Не запускается Rosa desktop fresh r6 64
denissanich
Всем здравствуйте. У меня такая ситуация.
Поставил вин7 . Второй системой хотел поставить росу. Качал с вики образ. На флеху ставил образ прогой с вики. Создавал раздел для росы на диске с вин7 . под росу выделил 50 га. Установка прошла без проблем. После того как комп перезагрузился я вытащил флеху, в биосе изменил загрузку с USB на диск с системами. После перезагрузки компьютер проверил диск на ошибки и загрузил вин 7. До этого я ставил росу на голый диск. Все отлично загружалось. Я чайник в этом деле. Работал только с окнами. Очень нужна помощь в решении этого вопроса.
Re: Не запускается Rosa desktop fresh r6 64
UEFI система?
denissanich
Вот что в биосе нашол
denissanich
denissanich
Как это определитьkeleg писал(а):UEFI система?
Все что в Биосе найдете EFI или UEFI это оно.denissanich писал(а):Как это определитьkeleg писал(а):UEFI система?
denissanich
Все что в Биосе найдете EFI или UEFI это оно.[/quote]
Это то что на скринах как я понял. А выход из положения каклйьо есть? Роса очень нужна!
Проблема не в РОСА.
denissanich
Это понятно, как я понял в маиеринке проблема.kles4enko писал(а):Проблема не в РОСА.
Решить проблему как то можно?
Нам не видно всего биоса.denissanich писал(а):Это понятно, как я понял в маиеринке проблема.kles4enko писал(а):Проблема не в РОСА.
надо переключить в legasy режим и все ок. но это надо видеть настройки биос.
denissanich
Вечером кину фото биос. Какой раздел меню нада
обычно достаточно Boot загрузки.denissanich писал(а):Вечером кину фото биос. Какой раздел меню нада
denissanich
Это где выбирает с чего загружаться?Barmalei писал(а):обычно достаточно Boot загрузки.denissanich писал(а):Вечером кину фото биос. Какой раздел меню нада
Ну да. Ну слово Boot надеюсь найдете.denissanich писал(а):Barmalei писал(а): Это где выбирает с чего загружаться?
denissanich
Ок. У меня на русском биос. Спосибо за понимание
denissanich
denissanich
denissanich
denissanich
denissanich
denissanich
denissanich
Вот так вот? Жду помощи
Чет я не понимаю. На последнем скрине якобы EFI выключено, но тут есть.
Может загрузчик Росы не встал или встал не в MBR, а на раздел. А в MBR остался старый Виндовый раз она грузиться.
denissanich
Похоже что так. Ставил раза 3. И из загр. меню с флешки и из под росы( типа ознакомление 2 пункт загрузчика с флехи) и по разному место разбивал на дисеке. Сегодна попробую перекачать образ. Заново залью на флешку. И плставлю. А когда разбиваются диск у меня всего 2 раздела один под окна другой под росу. Это нормально? На инструкциях по установке не менее 3х шт.
denissanich
Нет. Эфи включено!, на скрине выбор эфи или выкл.
denissanich
И кзе когда активировал окна, активатор после перезагрузки был как вторая ОС. Я её выбирал. И по идее сначала комп должен грузится с харда. Потом. Диска. Флехи апотом эта uefi. Разве не так?
Дело в том что если вы 7 ставили 64 битную и грузились с efi она могла стать с EFI разделом и тут уже без разницы, она с него грузится.denissanich писал(а):И кзе когда активировал окна, активатор после перезагрузки был как вторая ОС. Я её выбирал. И по идее сначала комп должен грузится с харда. Потом. Диска. Флехи апотом эта uefi. Разве не так?
Нужно смотреть есть ли на диске раздел с EFI.
Если нет значить как я выше писал про загрузчик Росы.
И интересно что в Биос в разделе Безопастность? Пассы на маму и HDD или еще Секьюрити EFI
denissanich
Да я ставил вин 7 64, как посмотреть есть ли на диске раздел с efi? Вечером скину фото биос. А при установке я не мог ошибится когда росу ставил.Barmalei писал(а):Дело в том что если вы 7 ставили 64 битную и грузились с efi она могла стать с EFI разделом и тут уже без разницы, она с него грузится.denissanich писал(а):И кзе когда активировал окна, активатор после перезагрузки был как вторая ОС. Я её выбирал. И по идее сначала комп должен грузится с харда. Потом. Диска. Флехи апотом эта uefi. Разве не так?
Панель управления-Администрирование-Управление компьютером-Управление дисками.
Будет типа этого
Будет типа этого
Последний раз редактировалось Barmalei 26 ноя 2015, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
denissanich
Этот раздел?
denissanich
Ок. Вечером отпишусь. Спосибо!Barmalei писал(а):Панель управления-Администрирование-Управление компьютером-Управление дисками.
