не запускаются виртуальные машины в vbox
Shura
Operating system: Rosa 2013
Сообщение Shura »
Что-то странное стало твориться в virtualbox - не запускаются машины. Выскакивает ошибка
Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing
'/etc/init.d/vboxdrv setup'
as root. If it is available in your distribution, you should install the DKMS package first. This package keeps track of Linux kernel changes and recompiles the vboxdrv kernel module if necessary.
Если виртуалбокс ужадить и поставить заново, но всё работает до перезагрузки, затем опять та же ошибка, исправляемая переустановкой.
Какой-то сервис не запускается? Что делать?
Re: не запускаются виртуальные машины в vbox
А ядро какое стоит?
Selish
Сообщение Selish »
У меня последние полгода такое сообщение, каждый раз сразу после обновления виртуалбокса, (правда у меня давно не РОСА), помогает :
# vboxsetup setup
Shura
Сообщение Shura »
keleg писал(а):А ядро какое стоит?
$ uname -a
Linux home 3.14.33-nrj-desktop-1rosa #1 SMP PREEMPT Wed Feb 11 09:34:10 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Selish писал(а):У меня последние полгода такое сообщение, каждый раз сразу после обновления виртуалбокса, (правда у меня давно не РОСА), помогает :
# vboxsetup setup
нет такой команды vboxsetup
Shura
Сообщение Shura »
Прочитал сообщение об ошибке подробнее и понял, что у меня не грузится модуль vboxdrv. Подгрузил и виртуальные машины стали запускаться, но сеть в них не работет
AVB
Сообщение AVB »
Тип подключения NAT?
какой тип адаптера в доп.настройках?
Shura
Сообщение Shura »
Тип подключения "Мост", но дело не в типе подключения:
Failed to open/create the internal network 'HostInterfaceNetworking-wlan0' (VERR_SUPDRV_COMPONENT_NOT_FOUND).
Failed to attach the network LUN (VERR_SUPDRV_COMPONENT_NOT_FOUND).
One of the kernel modules was not successfully loaded. Make sure that no kernel modules from an older version of VirtualBox exist. Then try to recompile and reload the kernel modules by executing '/etc/init.d/vboxdrv setup' as root (VERR_SUPDRV_COMPONENT_NOT_FOUND).
Сообщение notauser »
/etc/init.d/vboxdrv setup делали или нет?
Модули (включая vboxnetadp, vboxnetflt и vboxpci) нужно пересобирать для каждой версии ядра. Обычно этим должен заняться dkms (должен быть установлен). При возникновении проблем VB предлагает пересобрать модули вручную (/etc/init.d/vboxdrv setup)
Shura
Сообщение Shura »
notauser писал(а):/etc/init.d/vboxdrv setup делали или нет?
Скрипта /etc/init.d/vboxdrv в системе нет
notauser писал(а):Обычно этим должен заняться dkms (должен быть установлен). При возникновении проблем VB предлагает пересобрать модули вручную (/etc/init.d/vboxdrv setup)
При установки из реп virtualbox-dkms нужен. И в любом случае заголовочные файлы ядра.
Shura
Сообщение Shura »
это всё установлено
Shura
Сообщение Shura »
Неужели у всех всё работает? Помогите исправить!
Не знаю как у всех, но у меня на тестовой машине подобных проблем с виртуалбоксом за все время эксплуатации не было ни разу....
Shura
Сообщение Shura »
Ну хоть куда копать-то?
я бы просто систему переставил с сохранением хомяка. Обычно это быстрее, чем копать-искать.
jursem
Operating system: Rosa Desktop Fresh 5
Сообщение jursem »
Попробуй в консоле
kdesu /etc/init.d/vboxdrv setup
и подожди пока отвиснет... мне помогло.
Shura
Сообщение Shura »
Я же говорю, нет файла /etc/init.d/vboxdrv в системе
Manowar
Operating system: Операционная система: ROSA Fresh Desktop 2021.1
Версия KDE Plasma: 5.24.5
Версия KDE Frameworks: 5.92.0
Версия Qt: 5.15.2
Версия ядра: 5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64 (64-бита)
Графическая платформа: X11
Сообщение Manowar »
Доброго всем времени суток :) При попытке запустить "VirtualBox" выскочило окно с ошибкой:
Не удалось открыть сессию для виртуальной машины VirtMashine.
The virtual machine 'VirtMashine' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1)
Код ошибки: NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Компонент: MachineWrap
Интерфейс: IMachine {85632c68-b5bb-4316-a900-5eb28d3413df}
Вообщем, нужен драйвер ядра VirtualBox Linux... Если можно, помогите с информацией, поделитесь пожалуйста: где можно достать данное "чудо"? И можно ли вообще ?! 8) Спасибо !
Как говорят электрики: Семь раз замерь - один замкни ! 8)
Платформа 2014.1 уже не поддерживается.
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
Если только попытаться собрать пакет на 2014.1, если для него надо.
https://abf.io/build_lists/4052575 - попробовал запустить сборку пакета на 2014.1
Она вполне работает. Т.е. возиожность собрать пакет для 2014.1 на abf есть до сих пор.
Удачи.
