Steam, проблема при запуске.
Ukropchik
Operating system: Rosa and Elementary
Сообщение Ukropchik »
Всем привет. Имеется ноутбук на котором стоит графическая карта ATI работающая на свободных драйверах. Через некоторое время заметил что Steam начал баговать и такая игра как Amnesia: The Pig Machine престала запускаться. В чём проблема не знаю.
Ошибка при запуске Steam. Если ввести пароль, то будет ошибка что apt-get не найдена. Ну а данные пакеты у меня вроде установлены.
Следом появляется другая ошибка
beeth
Operating system: rosa 2012.1 fresh rp1
Re: Steam, проблема при запуске.
Сообщение beeth »
удали /home/beeth/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6
По первой картинке, то нужно посмотреть и если установлен, то удалить пакет dpkg.
Ukropchik
Ок, помогло. Steam перестал выдавать ошибку. Но игра так же не запустилась. При запуске сразу же вылетает.
beeth
Сообщение beeth »
на видеокарте встроенной или дискретной запускаешь?
Ukropchik
На дискретной. Просто раньше таких проблем не наблюдалось.
beeth
Сообщение beeth »
а если из консоли игру запустить, ругается на что-нибудь?
Ukropchik
Вот такой результат выдаёт консоль:
Couldn't find dpkg, please update steamdeps for your distribution.
Running Steam on rosadesktopfresh 2014.1 64-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
beeth
Сообщение beeth »
не через стим, а из папки /home/beeth/.steam/steam/SteamApps/common/
Ukropchik
Я в предыдущем комментарии от туда и запускал. Сделал то же самое, но выключив Steam, вот что получилось:
weedman@jahsun ~ $ cd '/home/weedman/.local/share/Steam/steamapps/common/Machine for Pigs'
weedman@jahsun ~/.local/share/Steam/steamapps/common/Machine for Pigs $ ./AmnesiaAMFP.bin.x86_64   szCmd: /bin/sh -c '"/home/weedman/.local/share/Steam/steam.sh" "steam://run/239200"' &
weedman@jahsun ~/.local/share/Steam/steamapps/common/Machine for Pigs $ Couldn't find dpkg, please update steamdeps for your distribution.
[2015-03-13 17:39:18] Startup - updater built Feb 18 2015 15:31:44
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157)
[2015-03-13 17:39:19] Проверка установки...
[2015-03-13 17:39:19] Verification complete
(steam:29222): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 70: non-double matrix element
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 78: saw unknown, expected number
(steamwebhelper:29226): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(20150218153139)
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1424273499)
FillInMachineIDInfo took a total of 0 milliseconds
[0313/173920:ERROR:nss_util.cc(1018)] Failed to load NSS libraries.
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1424305157)
** (steam:29222): WARNING **: Unknown device type 14
** (steam:29222): WARNING **: Could not create object for /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0: unknown object type
** (steam:29222): WARNING **: Ignoring invalid property 'secondaries'
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB
Generating new string page texture 3: 384x256, total string texture memory is 442,37 KB
Adding licenses for the following package(s): 0, 469, 1045, 1176, 1295, 1876, 2008, 2377, 2460, 2487, 2644, 2967, 4077, 4097, 4259, 4384, 4714, 6058, 6098, 6749, 7350, 7877, 8466, 8672, 11010, 13436, 13533, 13740, 14107, 14286, 14335, 14904, 15147, 15253, 15373, 15376, 15624, 15943, 16170, 16242, 16446, 16603, 16714, 16805, 17209, 17496, 17640, 17922, 18030, 18184, 18447, 18532, 18619, 18876, 18877, 19223, 25583, 25840, 25920, 26596, 26813, 27060, 27108, 27235, 27375, 27436, 27531, 27576, 27644, 27661, 28358, 28693, 28983, 29006, 29300, 29301, 29616, 29727, 30179, 30323, 30352, 30564, 30906, 31017, 31128, 31279, 31568, 31771, 31911, 32016, 32275, 32571, 32846, 32861, 32912, 33201, 33791, 36942, 43316, 44979, 46054, 48544, 50323, 50865, 50871, 53928, 54030, 61119, 61131, 61363, 62024, 62892, 62894, 62922, 62923, 62924, 62925, 62926, 62927, 62935
roaming config store loaded successfully - 11467 bytes.
