Температура дисков
laguna
Operating system: ROSA DEKSTOP FRESH R5
Температура дисков
Сообщение laguna »
Всем привет!
Пожалуйста, подскажите кто сталкивался или у кого может есть свои мысли на данную тему.
Как стал замечать( может просто кажется) что ноутбук в районе где расположен системный диск греется (и по старой памяти сильнее чем при использовании windows)
Ноутбук Lenovo G580, i5, NVidia GeForce 610M, 4ГБ ОЗУ
При вводе команды hddtemp получаю ответ:
~ $ hddtemp
/dev/sda: OCZ-VERTEX3 MI: 30°C
/dev/sdb: WDC WD3200BPVT-24JJ5T0: 36°C
Это можно ощутить тактильно прикоснувшись внизу к крышке за которой расположен SSD-диск.
Тем не менее при последующем вводе команды hddtemp температура диска sda OCZ-VERTEX3 MI: остается также 30°C
а температура у sdb поднимается до 37-38 °C (обычно при старте на холодную sdb 26-27 °C)
С чем это может быть связано, возможно ли что hddtemp просто не может адекватно считать температуру с sda?
Ведь по логике вещей такого не может быть что диск на котором установлена система не нагревается (sda-это SSD диск где установлена ROSA, sdb-второй HDD диск работает в формате ntfs).
Интересный момент что в "Настройке оборудования" SSD опредяется как
Идентификация
Производитель: ‎ATA
Описание: ‎OCZ-VERTEX3 MI
Идентификатор диска: ‎ATA OCZ-VERTEX3 MI
Класс носителя: ‎hd
cpupower - активен (хотя этот компонент, насколько понимаю отвечает за процессор)
~ $ systemctl status cpupower
cpupower.service - Configure CPU power related settings
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cpupower.service; enabled)
Active: active (exited) since Пн 2015-04-06 19:58:35 MSK; 10min ago
Process: 4553 ExecStart=/usr/bin/cpupower $CPUPOWER_START_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 4553 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/cpupower.service
На форуме ROSA первый день, прошу строго не судить, если что не так, поправьте :)
Спасибо!
Re: Температура дисков
В районе диска бук всегда горячее. Никогда не заморачивался на тему температуры диска. Все равно раньше горят процы и видеокарты.
Диск один раз горел когда головки упали.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Если вы используете KDE . Можно добавить на рабочий стол виджет Simple Monitor,
клик на Rosa в верхнем углу монитора, ..добавить виджеты.. находите Simple Monitor, ..Установить...
(или выберите потом такой, какой вам более понравится).
Он как раз красочно в реальном времени показывает ядра, загруженность и температуру.
Ещё одновременно показывает число, время и загруженность памяти.
Точность возможно не абсолютная, но всё же, ориентир и псих. покой. :)
Последний раз редактировалось AGOnic 06 апр 2015, 19:20, всего редактировалось 5 раз.
Вообще-то SSD не особо греются, точнее они менее чувствительны к температуре из-за своей начинки.
И у SSD нету датчиков температуры.
http://allssd.ru/ssd_global_faq/
http://www.ixbt.com/portopc/hdd-ssd-1.shtml
Температура почти не оказывает влияния на надёжность накопителя.
http://www.thg.ru/storage/chto_nadezhne ... print.html
laguna
Сообщение laguna »
Barmalei, все так, скорее всего там где-то рядом и процессор стоит возможно из-за этого и чувствуется некоторое нарастание температуры при использовании. Однако температура процессор в покое 55-58 -думаю вполне нормальная.
AGOnic, использую KDE, уже установлен STDOUT Plasmoid
PastorDi, а вот это скорее всего и проясняет ситуацию...Вероятно греется в области диска еще от процессора, но выше 77-82 температура процессора не поднималась.
А по сему причин для беспокойства пока быть не должно :-)
laguna
Сообщение laguna »
Продолжаю наблюдать за температурами.
Последнее предположение, пока непроверенное, что возможно нагревается видеокарта встроенная в процессор, либо дискретная (уж не знаю какая именно в там районе где греется стоит).
Собственно, если кто сталкивался, можно ли проверить как-то эту догадку по температуре видеокарт?
sensors должен показать температуры, правда не на всех radeon работает это.
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +47.0°C (crit = +127.0°C)
radeon-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1: N/A (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0: +47.0°C (high = +72.0°C, crit = +90.0°C)
Core 0: +46.0°C (high = +72.0°C, crit = +90.0°C)
Core 1: +47.0°C (high = +72.0°C, crit = +90.0°C)
laguna
Сообщение laguna »
У меня Intel.
sensors насколько понимаю показывает температуру только самого процессора и его ядер?
~ $ sensors
acpitz-virtual-0
temp1: +67.0°C (crit = +127.0°C)
coretemp-isa-0000
Physical id 0: +66.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +64.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +64.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
laguna писал(а):У меня Intel.
~ $ sensors
acpitz-virtual-0
coretemp-isa-0000
А дискретная где?
laguna
Сообщение laguna »
Ну физически то она точно есть.
Но это все что показывает sensors
laguna писал(а):Ну физически то она точно есть.
Значить нету. Может в БИОС выключена.
lspci что выдает?
laguna
Сообщение laguna »
Выдает так:
~ $ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 3rd Gen Core processor DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port (rev 09)
00:01.1 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev c4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM76 Express Chipset LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GF117M [GeForce 610M/710M/820M / GT 620M/625M/630M/720M] (rev a1)
03:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR8162 Fast Ethernet (rev 08)
04:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter (rev 01)
Дискретка NVIDIA Corporation GF117M
Может драйвера не поставили вот и не показывает и все время работает только на встроенной, но тогда дискретка не должна греться.
laguna
Сообщение laguna »
Так видимо встроенная и греется.
На дискретку дрова поставил через Xorg проприетарный для Intel - optimus
Щас глянул похоже отвалился он, Сейчас поставлю посмотрим что будет показывать.
Последний раз редактировалось laguna 19 апр 2015, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
laguna писал(а):Так видимо встроенная и греется.
понятно. может проприетарные дрова не работают с sensors. хотя я этого и не знаю точно.
А встроенная видеокарта, это и есть процессор.
Вообще-то в lspci дискретка Nvidia должна показываться. Значит она отключена физически, скорее в Биосе. У меня показывается. Вывод графики всеравно через Интел идет. Просто когда bumblebee стоит, идет обработка видео на Нвидиа, а дальше Интелу все, он как "транспортер" работает. У меня по sensors тоже не показывается дискретка.
laguna
Сообщение laguna »
Так ведь насколько я понимаю у меня тоже показывает и дискретную и встроенную? Или не то я вижу?
~ $ lspci
Да, все правильно видите. :) Вам везёт значит. :) У меня дискретка Нвидиа не показывается.
GF117M как мне помнится, одна из проблемных Нвидий была.
laguna
Сообщение laguna »
На счет везения тут ещё надо разобраться :-) Как раз грешу на видеокарты что возможно греются именно они. И хотя по датчику температура процессора показывает всего под конец работы с ноутбуком обычно 56-58, но снизу по центру корпуса нагревается мне кажется больше этой температуры.
