Ловкость рук...[Решено]
Arbichev
Operating system: openSUSE 12.3 x86_64
Сообщение Arbichev »
Не знаю зачем, захотелось на экране логина видеть морду своего лица. Последовательность действий (пишу с другого компа, там английский). Kikoff > System Administration > Login Screen > вкладка Users > окно User:
В выпадающем списке выбираю своего пользователя.
Кликаю на рамке для фотки.
Открывается окно с файловой системой.
Нахожу свою фотку и нажимаю ОК.
Под фоткой нажимаю кнопку Reset.
Нажимаю внизу справа кнопку Apply.
Закрываю "Настройки КДЕ".
Радостно перезагружаюсь.
Комп доходит до голубого экрана.
Рамки с фоткой и поля для пароля нет вообще.
Только в правом нижнем углу кнопки выключения и перезагрузки.
Вопрос - как восстановить загрузку системы?
Последний раз редактировалось Arbichev 17 апр 2015, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ловкость рук...
Arbichev писал(а):Не знаю зачем, захотелось на экране логина видеть морду своего лица. Последовательность действий (пишу с другого компа, там английский). Kikoff > System Administration > Login Screen > вкладка Users > окно User:
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 48&p=26358
Arbichev
Re: Ловкость рук...
Уважаемый Роман!
Я с интересом прочитал вашу ссылку.
Ну а как мне восстановить загрузку Росы?
Re: Ловкость рук...
Ваще я сильно сомневаюсь, чтобы простая подмена аватарки убила систему, шо-то вы там делали ещё до этого наверняка. Восстановить: как вариант — грузимся с лайва, монтируем диск, меняем аватарку взад, заодно забираем dmesg с незагрузившейся системы, выкладываем здесь. После смены аватарки взад на дефолтную, можно попробовать перезагрузиться снова. Буду сильно офигевши, если загрузится :D
зы — Ну или да, сделать, как говорит Роман ниже, графика-то грузится, знач можно всё это сделать из консоли из того же mc
Re: Ловкость рук...
Arbichev писал(а):Уважаемый Роман!
Смотря, как вы корректировали настройки
Можно попробовать удалить настройки KDE (чтобы убрать ваши изменения)
При загрузке ALT+ F4 (вроде этот F) - консоль, набираем root, пароль (не отображается), mc - идем в свою домашнюю папку (/home/...) и там удаляем папку .kde4, закрываем mc и вводим reboot (делаем перезагрузку)
Re: Ловкость рук...
Нет, это сложно и не поможет сменить аватар.
Достаточно удалить скрытый файл в каталоге пользователя под названием .face.icon.
После этого будет аватар по умолчанию.
Arbichev
Re: Ловкость рук...
Загрузился в командную строку, запустил mc и удалил каталог .kde.
Перезагрузился. Ничего не изменилось.
Re: Ловкость рук...
О, вот чо накопала: https://qa.mandriva.com/show_bug.cgi?id=64183
mur
Re: Ловкость рук...
Сообщение mur »
Попробуйте выполнить эту команду:
# cp /var/lib/mandriva/kde4-profiles/Default/share/config/kdm/kdmrc /usr/share/config/kdm
А перед этим хорошо бы было сохранить файл /usr/share/config/kdm/kdmrc и выслать мне.
Arbichev
Re: Ловкость рук...
Спасибо!
Попробовать смогу только в понедельник.
Arbichev
Re: Ловкость рук...
Проблема решилась заменой в файле /usr/share/config/kdm/kdmrc
значения HiddenUsers=nobody,root,admin
на HiddenUsers=nobody,root
После этого появилось поле для ввода пароля.
После ввода пароля рабочий стол загрузился.
Всем помогавшим спасибо!
Re: Ловкость рук...
ДроноваЮ писал(а):О, вот чо накопала: https://qa.mandriva.com/show_bug.cgi?id=64183
В том QA была какая-то активность после 2011 года? Что-то происходит сейчас?