migrating temporary roaming config store
Failed to init SteamVR because it isn't installed
ExecCommandLine: ""/home/weedman/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam" "steam://run/239200" "
ExecSteamURL: "steam://run/239200"
System startup time: 6,20 seconds
Opening joystick Logitech F710 Gamepad (XInput)
STEAM_RUNTIME has been set by the user to: /home/weedman/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime
CAPIJobRequestUserStats - Server response failed 2
ExecCommandLine: "/home/weedman/.steam/root/ubuntu12_32/steam steam://open/driverhelperready"
ExecSteamURL: "steam://open/driverhelperready"
Generating new string page texture 68: 256x256, total string texture memory is 704,51 KB
Game update: AppID 239200 "Amnesia: A Machine for Pigs", ProcID 29643, IP 0.0.0.0:0
ERROR: ld.so: object '/home/weedman/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
Setting breakpad minidump AppID = 239200
Steam_SetMinidumpSteamID:  Caching Steam ID:  76561198081483904 [API loaded no]
libGL error: unable to load driver: r600_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: r600
libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
libGL error: failed to load driver: swrast
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(20150218153205)
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0)
Game removed: AppID 239200 "Amnesia: A Machine for Pigs", ProcID 29644
[2015-03-13 17:40:37] Shutdown
Притом я заметил такую особенность что когда в rpmdrake смотрю пакеты на которые ругается Steam, то вижу такое (на примере пакета aurora):
beeth
Сообщение beeth »
libgl1 для i586 стоит , если нет поставь
Ukropchik
Установлен. Сначала было так:
Затем я его преинсталил, но игра так и не запустилась:
weedman@jahsun ~ $ cd '/home/weedman/.local/share/Steam/steamapps/common/Machine for Pigs' weedman@jahsun ~/.local/share/Steam/steamapps/common/Machine for Pigs $ ./AmnesiaAMFP.bin.x86_64   szCmd: /bin/sh -c '"/home/weedman/.local/share/Steam/steam.sh" "steam://run/239200"' & weedman@jahsun ~/.local/share/Steam/steamapps/common/Machine for Pigs $ Couldn't find dpkg, please update steamdeps for your distribution. Running Steam on rosadesktopfresh 2014.1 64-bit STEAM_RUNTIME is enabled automatically [2015-03-13 18:31:28] Startup - updater built Feb 18 2015 15:31:44 Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157) Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157) [2015-03-13 18:31:28] Проверка установки... [2015-03-13 18:31:28] Verification complete  (steam:4688): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,  (steam:4688): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,  (steam:4688): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,  (steam:4688): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,  (steam:4688): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,  (steam:4688): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora», Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157) Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 70: non-double matrix element Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 70: non-double matrix element Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 78: saw unknown, expected number  (steamwebhelper:4692): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,  (steamwebhelper:4692): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,  (steamwebhelper:4692): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,  (steamwebhelper:4692): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,  (steamwebhelper:4692): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora»,  (steamwebhelper:4692): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «aurora», Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(20150218153139) Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1424273499) [0313/183128:ERROR:nss_util.cc(1018)] Failed to load NSS libraries. Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(20150218153139) Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1424305157) Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1424305157) Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157) Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157) Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157) Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157) Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157) Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157) FillInMachineIDInfo took a total of 0 milliseconds Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157) Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157)  ** (steam:4688): WARNING **: Unknown device type 14  ** (steam:4688): WARNING **: Could not create object for /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0: unknown object type Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157)  ** (steam:4688): WARNING **: Ignoring invalid property 'secondaries'  ** (steam:4688): WARNING **: Ignoring invalid property 'secondaries' Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB Generating new string page texture 3: 384x256, total string texture memory is 442,37 KB Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157) Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157) Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157) Adding licenses for the following package(s): 0, 469, 1045, 1176, 1295, 1876, 2008, 2377, 2460, 2487, 2644, 2967, 4077, 4097, 4259, 4384, 4714, 6058, 6098, 6749, 7350, 7877, 8466, 8672, 11010, 13436, 13533, 13740, 14107, 14286, 14335, 14904, 15147, 15253, 15373, 15376, 15624, 15943, 16170, 16242, 16446, 16603, 16714, 16805, 17209, 17496, 17640, 17922, 18030, 18184, 18447, 18532, 18619, 18876, 18877, 19223, 25583, 25840, 25920, 26596, 26813, 27060, 27108, 27235, 27375, 27436, 27531, 27576, 27644, 27661, 28358, 28693, 28983, 29006, 29300, 29301, 29616, 29727, 30179, 30323, 30352, 30564, 30906, 31017, 31128, 31279, 31568, 31771, 31911, 32016, 32275, 32571, 32846, 32861, 32912, 33201, 33791, 36942, 43316, 44979, 46054, 48544, 50323, 50865, 50871, 53928, 54030, 61119, 61131, 61363, 62024, 62892, 62894, 62922, 62923, 62924, 62925, 62926, 62927, 62935 roaming config store loaded successfully - 11467 bytes. migrating temporary roaming config store Failed to init SteamVR because it isn't installed ExecCommandLine: ""/home/weedman/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam" "steam://run/239200" " ExecSteamURL: "steam://run/239200" Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1424305157) System startup time: 7,27 seconds Opening joystick Logitech F710 Gamepad (XInput) Couldn't find dpkg, please update steamdeps for your distribution. Running Steam on rosadesktopfresh 2014.1 64-bit STEAM_RUNTIME has been set by the user to: /home/weedman/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime ExecCommandLine: "/home/weedman/.steam/root/ubuntu12_32/steam steam://open/driverhelperready" ExecSteamURL: "steam://open/driverhelperready" Generating new string page texture 68: 256x256, total string texture memory is 704,51 KB CAPIJobRequestUserStats - Server response failed 2 Game update: AppID 239200 "Amnesia: A Machine for Pigs", ProcID 4835, IP 0.0.0.0:0 ERROR: ld.so: object '/home/weedman/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored. ERROR: ld.so: object '/home/weedman/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored. Setting breakpad minidump AppID = 239200 Steam_SetMinidumpSteamID:  Caching Steam ID:  76561198081483904 [API loaded no] libGL error: unable to load driver: r600_dri.so libGL error: driver pointer missing libGL error: failed to load driver: r600 libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so libGL error: failed to load driver: swrast CAPIJobRequestUserStats - Server response failed 2 Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(20150218153205) Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0) Game removed: AppID 239200 "Amnesia: A Machine for Pigs", ProcID 4839  Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0) Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 70: non-double matrix element Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 70: non-double matrix element Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 78: saw unknown, expected number Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0)
Вернуться в «Игры и Steam»
