furiusisomount не запускается [Решено]
Furiusisomount устанавливается, но не запускается. При запуске из терминала нету никакого выхлопа.
ROSA R5 x64.
ROSA R5 x64.
Последний раз редактировалось metalizer 13 июл 2015, 18:30, всего редактировалось 2 раза.
Dell Optiplex XE2
i3-4330 / 8Gb RAM / Intel HD Graphics 4600 / ROSA Desktop Fresh R5 x86-64
Re: furiusisomount не запускается
Странное дело, я его совсем недавно ставил и он запускался. Без вывода в терминал даже не понять, в чём может быть дело.metalizer писал(а):Furiusisomount устанавливается, но не запускается. При запуске из терминала нету никакого выхлопа.
ROSA R5 x64.
$ strace -o /home/user/furiusisomount.txt furiusisomountRe: furiusisomount не запускается
У меня ROSA на рабочем компьютере, в понедельник попробую сделать - strace -o /home/user/furiusisomount.txt furiusisomount
А раньше когда я в Konsole писал furiusisomount, то следующая строка в терминале была точно такая же как при первом запуске Konsole и ни какой реакции.
П.С. РОСА у меня дефолтная, я никаких конфигов после установки не правил и из рута в системном каталоге не ковырялся.
Dell Optiplex XE2
furiusisomount маломощный. Лучше acetoneiso.
*d0s писал(а):А так, тоже ничего?Код: Выделить всё
Dell Optiplex XE2
В репозитории ушла сборка 0.11.3.1-3, надо обновиться и посмотреть, стало ли лучше.metalizer писал(а):*d0s писал(а):А так, тоже ничего?Код: Выделить всё
Обновление прилетело, но обновившись программа по прежнему не запускается.
Dell Optiplex XE2
Разобрался окончательно. Сейчас в обновления прилетит 0.11.3.1-4, там точно проблема исправлена. Разница лишь в том, что надо было в зависимости к furiusisomount добавить pygtk2.0-libglade. Можно просто этот пакет поставить, не ждать обновления.metalizer писал(а):Обновление прилетело, но обновившись программа по прежнему не запускается.
Всё заработало.
Dell Optiplex XE2
