Зависает Win при старте через GRUB2
Пытался заставить работать Win и Росу установленных на отдельных дисках.
Тест ПК https://linux-hardware.org/?probe=8fa80b8a39
Сделал в Росе update-grub2, виндовс определился нормально.
При включении и выборе пункта с виндовс, последний зависает - бывает с графическими артефактами, бывает без.
По отдельности обе системы работают нормально.
Раньше пробовал параллельно ставить системы - grub всегда нормально включал виндовс.
- Галахов Роман
Может поможет Порядок в шведской семье или ссылки в Grub-менюans писал(а):Пытался заставить работать Win и Росу установленных на отдельных дисках.
Я честно говоря вообще ничего не понял. Что человек хотел сказать.
1. Какой пункт "с виндовс" вы включаете? Где? В загрузчике Винды? У вас там Роса "числится"?
2. Или может у вас UEFI и при загрузке UEFI меню выходит. вы там выбираете Росу и графические артефакты появляются?
3. Что значит "по отдельности". Не понял. Откуда вы их "по отдельности" запускаете?
Понятно, стоит grub2 от Росы - все ОК. Винда на одном ЖД, Роса на другом ЖД.Пытался заставить работать Win и Росу установленных на отдельных дисках.
Тут ничё не понял.При включении и выборе пункта с виндовс, последний зависает - бывает с графическими артефактами, бывает без.
Тут тоже понятно.Раньше пробовал параллельно ставить системы - grub всегда нормально включал виндовс.
Re: Зависает Win при старте через GRUB2
А, что тут не понять?PastorDi писал(а): Тут ничё не понял.
В грубе 3 пункта:
1.Rosa Desktop ... R5
2.Advanced...
3.Windows...
По отдельности, значит, если один диск включен - второй отключен.(Ну, или один диск в ПК, другой рядом)
Название темы: "Зависает Win при старте через GRUB2 "
Это должно помочь http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 434#p41810
Я так делаю.
Будет через grub, но по действию, как по отдельности.
Я так делаю.
- CaptainFlint
Нет, не поможет. Это для ситуаций, когда установлено несколько линуксов. У Windows grub-меню нет, поэтому новая опция ни на что не повлияет.Галахов Роман писал(а):Может поможет Порядок в шведской семье или ссылки в Grub-меню
Картина в целом ясна, но, к сожалению, сейчас нет ни единой мысли, чем это может быть вызвано и как это чинить. Grub-меню, насколько я могу судить, получилось вполне корректное, Windows-пункт содержит ровно те команды, которые должен содержать… Попробую воспроизвести.
Konstantin Vlasov, ROSA Developer
При этом у меня дома такая система давно работает, и раньше пробовал - всё работало. А сегодня виндовс не хочет ни в какую грузиться и всё.CaptainFlint писал(а): ans
Если попробовать в grub конфиге добавить нужные разрешения экрана. В строке типа: set gfxmode=1024x768x32,1024x768x24,1024x768
Граб наверно передает свои минимальные Винде. Попробуйте дописать туда большИе разрешения экрана.
Я уже пробовал экспериментировать с разрешениями - не дало результатаPastorDi писал(а):Если попробовать в grub конфиге добавить нужные разрешения экрана. В строке типа: set gfxmode=1024x768x32,1024x768x24,1024x768
Вот, что на экране:
Если присмотреться, увеличить, внизу экрана просвечивается: Загрузить, Назад, Редактировать, Консоль...
Управление Grub не отпускает?
Недавно на ноутбуке одном так було. Поставил окна на него, с Росой ничего не получилось по пырому.
Вот у человека такая же штука: http://askubuntu.com/questions/327009/b ... after-grubans писал(а):Я уже пробовал экспериментировать с разрешениями - не дало результатаPastorDi писал(а):Если попробовать в grub конфиге добавить нужные разрешения экрана. В строке типа: set gfxmode=1024x768x32,1024x768x24,1024x768
Вот, что на экране:
Цитирую его:
Grub не то чтобы не отпускает, а просто не может грузануть, потому что (скорее всего) Винда заблокировала разделы. В Винде, скорее всего, у вас стоит гибернация и т.д. Отключите гибернацию и все остальное, чтоб она в нормальном режиме грузилась.I choose the last option y it goes into Windows, or I thought so. The fact is that after GRUB disappeared, I left a black screen and the top lines begin to appear as distorted colors (if it's important I can take a picture with the phone and upload it) that does not extend to rest of the screen, there are 1 cm or something like that.
