Epson L222 сканер
- Laikren
Epson L222 сканер
Здраствуйте, есть мфу Epson l222 драйвера с расширением рпм качал с http://download.ebz.epson.net/dsc/searc ... FromResult принтер заработал а со сканером беда, я в прошлой теме писал, с похожей ситуацией сталкивался но там мфу был Epson l210 а этот L 222 там похожих пакетов как в том ненайду просто
- DELTA-79
Re: Epson L222 сканер
какие пакеты качали, как ставили. Выхлоп консоли покажите. Тогда будет яснее разобраться.
По сути все МФУ от Epson ставятся примерно одинаково. драйвера их сканнера обычно конфликтуют с saned, поэтому его при необходимости нужно удалять. При этом с драйверами придет их фирменный iscan -- вполне удобный.
Посмотрел. На принтер там на этот аппарат как обычно несколько всего rpm. На сканер по дистрам раскидали. Не стал скринить в самом низу Убунту.DELTA-79 писал(а):какие пакеты качали, как ставили. Выхлоп консоли покажите. Тогда будет яснее разобраться.
Помоему можно попробовать rpm пакет от Федорки, Centos или Суся. Он для него вроде всего 1 требуется.
- Laikren
По скольку не работало, по очереди ставили всё подрят, но не через консуль, а так просто джимыкая 2 раза по ней мышкой, но с уверенностью скажу что перед этим удоляли пакеты через консоль командой urpme saned, все равно не чего не работает, если можно напишите какие именно пакеты нужно установить и в каком порядке сканер Epson L222 система Роса 64 bit . и ответь будут ли какие последствия когда все пакеты то что там были скачал и установил в систему именно те с расширением рпм,.. так как не что не работало думал хоть что то подойдёт и сканер заработает, если я что то напортачил подскажите как исправить драйвера для сканера качал с http://download.ebz.epson.net/dsc/du/02 ... 31c432276aBarmalei писал(а):Посмотрел. На принтер там на этот аппарат как обычно несколько всего rpm. На сканер по дистрам раскидали. Не стал скринить в самом низу Убунту.DELTA-79 писал(а):какие пакеты качали, как ставили. Выхлоп консоли покажите. Тогда будет яснее разобраться.
Помоему можно попробовать от Федорки, Centos или Суся.
- DELTA-79
Если вы кликнули мышкой на рпм-пакет, и окошко появилось на долю секунды и исчезло, то будте уверены: пакет не установился. А почему не установился скажет только работа через консоль. Придется пользоваться.Laikren писал(а): не через консуль, а так просто джимыкая 2 раза по ней мышкой
И если все подряд будете устанавливать, то это не страшно, и сама консоль подскажет, какие зависимости требуются для установки.
Сначала удалите все что ставили. Потом скачайте от какого нить дистра архив, можно и Centos, от него сюда уже ставили проги.
Архив imagescan-bundle-centos-6-1.0.3.x64.rpm.tar.gz
Потом разархивировать его. Можно запустить в консоли sh ./install.sh или сами пакеты. Один пакет там для сканирования по сети networkscan. Если вы по USB только то он не нужен.
В описании написано что в этом пакете и драйвер и сама прога. Устанавливать из консоли, может выскочить ошибка из-за конфликтов пакетов. Тогда конфликтующий пакет придется удалить. Обычно saned им мешает.
- Laikren
А подскажите плиз пожалуйста какой командой правельно нужно устанавливать рпм пакеты командой urpmi или другой?DELTA-79 писал(а):Если вы кликнули мышкой на рпм-пакет, и окошко появилось на долю секунды и исчезло, то будте уверены: пакет не установился. А почему не установился скажет только работа через консоль. Придется пользоваться.Laikren писал(а): не через консуль, а так просто джимыкая 2 раза по ней мышкой
Вот описание установки по английски.
urpmiLaikren писал(а):А подскажите плиз пожалуйста какой командой правельно нужно устанавливать рпм пакеты командой urpmi или другой?DELTA-79 писал(а): Если вы кликнули мышкой на рпм-пакет, и окошко появилось на долю секунды и исчезло, то будте уверены: пакет не установился. А почему не установился скажет только работа через консоль. Придется пользоваться.
- DELTA-79
можно "urpmi", а можно "rpm -i имяпакета.rpm"Laikren писал(а):А подскажите плиз пожалуйста какой командой правельно нужно устанавливать рпм пакеты командой urpmi или другой?
- Laikren
ответ консоли $ urpmi imagescan-3.13.0-1epson4centos7.src.rpmDELTA-79 писал(а):можно "urpmi", а можно "rpm -i имяпакета.rpm"Laikren писал(а):А подскажите плиз пожалуйста какой командой правельно нужно устанавливать рпм пакеты командой urpmi или другой?
используйте параметр --buildrequires или --install-src (по умолчанию используется --buildrequires)
imagescan-3.13.0-1epson4centos7.src (из-за неудовлетворённости systemd-devel)
Продолжить установку? (Y/n) y
- DELTA-79
этот пакет ставить не надо. иначе снесете систему (конфликтует с systemd-devel)
- DELTA-79
а у вас система х86 или х86_64?
- Laikren
64DELTA-79 писал(а):а у вас система х86 или х86_64?
- Laikren
а какой именно пакет мне нужен?
- DELTA-79
В названиях которых есть х64 и, желательно, чтобы не было .src, если вы собираетесь просто устанавливать пакет, а не собирать программу.Laikren писал(а):DELTA-79 писал(а):а у вас система х86 или х86_64?