Будет типа этого
Да.denissanich писал(а):Этот раздел?
denissanich
А прогноз то хороший? Росу запустим?
Не известно. Нужно смотреть дальше.denissanich писал(а):А прогноз то хороший? Росу запустим?
denissanich
denissanich
А теперь по дискам. Диск 0 и диск 1 это два физических HDD.
Как я понял на диск 0 раздел С это Вынь, а второй раздел вы выделили под Росу.
Для чего на диск 1 раздел в 100 метров? Обычно он создается Вынем на том же диске скрытым разделом Зарезервировано системой.
А теперь про загрузчик росы. Он мог записаться на раздел который вы выделили для росы, grub вроде такое умеет делать или в mbr диск 1.
Попробуйте загрузиться с другого диска.
При установке там вроде указываешь куда загрузчик встанет. Куда он встал только вы при установке могли видеть по моему.
denissanich
Понятно. Попробую со второго загрузиться. Может попробовать заново все устанлвить.допустим 1 вариант.:Barmalei писал(а):А теперь по дискам. Диск 0 и диск 1 это два физических HDD.
Асе диски переразьить , отформатироввть а перед установкой оставить диск 0, а 1 отключить. И все встало на 0 , чтоб у системы так сказать не было вариантов.
2 вариант:
Заново поставить Росу. Там же при установке вроде выбирается куда ставить загрузчик, просто указать куда его ставить (вопрос что указать).
Переустановить системы не проблема. Нечего кроме времени не потеряю.
А в биосе дополнительные настройки не какие ненужны?
В биос я думаю ничего делать не надо.
При установке вы может не тот диск выбрали для загрузчика и он встал на второй.
По идее загрузчик Росы должен затереть загрузчик Виндовс и прописать в свой загрузчик загрузку Вынь.
Попробуйте переустановить только Росу отключив второй диск и оставив тот где Вынь и Роса будет.
denissanich
Спасибо! Сегодня- завтра попробую. О результатах отпишусьBarmalei писал(а):В биос я думаю ничего делать не надо.
denissanich
Отключил второй диск
denissanich
Сейчас все снес . заново переразбил. Оставил только один хард .на втором удалил все разделы. Но не форматировал чтоб новые окна с ним нечего неделали. Ставлю форточки 7 64 .
denissanich
Сделал так
denissanich
Получилось это
Что РОСА на NTFS?
denissanich
Нет она создаёт раздел на диске со своей системой. Фото дисков до установки.Алзим писал(а):Что РОСА на NTFS?
Странно как Вынь Скрытый раздел создала на другом диске. Вот от этого вся билеберда и была.denissanich писал(а):Отключил второй диск
denissanich
В неправильном порядке были подключены диски и прописан порядок загруски ы биосе. Я когда-то ставил второй диск. А систему не переставлял. Воь так оно и получилось. Спасибо за помощь!!!! Без вас я бы не разобрался. Буду осваивать РОСУ.Barmalei писал(а):Странно как Вынь Скрытый раздел создала на другом диске. Вот от этого вся билеберда и была.denissanich писал(а):Отключил второй диск
denissanich
А как в ней установить игры или программы?
Через "установку и удаление программ" вестимо. Но лучше для этого знать название, аналоги виндовых по названию можно поискать на http://alternativeto.net
denissanich
А можно конкретной как установить. Я должен скачать установочный файл с сайта или в установке удалении программ название написать. Хотелось бы поклнкретней. Я совсем чайник в этом деле. На пример я пытался поставить стим. Скачал с их сайта что-то. А с этим нечего несмог зделать. Вот так вот. Вы уж несерчайте уважаемые форумчане, поделитесь опытом. Спосибо
У вас в меню значек есть вот такой, там все программы собраны.denissanich писал(а):А можно конкретной как установить. Я должен скачать установочный файл с сайта или в установке удалении программ название написать. Хотелось бы поклнкретней. Я совсем чайник в этом деле. На пример я пытался поставить стим. Скачал с их сайта что-то. А с этим нечего несмог зделать. Вот так вот. Вы уж несерчайте уважаемые форумчане, поделитесь опытом. Спосибо
Там по названию можно искать.
Скачивать где-то что-то — в последнюю очередь и ставить скачанное на стороне сначала в тестовом режиме, т.е. с ключом --testdenissanich писал(а):Скачал с их сайта что-то
Linus Torvalds
Linus Torvalds
denissanich
Края я понял "управления программами" это типа плеймаркета в телефоне. Т.е нужна софтина или игруля какая-то, я пишу её название в строке поиск, нахожу и вперёд, её ставлю
- Галахов Роман
Это не "типа" - это родитель всех "маркетов" программ. А потом эту идею подхватили в IOS, Android, а теперь и Windows доросла до этого...denissanich писал(а):Края я понял "управления программами" это типа плеймаркета в телефоне. Т.е нужна софтина или игруля какая-то, я пишу её название в строке поиск, нахожу и вперёд, её ставлю
Я бы не сказал, что они прямо таки похожи. Разница есть и немалая.Галахов Роман писал(а): Это не "типа" - это родитель всех "маркетов" программ.
