[Решено] dd if=ROSA‹…›.iso of=/dev/sdb1 bs=8M;sync
Инструкция в wiki по записи iso-образа Росы на флешку в консольном режиме неверна/неполна/устарела (глава Текстовый режим). Если так записать, как в subj., то запуск с флешки не происходит. И gparted показывает, что записано всё иначе, чем посредством RIW (нет раздела, выделяемого зеленой рамкой. EFI?).
Последний раз редактировалось Delles 02 янв 2016, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Linus Torvalds
Linus Torvalds
Re: Бесполезно: dd if=ROSA‹…›.iso of=/dev/sdb1 b
Странно. Еще недавно записывал R6 через dd, загрузка в EFI-режиме происходила нормально.
Sent from my E39 using Forum Fiend v1.3.3.
Не исключаю, что у меня BIOS какой-то вывихнутый, но факт есть факт: записанный RIW образ запустился, а с помощью этой команды — нет. И то, что gparted результаты записи показывает по-разному, это совершенно точно. Это можете проверить без особых усилий.Yamah писал(а):Странно. Еще недавно записывал R6 через dd, загрузка в EFI-режиме происходила нормально.
Linus Torvalds
Linus Torvalds
Наверное с биос всё нормально.Delles писал(а):Не исключаю, что у меня BIOS какой-то вывихнутый, но факт есть факт: записанный RIW образ запустился, а с помощью этой команды — нет. И то, что gparted результаты записи показывает по-разному, это совершенно точно. Это можете проверить без особых усилий.
Просто здесь указан неверный раздел
of=/dev/sdb1 bs=8M;syncИ можно без всяких bs=8M;sync
а просто
of=/dev/sdbRe: Бесполезно: dd if=ROSA‹…›.iso of=/dev/sdb1 b
Ясно, спасибо! При случае попробую, наверняка так и есть.VictorR2007 писал(а):Наверное с биос всё нормально.
Просто здесь указан неверный разделНужно записывать не на раздел, а на диск.Код: Выделить всё
а простоКстати, и по ссылке на вики указано of=/dev/sdb, а не of=/dev/sdb1Код: Выделить всё
of=/dev/sdb
Linus Torvalds
Linus Torvalds
ИМХО, лучше все-таки с BS. Меньше интерраций обращения на запись к флэшке.VictorR2007 писал(а): И можно без всяких bs=8M
Re: [Решено] dd if=ROSA‹…›.iso of=/dev/sdb1 bs=8M;sync
Да, всё нормально записалось.
А что делает sync, добавляемая после команды dd? Я посмотрел в man, но не понял.
Linus Torvalds
Linus Torvalds
она кэши скидывает, чтоб не выдернули раньше времени, пока запись не закончилась.
Ясно, спасибо! Ну всё, исчерпали тему.keleg писал(а):она кэши скидывает, чтоб не выдернули раньше времени, пока запись не закончилась.
Linus Torvalds
Linus Torvalds
