Сильно тормозит FooBillard
grival64
Operating system: DeskTop RosaFresh 2014.1 R5
Сообщение grival64 »
Добрый день!
Как то давно пробовал дистрибутив Mandriva2010.2.
Вот решил теперь потестить RosaFresh R5. Дистрибутив брал тестовый ROSA.FRESH.KDE.R5.10911.b.i586
Моя hw-probe: https://linux-hardware.org/?probe=2d2d995d8c
Раньше эта игрушка работала без проблем - гладко и плавно, а теперь - большими рывками и медленно.
А FooBillardPlus вообще не работает - отрисовка как лоскутные одеяла.
OpenGL хранители экрана - всё в норме (гладко и плавно).
В чём м.б. проблема в системе?
В остальном пока проблем не обнаружил, кроме как только в ФФ отрисовка небольшого кол-ва букв идет с артефактами,
артефакты пропадают при прокрутке за область экрана и возврате.
Re: Сильно тормозит FooBillard
а в настройках OpenGL включен?
grival64
Хм. В настройках игры такого нет! А в системе - где смотреть? Хранители экрана на OpenGL работают нормально.
А если foobillardplus установить вместо foobillard?
grival64
Да я ж написал в 1-м посте. Система обновления мне предложила его поставить.
Поставил, запустил, но отрисовка изображения рваная (всякими мерцающими треугольниками) - в общем полная ерунда.
Я этот Plus затем удалил и поставил снова базовый пакет. Попробую еще раз поставить FooBillardPlus. Отпишусь..
Поставил снова Plus. запустил. Всё как и писал - с мерцающими треугольниками (играть невозможно)
Последний раз редактировалось grival64 13 май 2015, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
У меня нормально вроде
grival64 писал(а):Хм. В настройках игры такого нет! А в системе - где смотреть? Хранители экрана на OpenGL работают нормально.
Настройка-Эффекты - дополнительно.
Попробуйте там разные движки.
grival64
В настройках Эффектов -> Дополнительно попробовал все разные движки (изначально стоял XRender) - положительного результата нет.
Только не понял при смене движка - перезагрузка необходима или нет?
У меня вот как настроено
grival64 писал(а):Добрый день!
Что-то у вас Glxinfo нет в пробе.
Сделайте вручную, и киньте сюда вывод:
grival64
Настройки сделал те же, что и у "Barmalei". Экран в системе стал работать хуже (не так плавно).
Игра не заработала.
Сделал Скриншот и сформировал вывод команды glxinfo в файл.
Подскажите, как правильтно прикрепить эти файлы к своему сообщению!
Когда пишите ссобщение, там внизу есть вкладка "Добваить вложение".
Если просто текст, то можно еще через тэг Либо сюда http://pastebin.com/ текст выложить и ссылку дать.
grival64
Вот, выкладываю...
harlock
Сообщение harlock »
В параметрах OpenGL
Предотвращение разрывов: Полная перерисовка будет лучше.
grival64 писал(а):Настройки сделал те же, что и у "Barmalei". Экран в системе стал работать хуже (не так плавно).
Игра не заработала.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=9&t=1759
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=9&t=1924
grival64
harlock писал(а):В параметрах OpenGL
Да, и так тоже выставил. Не помогло.
У меня на Intel'овской видяхе нормально foobillard работает. В Live режиме запустил, поставил игру, даже с движком Xrandr нормально показывает. Попробовал с OpenGL 3.1 постваить, настройки на максимум все, нормально все играется.
У меня на Intel'овской видяхе нормально foobillardplus работает. Так же со всеми движками пашет без искажений.
grival64
Спасибо всем за помощь!
Оставил пока попытки и настройки в системе как есть. Возможно проблема в железе.
Давно этот DeskTop не запускал - удивило шумы и свисты звуковухи при прокрутке (изменении) изображения на экране.
Видимо где-то конденсаторы на материнке подсохли.
