на свободный видеодрайвер? Сейчас поищу.
Dacker
Сообщение Dacker »
Товарищи!
По поводу Reigns проблема всё ещё присутствует. Ситуация следующая.
Сначала логфайл имел такое содержание:
Stacktrace:
Native stacktrace:
/home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86/libmono.so(+0x8960f) [0xf6b4b60f]
/home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86/libmono.so(+0x21a63) [0xf6ae3a63]
[0xf776ec00]
/usr/lib/libX11.so.6(XQueryExtension+0x1a) [0xf754f1ca]
/usr/lib/libX11.so.6(XInitExtension+0x30) [0xf7543300]
/usr/lib/libXext.so.6(XextAddDisplay+0x4c) [0xf71c371c]
/usr/lib/fglrx/libGL.so.1(+0x3d6c3) [0xf76ad6c3]
Selecting FBConfig
GLX_FBCONFIG_ID=39
GLX_BUFFER_SIZE=32
GLX_DOUBLEBUFFER=1
GLX_RED_SIZE=8
GLX_GREEN_SIZE=8
GLX_BLUE_SIZE=8
GLX_ALPHA_SIZE=8
GLX_DEPTH_SIZE=24
GLX_STENCIL_SIZE=8
GLX_SAMPLES_ARB=0
GLX_STEREO=0
Desktop is 1440 x 900 @ 60 Hz
Initialize engine version: 5.3.4f1 (fdbb5133b820)
Renderer: AMD Radeon HD 6800 Series
Version: 4.5.13399 Core Profile Forward-Compatible Context 15.201.1151
GLES: 0
GL_AMDX_debug_output GL_AMDX_vertex_shader_tessellator GL_AMD_conservative_depth GL_AMD_debug_output GL_AMD_depth_clamp_separate GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_multi_draw_indirect GL_AMD_name_gen_delete GL_AMD_performance_monitor GL_AMD_pinned_memory GL_AMD_query_buffer_object GL_AMD_sample_positions GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_shader_stencil_export GL_AMD_shader_trace GL_AMD_texture_cube_map_array GL_AMD_texture_texture4 GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles GL_AMD_vertex_shader_layer GL_AMD_vertex_shader_tessellator GL_AMD_vertex_shader_viewport_index GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_ES3_1_compatibility GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_base_instance GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_buffer_storage GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_clear_texture GL_ARB_clip_control GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_compute_shader GL_ARB_conditional_render_inverted GL_ARB_conservative_depth GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_copy_image GL_ARB_cull_dis
tance GL_ARB_debug_output GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_derivative_control GL_ARB_direct_state_access GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_enhanced_layouts GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_layer_viewport GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_no_attachments GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_get_texture_sub_image GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multi_bind GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlu
sion_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_pipeline_statistics_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_query_buffer_object GL_ARB_robust_buffer_access_behavior GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shader_image_size GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_shader_stencil_export GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shader_texture_image_samples GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_stencil_texturing GL_ARB_sync GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_barrier GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_tex
ture_buffer_range GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_snorm GL_ARB_texture_stencil8 GL_ARB_texture_storage GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_texture_view GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_ARB_transform_feedback_overflow_query GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_ARB_ver
tex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_meminfo GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_copy_buffer GL_EXT_copy_texture GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_histogram GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_E
XT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shader_image_load_store GL_EXT_shader_integer_mix GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_snorm GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array GL_E
XT_vertex_array_bgra GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KHR_context_flush_control GL_KHR_debug GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_KHR_robustness GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_copy_image GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_explicit_multisample GL_NV_float_buffer GL_NV_half_float GL_NV_primitive_restart GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_OES_EGL_image GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SUN_multi_draw_arrays GL_WIN_swap_hint
OPENGL LOG: Creating OpenGL 4.5 graphics device
Platform assembly: /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/UnityEngine.dll (this message is harmless)
Loading /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/UnityEngine.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/Assembly-CSharp-firstpass.dll (this message is harmless)
Loading /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/Assembly-CSharp-firstpass.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/Assembly-CSharp.dll (this message is harmless)
Loading /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/Assembly-CSharp.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/UnityEngine.UI.dll (this message is harmless)
Loading /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/UnityEngine.UI.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/UnityEngine.Networking.dll (this message is harmless)
Loading /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/UnityEngine.Networking.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/CoherentNoise.dll (this message is harmless)
Loading /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/CoherentNoise.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/Rewired_Core.dll (this message is harmless)
Loading /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/Rewired_Core.dll into Unity Child Domain
Platform assembly: /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/Rewired_Linux_Lib.dll (this message is harmless)
Loading /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/Rewired_Linux_Lib.dll into Unity Child Domain
- Completed reload, in 0.043 seconds
Platform assembly: /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/System.Core.dll (this message is harmless)
Platform assembly: /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/System.dll (this message is harmless)
Default vsync count 1
requesting resize -1 x -1
Using native desktop resolution 1440 x 900
Selecting FBConfig
GLX_FBCONFIG_ID=47
GLX_BUFFER_SIZE=32
GLX_DOUBLEBUFFER=1
GLX_RED_SIZE=8
GLX_GREEN_SIZE=8
GLX_BLUE_SIZE=8
GLX_ALPHA_SIZE=8
GLX_DEPTH_SIZE=24
GLX_STENCIL_SIZE=8
GLX_SAMPLES_ARB=4
GLX_STEREO=0
requesting fullscreen 1440 x 900 at 0 Hz
GLContext: failed to activate 0xa9d59d8
/dev/input/js0: fd 24, buttons 20, axes 28, name A4TECH USB Device
-------- GLSL link failed, no info log provided.
