Джойстик Dialog GP-A15EL некорректно работает Z-ось.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Информация по системе.
Для игр приобрел джойстик Dialog GP-A15EL. Вроде все кнопки работают.
Но крайне неадекватно работает ось Z в аналоговом режиме:
1. В центральном положении значения все время меняются, но все время ниже 1/64 от максимального значения.
2. При изменения по оси Z, происходит попытка изменить значение: значение меняется на долю секунды и возвращается в нулевое положение.
3. При изменении по оси X или оси Rz, значение изменяется и по оси Z на такое же как по оси X или Rz соответственно с уменьшением значения на 1/64 от максимального значения, а так же продолжает прыгать.
По началу грешил на сам девайс, но проверка джойстика в Windows XP показало, что там он работает как надо.
С этим что-либо можно сделать?
Re: Джойстик Dialog GP-A15EL некорректно работает Z-ось.
У меня для тестов есть пара джойстиков, в War Thunder работают без нареканий. Т.е. это несовместимость с конкретной моделью.
Yamah
Сообщение Yamah »
У меня подозрение, что проблема в самом девайсе. Без установки родного драйвера глючит и в оффтопике. Проверял у соседей на Win8.1 без подключенного интеренета, но с установленной игрой.
Поддерживаемые ОС: Microsoft Windows XP SP2/SP3, Vista SP2, Windows 7; Microsoft DirectX 9.0c или выше
Yamah
Сообщение Yamah »
Barmalei писал(а):Поддерживаемые ОС: Microsoft Windows XP SP2/SP3, Vista SP2, Windows 7; Microsoft DirectX 9.0c или выше
Подозреваю, что для них другие ОС - это MS Windows 9x и Windows 2000.
HID - у них тупит и в винде. А родной драйвер превращает девайс не в USB Game Controller (как-то так).
Мне стало влом с ним дальше мучится - сдал обратно. Завтра за аналогичным Логитечем пойду. Там поддерживается DirectInput/XInput.
продам за 1000 + пересылка свой Logitech, модель не помню, выглядит как джойстик от плейстейшн, полностью совместим с линукс :)
