Установка ROSA c шифрованием корневого раздела (для параноиков)
Dim
Сообщение Dim »
Попросили подготовить манул, выкладываю.
Шаг 1. Начало установки
При установке с флэшки, для записи iso образа, строго не рекомендуется использовать что-либо окромя ROSA Image Writer! При записи образа другими утилитами, загрузка попросту не пойдет. К сожалению эта прога коцает флэшку, но не волнуйтесь, она легко востанавливается GParted, который входит в состав росы.
Итак, грузимся и выбираем графический вариант установки:
Дальше отвечая на вопросы доходим до меню выбора способа разметки:
Разумеется выбираем ручной вариант разметки. У нас появиться следующее окно:
Окно разметки. Переключаемся в режим эксперта, и собственно начинаем разметку.
Шаг 2. Разметка
Первым делом создаем раздел для загрузки системы, куда смонтируем /boot
Это нужно потому, что корень нашей системы будет зашифрован и для того, что бы система могла расшифроваться и загрузиться в память, и нужен этот раздел. В случае, если бы мы не стали ничего шифровать, этот раздел не понадобился бы. Обратите внимание, что 1024 Mb это у нас 1 ГиБ. Я люблю ровные-круглые цифры в размерах разделов и именно поэтому предпочитаю размечать в режиме эксперта.
Вторым делом, создаем собственно сам зашифрованный раздел в котором и разместятся остальные разделы нашей системы, при помощи технологи LVM. Она позволяет создавать логические тома, внутри любого другого тома, в нашем случае это будет шифрованный том.
Я хочу чтобы шифрованный раздел был на 88 ГиБ, а это у нас 1024*88 = 90 112 Mb. Размечаем:
Не забываем указать тиф ФС, а также пароль. Пароль не должен быть больше 25 символов, иначе не будет влезать в окно ввода и безобразно выходить за его пределы. Мой совет - делайте пароль ровно на 25 символов. При взломе методом перебора, устойчивость пароля определяет не его сложность, а длинна.
Итак, наш шифрованный том готов:
Осталось добавить его в LVM - жмем соответствующую кнопку и выбираем какую нибудь аббревиатуру по душе:
Как видим группа томов rsa создана:
Нажимаем мышкой и переходим в него. Там у нас пока пусто:
Создаем там раздел для подкачки:
Его размер должен быть равен размеру вашей оперативки или чуть больше, но не более чем в два раза. Swap нужен для случаев, когда оперативная память переполнено, а писать некуда. В этих случаях комп и использует этот раздел. Также этот раздел используется для гибернации(спящий режим).
Дальше создаем наш корневой раздел:
Его я сделал в 30 ГиБ что в Mb у нас будет 30 720. ФС выбираем btrfs, о достоинствах этой ФС вы можете... спросить гугл)
Осталось создать раздел для нашей домашней папки - /home
Тут уже можно переключиться из режима эксперта в нормальный и создать раздел на все оставшееся место. В этом разделе будут храниться все ваши файлы и профили с настройками. ФС выбирайте XFS. Опять же, гугл в помощь)
Итак, теперь у нас все размечено:
И можно идти дальше. Кстати, забавный баг. Размер последнего размечаемого раздела в lvm-томе, почему то отображается меньше ровно на один ГиБ. Хотя его реальный размер все же столько, сколько мы разметили.
В общем, жмем готово и продолжаем установку.
Шаг 3. Завершение установки
Ждем пока ползунок догрузиться и ставим загрузчки куда нам надо:
Если не знайте куда надо, то просто оставьте как есть.
Дальше настраиваем своего пользователя и нас выкинет в последнее окно:
Выключаем компьютер нажав Завершить и ТОЛЬКО после выключения вынимаем носитель.
На этот все, установка успешно завершена, можно грузиться. Отныне ваши данные надежно зашифрованы и система всегда буже спрашивать у вас пароль при загрузке:
П.С. Если вдруг будете вместо ext4 использовать все же btrfs с XFS то советую обновить ядро на что нибудь выше 3.16 - вырастит производительность. Команды для обновления ядра:
Для x64:
$ urpmi.addmedia Kernels_3_18x http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... n/release/
$ urpmi --auto-select --auto-update
Для x86:
И перегрузиться.
Последний раз редактировалось Dim 25 апр 2015, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установка ROSA c шифрованием корневого раздела
Да я вроде где-то на форуме выкладывал видео, как записать.
Похоже никто не ищет по форуму.
Вот: http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2 ... 47957_6093
По видео все тоже понятно.
Dim
Сообщение Dim »
PastorDi писал(а):Да я вроде где-то на форуме выкладывал видео, как записать.
Сам я это видео не смотрел, но человек который мне написал, говорит, что делал все по видео, но у него не получалось.
Re: Установка ROSA c шифрованием корневого раздела (для параноиков)
Ой. А в чем проблема-то? Делаешь два раздела, один бут, второй рут. Для рута ставишь в инсталляторе шифрование и указываешь пароль.
Инсталлер спросит - делать ли своп файлом на руте, соглашаешься (чтоб и своп шифрованный был).
Всё работает (точно знаю т.к. раз в неделю проверяю такую конфигурацию). Если отдельными разделами делать, для каждого будет спрашивать пароль - это неудобно.
Ну и в виртуалке есть глюк, там два ядра нужно почему-то чтоб пароль проходил - в реальной конфигурации все работает устойчивей.