(Filename: Line: 652)
Note: Creation of internal variant of shader 'GUI/Text Shader' failed.
WARNING: Shader Unsupported: 'GUI/Text Shader' - Pass '' has no vertex shader
WARNING: Shader Unsupported: 'GUI/Text Shader' - Setting to default shader.
UnloadTime: 0.478000 ms
Note: Creation of internal variant of shader 'Hidden/Internal-Flare' failed.
WARNING: Shader Unsupported: 'Hidden/Internal-Flare' - Pass '' has no vertex shader
WARNING: Shader Unsupported: 'Hidden/Internal-Flare' - Setting to default shader.
Non platform assembly: data-0xa181400 (this message is harmless)
Fallback handler could not load library /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86/data-0xa181400.so
Non platform assembly: data-0xaf350c0 (this message is harmless)
Fallback handler could not load library /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86/data-0xaf350c0.so
Non platform assembly: data-0xaf44110 (this message is harmless)
Fallback handler could not load library /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86/data-0xaf44110.so
Fallback handler could not load library /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86/libudev.so.0
Fallback handler could not load library /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86/libudev.so.0.so
Fallback handler could not load library /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86/./libudev.so.0
Fallback handler could not load library /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86/./libudev.so.0.so
Platform assembly: /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Managed/System.Xml.dll (this message is harmless)
Changing real window size to 1440 x 828
Установил пакет libudev.so. Игра по-прежнему не запускается, но логфайл теперь выглядит так:
Stacktrace:
Native stacktrace:
Found path: /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns.x86_64
/dev/input/js0: fd 6, buttons 20, axes 28, name A4TECH USB Device
Selecting FBConfig
GLX_FBCONFIG_ID=39
GLX_BUFFER_SIZE=32
GLX_DOUBLEBUFFER=1
GLX_RED_SIZE=8
GLX_GREEN_SIZE=8
GLX_BLUE_SIZE=8
GLX_ALPHA_SIZE=8
GLX_DEPTH_SIZE=24
GLX_STENCIL_SIZE=8
GLX_SAMPLES_ARB=0
GLX_STEREO=0
Initialize engine version: 5.4.1f1 (649f48bbbf0f)
GLES: 0
OPENGL LOG: Creating OpenGL 4.5 graphics device ; Context level <OpenGL 4.5> ; Context handle 38819232
- Completed reload, in 0.039 seconds
requesting resize 1440 x 900
Selecting FBConfig
GLX_FBCONFIG_ID=47
GLX_BUFFER_SIZE=32
GLX_DOUBLEBUFFER=1
GLX_RED_SIZE=8
GLX_GREEN_SIZE=8
GLX_BLUE_SIZE=8
GLX_ALPHA_SIZE=8
GLX_DEPTH_SIZE=24
GLX_STENCIL_SIZE=8
GLX_SAMPLES_ARB=4
GLX_STEREO=0
GLContext: failed to activate 0x2e41990
/dev/input/js0: fd 23, buttons 20, axes 28, name A4TECH USB Device
(Filename: Line: 688)
UnloadTime: 0.776000 ms
Non platform assembly: data-0x3147430 (this message is harmless)
Fallback handler could not load library /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86_64/data-0x3147430.so
Non platform assembly: data-0x3176610 (this message is harmless)
Fallback handler could not load library /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86_64/data-0x3176610.so
Non platform assembly: data-0x31b07a0 (this message is harmless)
Fallback handler could not load library /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86_64/data-0x31b07a0.so
Fallback handler could not load library /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86_64/CSteamworks
Fallback handler could not load library /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86_64/libCSteamworks.so
Fallback handler could not load library /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86_64/./CSteamworks
Fallback handler could not load library /home/dacker/.local/share/Steam/steamapps/common/Reigns/Reigns_Data/Mono/x86_64/./libCSteamworks.so
[Steamworks.NET] Could not load [lib]steam_api.dll/so/dylib. It's likely not in the correct location. Refer to the README for more details.
System.DllNotFoundException: CSteamworks
at (wrapper managed-to-native) Steamworks.NativeMethods:SteamAPI_RestartAppIfNecessary (Steamworks.AppId_t)
at Steamworks.SteamAPI.RestartAppIfNecessary (AppId_t unOwnAppID) [0x00000] in <filename unknown>:0
at SteamManager.Awake () [0x00000] in <filename unknown>:0
(Filename: /home/builduser/buildslave/unity/build/artifacts/generated/common/runtime/UnityEngineDebugBindings.gen.cpp Line: 42)
И вот тут я не пойму, где взять libCSteamworks.so? Если кто в курсе, подскажите, пожалуйста!
Vochatrak
Re: Не стартуют игры в Steam
Это стимовская либа. Она уже должна быть где-то в папке с игрой (у каждой игры своя).
Можно попробовать запустить игру с LD_PRELOAD, но я рекомендую сначала банальный стимрантайм.
heathen_mc
В общем, не могу я попробовать свободный видеодрайвер. В системной утилите "Настройка видеодрайвера" есть выбор только между fglrx и VESA. Видимо, свободный драйвер не поддерживает мою видеокарту. Да я и через вайн пытался Тиранию запускать. Та же беда - запуск и через 5 секунд вылет.
Вернуться в «Игры и Steam»