Через репозитории обновляются сразу и все программы. В плеймаркете надо обновлять по одной программе (хотя есть функция обновлять всё автоматически, но это немного другое и на обычных Линукса не рекомендуется).
В плеймаркете не обновляется сама система и всякие дрова и т.п.
denissanich
Ещё подскажите пожалуйста. Драйвера сразу устанавливаются рабочие или как в форточках абы что. На видео карту нормальные или лишь бы казало. У меня нвидиа гтх 560.
denissanich
А так то я очень доволен росой. Даже так скажу. Хорошо что её поставил, а то параллельная винда так и не нашла драва для устроист . та здоровао когда после установки рабочая система с необходимыми приложениями!!
denissanich
Единственное что тревожит то что роса невидит второй хард на 500 га в нтфс. Неподскажите как его приделать к росе, только я вас очень прошу на уровне чайника. Я только 5 раз в неё(росу) заходить буду. Спасибо.
Роса не монтирует ntfs диски в которых или спит винда, или неправильно выключенные, с ошибками - не берется править чужую систему чтоб не испортить. Попробуйте этот ntfs диск открыть в какой-нибудь винде сначала.
Ну как я понял этот хард у него без систем. Единственное что может там файлы Pagefile.sys и Hiberfil.sys лежат.keleg писал(а):Роса не монтирует ntfs диски в которых или спит винда, или неправильно выключенные, с ошибками - не берется править чужую систему чтоб не испортить. Попробуйте этот ntfs диск открыть в какой-нибудь винде сначала.
denissanich
Форточки видят диск. Я туда что то кинул. А в росе его совсем.нет. когда я ставил только росу она его видела. Но говорила что типа окна с ним не закончили работу или что то типа того. Хотя самих окон уже в помине небылоkeleg писал(а):Роса не монтирует ntfs диски в которых или спит винда, или неправильно выключенные, с ошибками - не берется править чужую систему чтоб не испортить. Попробуйте этот ntfs диск открыть в какой-нибудь винде сначала.
denissanich
Да второй хард без системы. И я создал том только после установки окон и росы. Во время установки окон я на гем удалил все разделы, аформатировать не стал. А когда операционки поставил тогда создал раздел и флрматнул. Вечером гляну что на нем и скину фото
Если отформатировать этот диск в тот же ntfs, но через GParted, который в РОСА?denissanich писал(а): Форточки видят диск. Я туда что то кинул. А в росе его совсем.нет. когда я ставил только росу она его видела. Но говорила что типа окна с ним не закончили работу или что то типа того. Хотя самих окон уже в помине небыло
Ну на нем форточки System Volume Information скрытую папку должны создать и Корзины.denissanich писал(а):Да второй хард без системы. И я создал том только после установки окон и росы. Во время установки окон я на гем удалил все разделы, аформатировать не стал. А когда операционки поставил тогда создал раздел и флрматнул. Вечером гляну что на нем и скину фото
Попадались компы что такую папку создают и на флешках. Только у меня такого нет. Из-за чего это влияет так и не разобрался.
Создаёт Винда всё это. Только, у меня это никак не влияло на монтирование к Линуксу.Barmalei писал(а): Ну на нем форточки System Volume Information скрытую папку должны создать и Корзины.
Это понятно что никак. Тут только если файл подкачки или гибернация.Алзим писал(а):Создаёт Винда всё это. Только, у меня это никак не влияло на монтирование к Линуксу.Barmalei писал(а): Ну на нем форточки System Volume Information скрытую папку должны создать и Корзины.
Потому я и предложил выше переформатировать этот диск под Линуксом.Barmalei писал(а):Тут только если файл подкачки или гибернация.
Если на Вынь прописано что файл подкачки и гибернации там, то войдя они снова создадутся или она ругнется.Алзим писал(а):Потому я и предложил выше переформатировать этот диск под Линуксом.Barmalei писал(а):Тут только если файл подкачки или гибернация.
Я вот что вспомнил. А вот это не мешает? Может оно там включено и надо выключить второй диск?
denissanich
Разобрался. Она просто объём диска не показывает а диск и файлю видит.
denissanich
Полчаса пытался найти стим в установщик, ну не ищет и все тут, а оказывается после набора текста нада ентер нажать. Вот я ваще ламер
Папки корзины, систем волуме и вроде обнов.