Получается видимо так, что по отдельности они работают нормально, т.е. каждая "понимает" саму себя. А если вместе, то Граб не может "понять" гибернацию Винды (загрузить ее) отсюда наверно и зависон такой цветной.
У Винды8 по дефолту такой режим стоит. Тут на форуме уже кидали ссылки как отключать. Не буду напоминать. Посмотрите все же Винду еще раз. Может действительно в ней дело.
Там XP, стандартная настройка.PastorDi писал(а): У Винды8 по дефолту такой режим стоит. Тут на форуме уже кидали ссылки как отключать. Не буду напоминать. Посмотрите все же Винду еще раз. Может действительно в ней дело.
Ну тогда попробуйте скандиск и дефрагментацию в XP сделать. Может поможет. Похоже Граб просто тупо не может грузануть ее, что-то с азгрузчиком самой Винды. Она сама себя понимает видимо, а граб не может. Что-то где-то не корректо с загрузчиком Виндовым.ans писал(а):Там XP, стандартная настройка.PastorDi писал(а): У Винды8 по дефолту такой режим стоит. Тут на форуме уже кидали ссылки как отключать. Не буду напоминать. Посмотрите все же Винду еще раз. Может действительно в ней дело.
Через CHCDSK проверил.PastorDi писал(а): Ну тогда попробуйте скандиск и дефрагментацию в XP сделать. Может поможет. Похоже Граб просто тупо не может грузануть ее, что-то с зазгрузчиком самой Винды. Она сама себя понимает видимо, а граб не может. Что-то где-то не корректо с загрузчиком Виндовым.
Ничего не изменилось
- CaptainFlint
Похоже, проблема в том, что раньше диск с XP был первым, а теперь стал вторым. Теоретически, Grub пытается это обойти (команда drivemap), но почему-то это не срабатывает.
Я бы посоветовал поменять местами SATA-порты, в которые подключены этих двух винчестеров, чтобы Seagate с XP стал первым, а WD с Росой — вторым. В виртуалке я проблему воспроизвёл, и такая манипуляция починила загружаемость винды.
Подключил XP на SATA0, Росу на SATA1 - один раз дало нормально загрузится виндовсу, а потом опять полосатый экран...CaptainFlint писал(а):ans
У Вас два физических диска. загрузчик для каждой системы свой, загружайте через БИОС нужный.ans писал(а):Подключил XP на SATA0, Росу на SATA1 - один раз дало нормально загрузится виндовсу, а потом опять полосатый экран...CaptainFlint писал(а):ans
Это я знаю.Barmalei писал(а): У Вас два физических диска. загрузчик для каждой системы свой, загружайте через БИОС нужный.
Хотел человеку красоту установить, чтоб к Росе привыкал.
- CaptainFlint
Странно… Но других идей у меня больше, к сожалению, нет.ans писал(а):Подключил XP на SATA0, Росу на SATA1 - один раз дало нормально загрузится виндовсу, а потом опять полосатый экран...
Как вариант — снести загрузчик XP, заменив его Grub'ом, но во-первых, тогда нельзя будет загружаться без росовского диска (все данные, нужные грабу, лежат на нём), а во-вторых, нет уверенности, что это будет работать. То, что мешает грузиться сейчас (что бы это ни было), может мешать и в таком варианте. Если будете пробовать, обязательно сделайте бэкап текущего загрузчика или запаситесь заранее диском WinPE, чтоб можно было восстановить исходное состояние.
P.S. В принципе, можно попробовать сделать наоборот: оставить основным загрузчик винды и добавить к нему пункт загрузки Росы. Выглядит не так красиво, как Grub, но зато не будет проблем с виндовой загрузкой. Правда, я сходу не могу сказать, как это делается, надо гуглить.
