EFI раздел, много дублирующих пунктов...
Общение и разговоры
Fox909
Operating system: OS: Rosa Fresh R2, Ubuntu 13.10, Win7,Win8.1, Sabayon14.1, Manjaro 0.88 (Всё 64 бита).
System:
AMD Phenom 2 X6 1100T
MB AMD 990X (Asus)
Nvidia 760 (2Gb DDR5)
2X8 (16Gb) DDR3 (1600Гц)
Creative X-Fi Titanium (PCIe)
Plantronics GameCom 780 USB (C-media)
Откуда: Павлодар, Казахстан (Павлодар до 1935 года Росссия)
Сообщение Fox909 »
Доброго времени суток. У меня такой вопрос: ПК с UEFI. Неоднократно ставились-удалялись различные ОС. EFI зарос кучей записей, существенную часть которых, удалось удалить при помощи efibootmgr. Проблему составили записи, соответствующие установленным системам, но имеющие "клонов". Например винда одна а записей три. Убунту тоже она но 4 записи. Я могу удалить любую но как узнать, какая из 3-х сейчас актуальна? Можно как то выяснить какие из записей рабочие?
С уважением, Анатолий (Fox909).
Справедливость существует, только она не очевидна.
Re: EFI раздел, много дублирующих пунктов...
Пробовать загрузку из всех существующих и методом исключения. )))
А если в «Настройка системы - Запуск и завершение - Настройка Grub2»
отключить проверку на наличие других систем.
Потом перезагрузить и проверить, чтобы в файле /etc/default/grub в строке «GRUB_OS_PROBER_LINKED» было значение «true»
GRUB_OS_PROBER_LINKED=true
Потом опять включить проверку на наличие других систем, или просто изменить в этом же файле строку
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true
на
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
и дать от рута
update-grub2
Это изменит что-нибудь в загрузчике?
Fox909
System:
MB AMD 990X (Asus)
Сообщение Fox909 »
Похоже меня не правильно поняли :) GRUB2, умничка, и на фигню не ведётся :) В grub всё правильно - одна Винда, одна Роса и один Убунту. Другое дело что там в самом fat32-раздельчике (EFI). Во первых он не бесконечный (я сделал побольше но всё одно), во вторых, всё это геральдическое дерево, вываливается на экран при выборе источника загрузки по F12 (в разных bios разные кнопки). Вот от туда я и узнал, что записи не удаляются. Удалять я их научился. Теперь бы узнать, из тех что повторяются, какие "настоящие"?
Тогда смотреть через grub-customizer.
Тут уже где-то было о нём в связи с UEFI и он убрал лишние записи.
Fox909
System:
MB AMD 990X (Asus)
Сообщение Fox909 »
Нет... Grub, как я и говорил, видит именно установленные системы. То есть и в кустомизире нет ничего про дублирующие записи в EFI...
Fox909 писал(а):Нет... Grub, как я и говорил, видит именно установленные системы. То есть и в кустомизире нет ничего про дублирующие записи в EFI...
Вроде awl удалял им записи.
Может подскажет, как это делал.
Если конечно я правильно вас понял.
Возможно, что нужно с его помощью просто перезаписать загрузчик.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... zer#p26125
awl
Сообщение awl »
VictorR2007 писал(а):[…]
Удалял записи с помощью grub-customizer'а из загрузочного списка grub2 (расположен на диске).
В обсуждаемом случае нужно пользоваться утилитой efibootmgr, предназначеной для модификации различных опций EFI Boot Manager'а (находится в NVRAM мат. платы), где собственно и содержатся загрузочные записи, которые необходимо удалить как лишние дублирующие.
А вот как определить, какие из дублирующих записей удалить, а какие оставить, не понятно пока.
OMNE NIMIUM NOCET
Fox909
System:
MB AMD 990X (Asus)
Сообщение Fox909 »
Вот, да! Именно. AWL, совершенно верно определил задачу... efibootmgr я вроде освоил, удалять точно научился, а вот определить рабочие, пока не понятно как... В принципе, я мог бы загружаться с каждой и определить в меню загрузки UEFI, какие записи работают. Но вот как соотнести результаты загрузки из меню, со списком, который выдаёт efibootmgr, не понятно. Записи выглядят одинаковыми.
Вернуться в «Курилка»
