Виртуализация KVM
maximus19842008
Operating system: ROSA Desktop Fresh R5 GNOME R5 2014.1
Виртуализация KVM
Сообщение maximus19842008 »
При запуске Virtual Machine Manager возникает ошибка, подскажите как исправить? Что за демон, как запустить?
Unable to connect to libvirt.
Verify that the 'libvirtd' daemon is running.
Libvirt URI is: qemu:///system
File "/usr/share/virt-manager/virtManager/connection.py", line 1027, in _open_thread
self.vmm = self._try_open()
File "/usr/share/virt-manager/virtManager/connection.py", line 1009, in _try_open
flags)
File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/libvirt.py", line 102, in openAuth
if ret is None:raise libvirtError('virConnectOpenAuth() failed')
libvirtError: Failed to connect socket to '/var/run/libvirt/libvirt-sock': Нет такого файла или каталога
WArYag
Operating system: rosa fresh, kubuntu, freebsd.
Re: Виртуализация KVM
Сообщение WArYag »
ап, такая же фигня. rosa fresh r5
urpmi libvirt0
Пакет libvirt0-1.1.4-3-rosa2014.1.i586 уже установлен
по ощущениям, демон вообще не создаётся.
upd.
[root@infinity waryag]# service libvirtd start
Redirecting to /bin/systemctl start libvirtd.service
[root@infinity waryag]# service libvirtd status -l
Redirecting to /bin/systemctl status -l libvirtd.service
libvirtd.service - Virtualization daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/libvirtd.service; enabled)
Active: inactive (dead) since Пт 2015-05-08 18:09:49 MSK; 5s ago
Process: 29418 ExecStart=/usr/sbin/libvirtd $LIBVIRTD_ARGS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 29418 (code=exited, status=0/SUCCESS)
май 08 18:09:49 infinity systemd[1]: Starting Virtualization daemon...
май 08 18:09:49 infinity systemd[1]: Started Virtualization daemon.
май 08 18:09:49 infinity libvirtd[29418]: libvirt version: 1.1.4
май 08 18:09:49 infinity libvirtd[29418]: Cannot check dnsmasq binary dnsmasq: Нет такого файла или каталога
[root@infinity waryag]# urpmi dnsmasq-base
Пакет dnsmasq-base-2.71-2-rosa2014.1.x86_64 уже установлен
dnsmasq-base помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сиро
writing /var/lib/rpm/installed-through-deps.list
upd
после доставленных netcf и pm-utils
либвирт не опускается, пашет.
но подключиться к нему не получается, менеджер пишет connecting...
Active: active (running) since Вс 2015-05-10 09:23:52 MSK; 16min ago
Main PID: 4609 (libvirtd)
CGroup: /system.slice/libvirtd.service
├─4609 /usr/sbin/libvirtd
└─4977 /usr/bin/qemu-system-arm -S -no-user-config -nodefaults -nographic -M none -qmp unix:/var/lib/libvirt/qemu/capabilities.monitor.sock,server,nowait -pidfile /var/lib/libvirt/qemu/capabilities.pidfile -daemonize
май 10 09:23:52 infinity systemd[1]: Starting Virtualization daemon...
май 10 09:23:52 infinity systemd[1]: Started Virtualization daemon.
май 10 09:23:52 infinity libvirtd[4609]: libvirt version: 1.1.4
май 10 09:23:52 infinity libvirtd[4609]: Cannot check dnsmasq binary dnsmasq: Нет такого файла или каталога
Пакет dnsmasq-2.71-2-rosa2014.1.x86_64 уже установлен
и что делать с dnsmasq не очень понятно.
так же машина перестала выключаться, пишет "A stop job is running for Suspend Active Libvirt Guests"
Bitkovski
Operating system: Windows 10; FreeBSD 10.1; ROSA Desktop Fresh
Сообщение Bitkovski »
Я так понимаю что никто на сей вопрос ответа не знает? Или искать решения проблемы не собирается видимо тоже. Мне это чем то напоминает техподдержку мелкософта. Ну у тех причина отказа типа вы без лицензии, а тут видимо будет что это ж десктоп, а не серверка.
Таки не думайте шо ви самый умный, здесь все Евреи!!!
Bitkovski писал(а):Я так понимаю что никто на сей вопрос ответа не знает? Или искать решения проблемы не собирается видимо тоже. Мне это чем то напоминает техподдержку мелкософта. Ну у тех причина отказа типа вы без лицензии, а тут видимо будет что это ж десктоп, а не серверка.
Если подобными сообщениями вы собираетесь "брать на понт" то посмотрите на другие форумы и увидете сдешнюю тех-поддержку. С другой стороны: Тему вы не заводили, баг не подтверждали, ответ консоли не давали... Так и что за наезды на участников форума? Хотите помочь топикпастеру, то, хотя бы, воспроизведите у себя проблему, дайте выхлоп консоли, может кто еще и добавится к проблеме, чтобы её решить. А флуд плодить я тут не позволю.
libvirt во фреше пока не работает, это все что можно сказать.
Dead_Mozay
Operating system: ROSA R10 Plasma5
openSUSE leap 42.3
Сообщение Dead_Mozay »
Други, собственно снова поднимаю вопрос виртуализации, а где в росе прошивки для UEFI, в народе должны быть OVMF пакеты, в репах росы нет, в ABF OVMF протух, и после уставновки libvirt должна создаваться одноименная группа, ее нет.
Dead_Mozay
openSUSE leap 42.3
Виртуализация KVM
И снова поднимаю вопрос.
1. Работает не совсеми дистрибутивами, например если попытаться установить CentOS, то после выбора в меню загрузки Install CentOS Linux, машина выключается, не важно что выбрано в качестве сервера, spice или vnc, и через какую программу подключаешься к машине. Если же выбрать basic graphics mode то загрузка продолжается. Некоторые дистрибутивы все же устанавливаются без проблем.
2. В qemu опять же до сих пор нет возможности включить или отключить secureboot, так же иногда бывает нужно.
Требуется обновление всех компонентов, возможно это решит часть проблем, а возможно и все.
Amirk3d
Operating system: Open Suse. Rosa Fresh r11 xfce
Виртуализация KVM
Сообщение Amirk3d »
Добрый день! На дворе 2019 год, Лето..
Ситуация 1 в 1 с топикстартером..
когда пытаюсь проверить systemctl start libvirtd
Failed to start libvirtd.service: Unit libvirtd.service not found.
как заставить работать этого демона?
Цель: попытка пересесть с OpenSuse где это все работает из коробки!