Можно попробовать средствами Вынь загрузить Линь. Это для Вынь XP.
Ставим первым диском Вынь, вторым Линь, загружаемся в Линь.
В Линь консоли делаем dd if=/dev/sdх1 of=linux.lnx bs=512 count=1 вместо sdx1 нужно вписать диск с загрузчиком Линь.
Потом переместить linux.lnx на диск C: и добавить в boot.ini следующее:
c:\linux.lnx="Rosa Linux"
и не забыть туда же дописать вверху timeout=10 если нет паузы.
Грузимся с диска Вынь и выбираем в меню.
Из по Вынь можно сделать linux.lnx с помощью bootpart. http://www.winimage.com/bootpart.htm. Для того что бы сохранить нужный файл, введите bootpart с командной строки. В ответ вы получите список партиций с информацией о каждой. Запомните номер нужной (той где установлена ОС линукс загрузочный сектор которой вы хотите сохранить). После этого исполните команду: bootpart номер_партиции linux.lnx
Дальше как выше прописываем в boot.ini.
Для Вынь Виста и выше можно EasyBSD установить и в ней все сделать.
Файл создался, но Росу не грузит. Диск sdb1Barmalei писал(а): В Линь консоли делаем dd if=/dev/sdх1 of=linux.lnx bs=512 count=1 вместо sdx1 нужно вписать диск с загрузчиком Линь.
update-grub2 при смонтированном SATA0 с XP?ans писал(а):Подключил XP на SATA0, Росу на SATA1 - один раз дало нормально загрузится виндовсу, а потом опять полосатый экран...CaptainFlint писал(а):ans
Помойему я ошибся и это справедливо если загрузчик Линь не в MBR, а в начале раздела диска.ans писал(а):Файл создался, но Росу не грузит. Диск sdb1Barmalei писал(а): В Линь консоли делаем dd if=/dev/sdх1 of=linux.lnx bs=512 count=1 вместо sdx1 нужно вписать диск с загрузчиком Линь.
- CaptainFlint
Попробуй dd if=/dev/sdb, а не sdb1.ans писал(а):Файл создался, но Росу не грузит. Диск sdb1
Похоже да для сохранения MBR.CaptainFlint писал(а):Попробуй dd if=/dev/sdb, а не sdb1.ans писал(а):Файл создался, но Росу не грузит. Диск sdb1
в sdb1 - это PBR (Partition Boot Manage)
в sdb - это MBR (Master Boot Manage)
При загрузке чёрный экран, слово GRUB и мигающий курсор...Barmalei писал(а):Похоже да для сохранения MBR.CaptainFlint писал(а): Попробуй dd if=/dev/sdb, а не sdb1.
Больше вариантов нет. F8 при включении компутера если он поддерживает это.
Может попробовать из под Вынь сделать bootpart.
Может путается в расположениях дисков.
Есть, ещё можно руками шлейф перетыкать...Barmalei писал(а):Больше вариантов нет.
Я тут уяснил такое правило, если в первое время не получилось, то и не получится.
Система может жестоко отомстить.
Windows победил. Сдаюсь.
Подключил XP на SATA0, Росу на SATA1 - один раз дало нормально загрузится виндовсу, а потом опять полосатый экран...ans писал(а):CaptainFlint писал(а):ans
- CaptainFlint
Можно попробовать, хотя сомневаюсь, что это что-то изменит. Весь конфиг граба построен на идентификаторах разделов и от физического расположения дисков не зависит. Разве что идентификатор виндового раздела поменялся… Так что и никакого вреда от такого обновления не будет. Можно сохранить текущий grub.cfg, вызвать update-grub2 и сравнить новый конфиг с предыдущим.notauser писал(а):Подключил XP на SATA0, Росу на SATA1 - один раз дало нормально загрузится виндовсу, а потом опять полосатый экран...
