Проблема с использование раздела жесткого диска.
При первой установке в марте-апреле ничего подобного не наблюдал.Недавно очистив жесткий диск полностью, установил 8ку, обновив на 8.1, после этого поставил ROSA OS Fresh r5. При первом запуске сегодня с утра все было нормально, доступ к разделам жесткого диска был нормальный, но позже после заметил, сообщение При обращении к «Домашняя папка» произошла ошибка, ответ системы: The requested operation has failed: Error mounting /dev/sda2 at /media/maksim/20C42BB5C42B8C5A: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=500,gid=500,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sda2" "/media/maksim/20C42BB5C42B8C5A"' exited with non-zero exit status 14: Windows is hibernated, refused to mount. Failed to mount '/dev/sda2': Операция не позволена The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume read-only with the 'ro' mount option. , так же в правой части всплывает сообщение при попытке открыть данный раздел : не удалось подключиться к жесткому диску.
Re: Проблема с использование раздела жесткого диска.
Да вроде вам говорят, что винда в спяшем режиме,
и предлагают сначала выключить винду для получения доступа к её разделу.
Хм... и каким это образом, если стандартные операции, как завершить работу, и даже выемка батареи от ноутбука, не производят эффекта, и пишет про эту ошибку... Когда использовал до сноса раннее ,не замечал такой проблемы, хотя вспомнил, у меня на разделы было разбито различные, а винда стояла на небольшом разделе...VictorR2007 писал(а):Да вроде вам говорят, что винда в спяшем режиме,
Возможно вы загружаетесь из винду в Росу через перезагрузку,
а не полное выключение и включение.
Во всяком случае вам предлагается такой вариант.
Завершение работы Windows полностью (без спящего режима или быстрой перезагрузки)
Это проблема на всех Win 8. Сделайте как тут: http://winuser.ru/instrukcii/windows-8- ... ows-8.htmlmax483 писал(а):Хм... и каким это образом, если стандартные операции, как завершить работу, и даже выемка батареи от ноутбука, не производят эффекта, и пишет про эту ошибку... Когда использовал до сноса раннее ,не замечал такой проблемы, хотя вспомнил, у меня на разделы было разбито различные, а винда стояла на небольшом разделе...VictorR2007 писал(а):Да вроде вам говорят, что винда в спяшем режиме,
Отключаете быстрый запуск, гибернацию и сон.
После отключения перезагрузите Винду. Чтобы она загрузилась с новыми параметрами. Потом уже можете в Росу...