А стандартный xsane ваш сканнер не видит?.
- DELTA-79
А если установить файлы с этого архива? (начните с iscan-data)
- Вложения
- iscan-2.30.1-1.usb0.1.ltdl3.x86_64.rpm.tar.gz
- (1010.7 КБ) 1255 скачиваний
Я же написал качайте архив а не rpm. В архивах х86 или х64 тока.
Оттуда достаете пакет imagescan-3.13.0-1epson4centos6.x86_64.rpm если для USB порта
Я попробовал и вот требует магика (из-за неудовлетворённости ImageMagick)
Установил, терь (из-за неудовлетворённости libMagick++.so.2()(64bit))
Ща попробую для другого дистра.
- Laikren
ответ системы urpmi imagescan-3.13.0-1epson4centos6.x86_64.rpmBarmalei писал(а):Я же написал качайте архив а не rpm. В архивах х86 или х64 тока.
imagescan-3.13.0-1epson4centos6.x86_64 (из-за неудовлетворённости ImageMagick)
(источник «Main»)
lib64qt3 3.3.8b 43 rosa 2014.1 x86_64
qt3-common 3.3.8b 43 rosa 2014.1 x86_64
Будет использовано 9.4МБ дополнительного дискового пространства.
Будет загружено 2.5МБ пакетов.
Установить 2 пакетов? (Y/n) y
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... x86_64.rpm
устанавливается qt3-common-3.3.8b-43-rosa2014.1.x86_64.rpm lib64qt3-3.3.8b-43-rosa2014.1.x86_64.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
warning: LOOP:
warning: removing lib64qt3-3.3.8b-43.x86_64 "Requires: qt3-common = 3.3.8b" from tsort relations.
warning: removing qt3-common-3.3.8b-43.x86_64 "Requires: lib64qt3 = 3.3.8b" from tsort relations.
Подготовка... ##########################################################################
1/2: lib64qt3 ##########################################################################
^[[B^[[B^[[B 2/2: qt3-common ##########################################################################
^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[Bupdate-alternatives: using /usr/lib/qt3/bin/qtconfig to provide /usr/bin/qtconfig (qtconfig) in auto mode
Попробовал я под все 3 дистра. Разные просят разный Магик и всех не удовлетворяет ROSA из-за .so файлов.
Последний раз редактировалось Barmalei 03 окт 2015, 21:27, всего редактировалось 2 раза.
- Laikren
а как быть что делать?Barmalei писал(а):Попробовал я под все 3 дистра. Разные просят разный Магик и всех не удовлетворяет ROSA из-за .so файлов.
Попробовать iscan от L210. Больше я не знаю. Удовлетворить только разрабы помоему могут.Laikren писал(а):а как быть что делать?Barmalei писал(а):Попробовал я под все 3 дистра. Разные просят разный Магик и всех не удовлетворяет ROSA из-за .so файлов.
Если пробовать будете только не ltdl3, а ltdl7 лучше.
- Laikren
Здравствуй, скажи пожалуйста, то что ты нам архив прислал iscan-2.30.1-1.usb0.1.ltdl3.x86_64.rpm.tar.gz там 3 файла в каком порядке их нужно устанавливать? я просто первым попробовал установить iscan-data-1.36.0-1.noarch.rpm он мне выдал какую то ошибку уже не помню, вторым побывал установить iscan-2.30.1-1.usb0.1.ltdl7.x86_64.rpm--- на что мне консоль ответила он уже установлен, я тогда последним попробовал установить iscan-2.30.1-1.usb0.1.ltdl3.x86_64.rpm на что мне консоль ответила отказано в доступе Эти ошибки могут быть из за того, что когда у меня не получалось, я побывал установить пакеты по прошлой теме от модели Epson L 210 ???? у меня так же не получилось но я их не удалил................DELTA-79 писал(а):А если установить файлы с этого архива? (начните с iscan-data)
Наверное ошибка была на конфликт с saned, его удалить. И удалить все что раньше ставили. Когда ставите записывайте. Зачем систему мусорить.Laikren писал(а):Здравствуй, скажи пожалуйста, то что ты нам архив прислал iscan-2.30.1-1.usb0.1.ltdl3.x86_64.rpm.tar.gz там 3 файла в каком порядке их нужно устанавливать? я просто первым попробовал установить iscan-data-1.36.0-1.noarch.rpm он мне выдал какую то ошибку уже не помню, вторым побывал установить iscan-2.30.1-1.usb0.1.ltdl7.x86_64.rpm--- на что мне консоль ответила он уже установлен, я тогда последним попробовал установить iscan-2.30.1-1.usb0.1.ltdl3.x86_64.rpm на что мне консоль ответила отказано в доступе Эти ошибки могут быть из за того, что когда у меня не получалось, я побывал установить пакеты по прошлой теме от модели Epson L 210 ???? у меня так же не получилось но я их не удалил................DELTA-79 писал(а):А если установить файлы с этого архива? (начните с iscan-data)
1. iscan-data-1.36.0-1.noarch.rpm
2. iscan-2.30.1-1.usb0.1.ltdl7.x86_64.rpm
Больше ничего не надо.
- Laikren
Люди кто ни будь у кого был опыт установки мфу Epson L222 на росу 64 бит помогите ради Бога установить этот сканер принтер печатает качал с сайта эпсона, всё выше изложенное по теме перепробовал