К сожалению, я практически не представляю, как устроена загрузка Windows, поэтому не могу сказать, чем вызвано такое поведение. Возможно, при этой первой удачной загрузке Windows обнаруживает изменения в конфигурации и как-то обновляет либо загрузчик, либо привязки в реестре, а незагружаемость из граба оказывается непреднамеренным побочным эффектом. Но, опять же, я просто не представляю, какой это может быть эффект. Грабовский пункт загрузки Windows на самом деле тупой, как пробка. По сути всё, что он делает, это передаёт управление на первый сектор диска, где установлена винда — абсолютно то же самое, что делает сам биос при прямой загрузке с этого диска. У меня ни малейшей мысли нет, что такое может произойти, чтобы это перестало работать, да ещё и не сразу, а через раз, да ещё и не у всех пользователей, а только у некоторых.
Согласен, но его генерирует вроде как os-prober, а с ним история сложная, например
пункт с Linux
--fs-uuid --set=root 42bc224f-b594-460f-bb35-d49735d92381
с Win
$menuentry_id_option 'osprober-chain-1CE349CC4813BE99
--fs-uuid --set=root 1CE349CC4813BE99
Про происхождение и назначение 1CE349CC4813BE99 я бы почитал.
Ранее вполне хваталo что-то типа
drivemap -s (hd0)
chainloader +1
или даже
other=/dev/hda1
label=Win
table=/dev/hda
Kon-boot
пункт с Linux
с Win
drivemap -s (hd0)
chainloader +1
или даже
other=/dev/hda1
label=Win
table=/dev/hda
Kon-boot
- CaptainFlint
Пункты генерирует grub2. os-prober лишь предоставляет для этого вспомогательную информацию, такую как номера разделов и типы операционок, установленных туда.notauser писал(а):Согласен, но его генерирует вроде как os-prober, а с ним история сложная, например
пункт с Linux
с Win
Длинное магическое число — это всего лишь идентификатор файловой системы, генерирующийся случайным образом при форматировании раздела (в принципе, можно его сменить и без форматирования, но обычно такой необходимости не возникает). Линукс при загрузке опрашивает все имеющиеся диски, анализирует разделы и запоминает идентификаторы для каждого из них. Просмотреть полный список можно командой
ls -la /dev/disk/by-uuidЧто касается структуры загрузочного пункта Grub, то тут, действительно, имеется некая избыточность. Скорее всего, это обычная подстраховка, попытка обеспечить работоспособность в ситуациях типа перетыкания дисков и/или добавления/удаления разделов. Сначала командой
set root='hd1,msdos1'Код: Выделить всё
search <...> --set=root 1CE349CC4813BE99Далее выполняется drivemap, при помощи которого система "подменяет" номер найденного виндового диска так, чтобы он считался первым, а chainloader перебрасывает управление на первый (загрузочный) сектор этого диска.
Не понял, какое отношение сторонний загрузчик (да ещё платный и недокументированный) может помочь в определении причин незагружаемости другого загрузчика. Тем более, я имел в виду не только загрузчик как таковой, а, скорее, весь процесс загрузки в целом, включая поиск, определение и монтирование нужных дисков, а также загрузку драйверов (в том числе, использующихся как раз для поиска и подключения дисков и разделов), потому что неясно, на какой конкретно стадии происходит зависание.notauser писал(а):>К сожалению, я практически не представляю, как устроена загрузка
Kon-boot
Сразу же было сделано, если сейчас это так важноnotauser писал(а): update-grub2 при смонтированном SATA0 с XP?
drivemap -s (hd0) (1CE349CC4813BE99)?CaptainFlint писал(а): Сначала командойпеременная root устанавливается на sdb1, а потом при помощиКод: Выделить всё
set root='hd1,msdos1'эта же переменная переустанавливается на то же самое значение, но уже не непосредственно по номеру раздела, а поиском по идентификатору файловой системы.Код: Выделить всё
- CaptainFlint
Нет, drivemap в качестве аргумента принимает только имя конкретного диска или раздела, например:viktor писал(а):drivemap -s (hd0) (1CE349CC4813BE99)?
drivemap -s (hd0) (hd1)
drivemap -s (hd0) (hd1,msdos3)Konstantin Vlasov, ROSA Developer
