Аналоги системных утилит для чистки и оптимизации,
-=KabaL=-
Сообщение -=KabaL=- »
Всех приветствую
Не давно столкнулся на Fedore с системной утилитой Аilurus
Попытки установить из .rpm от https://code.google.com/p/ailurus/downloads/list результата положительного не дали.
Более свежую из ailurus-12.08.tar.gz установить так же не получилось.
Из .deb пакета конвертировать в .rpm получилось , но при конвертации была ошибка
Ошибки сборки пакетов:
Обнаружен(ы) установленный(е) (но не упакованный(е)) файл(ы):
/ailurus-10.10.1-1.spec
Package check "/usr/bin/rpmlint -T -f /root/rpmbuild/SOURCES/ailurus.rpmlintrc ../ailurus-10.10.1-1.x86_64.rpm" failed.
Пакет созданный ailurus-10.10.1-1.x86_64.rpm установился, но запускаться так и не захотел.
Конвертировал командой
sudo alien --to-rpm --scripts ailurus_10.10.1-0maverick1_all.deb
Какие есть аналогичные Аilurus утилиты для чистки и оптимизации?
До Росы пользовался на Минте14 Ubuntu Tweak, но она по функционалу слабее Аilurus
Re: Аналоги системных утилит для чистки и оптимизации,
Вот http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 538#p43402
Для иэкапа я тут про программку писал (BackInTime) http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... ime#p42523
А вам что вообще надо? Он какого мусора чистить? Это Виндовая привычка наверно у вас (дефрагментация, чистка, реестр, клинеры, твики, и т.д.) ? :)
Тут , в линуксе, всё по другому, привыкайте.
-=KabaL=-
PastorDi писал(а):Вот http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 538#p43402
Согласен, что все по другому.
Да необходимость в чистке временных файлов и мусора от браузеров, так же поиск дубликатов, далее при частой установке пакетов различных появляется необходимость их удаления , но память иногда отказывает , что нужно удалить (данный пункт решен в ailurus не плохо)
-=KabaL=-
Barmalei писал(а):urpme --auto-orphans не справляется.
поставил как то прогу и забыл пакеты записать. Было штук 20.
Удалил прогу, она захватила 3 пакета. urpme --auto-orphans вытянул еще 3 пакета. остальные где-то остались привязаны к какому то еще наверное приложению которое нужно было для этого приложения.
Проблемка как видим не тока у меня в необходимости чистки
-=KabaL=-
PastorDi писал(а): А вам что вообще надо? Он какого мусора чистить? Это Виндовая привычка наверно у вас (дефрагментация, чистка, реестр, клинеры, твики, и т.д.) ? :)
Сейчас мы не про виндозу речь ведем, по этому данная фраза не уместна
Нет в Линуксе нормальной проги по чистке не нужных пакетов, но они занимают только место на диске что в нынешнее время не тривиально с современными объемными дисками. А мусора как в Вынь тут кот наплакал. В браузере кеширование вообще выключил как только безлимитный тырнет появился.
-=KabaL=-
Barmalei писал(а):Нет в Линуксе нормальной проги по чистке не нужных пакетов, но они занимают только место на диске что в нынешнее время не тривиально с современными объемными дисками. А мусора как в Вынь тут кот наплакал. В браузере кеширование вообще выключил как только безлимитный тырнет появился.
Есть проги , но ими сейчас ни кто не занимается видимо
Вот полное описание проги, но она пока тока под Федорой точно знаю робит http://itshaman.ru/it-programmy-dlya-li ... untu-tweak
Может кто нибудь ее и под Росу отладит , тогда неплохой инстремент для системы будет :Yahoo!:
-=KabaL=- писал(а): Есть проги , но ими сейчас ни кто не занимается видимо
Потому что они тут не нужны.
Ну можете попробовать bleachbit - она в репозитории есть
-=KabaL=- писал(а):Вот полное описание проги, но она пока тока под Федорой точно знаю робит http://itshaman.ru/it-programmy-dlya-li ... untu-tweak
Врядли. Она у нас работать не будет, тут много чего по другому сделано, в отличии от Бубунты. Да и ее уже забросили, эту прогу 3 года назад.
Можно очистить операционную систему: очистить список "недавних документов", очистить кэш миниатюр Nautilus, очистить кэш APT, удалить неиспользуемые пакеты или приложения или удалить незадействованные ядра.
Думаю и она не найдет пакеты не нужные мне. Скорее всего она тоже работает про принципу осиротевших пакетов.
Тут я понял так. Ставишь программу, и она по зависимостям тянет не только либы но и отдельные программы. При удалении проги либы как осеротевшие удяляются, а вот доп. проги так и остаются со своими либами.
Для меня хватило бы чтобы при установки пакетов делался список пакетов в отдельный файл. Потом на основании его можно и чистить.
Если хочется попробовать что-то несистемное, то можно просто заморозить систему фризом и поставить программу. Попробовать, если не понравится - просто перегрузиться.
Можно наверно удалять и чистить так:
urpme --report-orphans пакетУдаляемый
Должно сработать.
slavyanix
Сообщение slavyanix »
да только кроме пакетов установленных чсерез чистый rpm например как флешплеер с сайта адобе. да и если сам собирал через make/make install не поможет.
Dim
Сообщение Dim »
Насчет оптимизации, смотри prelink и preload. А по поводу очистки, mundus если правильно помню. А еще можно поюзать поисковики:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9E ... 8F%20Linux
slavyanix писал(а):да только кроме пакетов установленных чсерез чистый rpm например как флешплеер с сайта адобе. да и если сам собирал через make/make install не поможет.
Если сам собирал, то да, не поможет. Не многие сами собирают.
Зачем ставить самому флэш с сайта адоба, если он уже стоит в системе? Да и urpmi может скачанный пакет поставить любой, зачем rpm пользовать?
slavyanix
да была фишка в феврале. нужен был свежий флеш для игрухи а в репах не было обновления. поставил такой. самое интересное система его таки усекла и через установку /удаление в графике снести можно было. но опять же когда знаешь что. а если накопилось за много лет обновлений?? и всяких экпериментов по сборке? то все кирдык, только переустановка вычистит))
