А у кого на Lenovo не работали клавиши яркости и события питания?
Попробуйте удалить пакет dkms-vboxadditions (а также все, что он потащит за собой) и перегрузиться.
Пакет нужен для работы в виртуальной машине, так что не беспокойтесь, функционал при работе на реальном железе не потеряется.
Re: А у кого на Lenovo не работали клавиши яркости и события питания?
keleg писал(а):Попробуйте удалить пакет dkms-vboxadditions (а также все, что он потащит за собой) и перегрузиться.
У меня глючили некоторые клавы. А зачем он нужен если виртуалбокс не ставим сами?
Я при загрузке замечал что его компоненты с Err грузились, т.е. не грузились.
не, эти компоненты нужны не для установки виртуалбокса, а для установки внутри виртуалбокса. Удобно, когда ставишь систему в виртуалке - сразу работает мышь и буфер обмена
Удалил, ничего не поменялось. Да и меняться почти нечему было. Иногда глючило включения тачпада из-за того что файл не могло записать событие.
Яркость и раньше регулировалась, за одним исключением шкала регулировки не появляется как при регулировке звука.
euspectre
Сообщение euspectre »
Barmalei писал(а):Яркость и раньше регулировалась, за одним исключением шкала регулировки не появляется как при регулировке звука.
Это бывает. Например, на некоторых моделях ноутбуков при нажатии на кнопки регулирования яркости соотв. команда идёт напрямую железу, минуя ACPI и весь наш софт. Тогда яркость меняется, а индикатор не показывается. На DELL'ах некоторых такое есть, как минимум, может, ещё где-то. Бывают и другие причины.
Исправление, о котором идёт речь здесь, - для случая, когда после загрузки управление яркостью не работает вообще. Либо - система не реагирует на подключение/отключение питания. Модуль vboxguest из VirtualBox additions, как мы выяснили, иногда как-то хитро портит это, если его загружать на реальном железе.
Кстати, в дальнейшем, надеюсь, сделаем, чтобы при установке ROSA Linux VirtualBox additions ставились, только если всё делается в VirtualBox. На реальном железе они всё равно не нужны.
Решил проверить как вы написали реагирование на включение/отключения питания. Выключил из розетки и USB мышь стала зависать, зависало 1 раз в 30 секунд. Вынул приемник мыши и снова вставил, пропало.
не, события питания это изменения значка в трее. То, что у вас - скорее всего недостаток питания у USB.
Не знаю что повлияло, но теперь при достижении 5% аккума, бук засыпает. Раньше просто разряжался в 0 и тух.
Onyma
Operating system: Windows 8.1, Rosa Fresh 5
Сообщение Onyma »
Доброго времени.
Ноут Acer Aspire E1-571G-32323G32-Mnks
Тоже баг с яркостью:
До установки видео драйверов ситуация следующая, - яркость не регулируется, индикатор в ответ на хоткей не появляется, но появляется спонтанно со значениями 0% и 100% (возможно и другими).
После установки проприетарных ноут виснет на этапе загрузки, последняя строка в консоли что-то вроде плеймоунт джоб вайт (Wait for Plymouth Boot Screen to Quit... ).... при этом видно что звёздочки бегают. На Ctrl+Alt+Del реагирует как положено.
После установки свободных появляется регулировка стандартными клавишами, индикатор не появляется вообще.
Если в первом и втором случае переопределить клавиши изменения яркости, то индикатор появляется в ответ на хоткей, причём в первом случае яркость не меняется, а во втором случае яркость меняется как по переопределенным клавишам, так и по старым (Fn +...). При этом на старый хоткей индикатор не появляется и яркость нельзя убавить совсем в 0, а по новому и индикатор есть и в 0 убавляется.
P.S. ...ROSA Fresh R5 KDE: https://linux-hardware.org/?probe=c6709e689d
удаление dkms-vboxadditions помогает?
keleg писал(а):удаление dkms-vboxadditions помогает?
У меня это давно удалено, а индикатора так и нет. Яркость регулируется.
индикатора может и не быть вообще - там бывает чисто железячная связь напрямую.
afl9305
Operating system: 12weresfsd
Сообщение afl9305 »
У меня ничего из горячих клавиш не работает. Lenovo G580
laguna
Operating system: ROSA DEKSTOP FRESH R5
Сообщение laguna »
Использую Lenovo G580. Из горячих клавиш работает изменение яркости дисплея и изменение громкости звука.(Fn+стрелки)
Есть косяк с лампочкой Caps Lock (не загорается/гаснет лампочка если использовать внешнюю usb-клавиатуру) но это проблема ядра 3.14 и ниже, в 3.16 и выше эту проблему уже исправили.
alexey_r
Сообщение alexey_r »
На HP g6 заработала яркость. ))) Правда меняется по 30%, это можно где-то настроить? Например по 20 или 10%?
Arbichev
Operating system: openSUSE 12.3 x86_64
Сообщение Arbichev »
У меня Lenovo G550. По умолчанию горячими клавишами яркость регулируется и шкала отображается.
alexey_r
Во фигня... Еще раз перезагрузился и отвалилось ((
alexey_r писал(а):Во фигня... Еще раз перезагрузился и отвалилось ((
У меня так же было. А ждущий-пробуждение лечило это.
Вылечилось совсем удалением dkms-vboxaditions
alexey_r
ждущий-пробуждение лечит и с dkms-vboxaditions
Но после перезагрузки опять не робит. В принципе можно включать, закрывать и открывать крышку.
alexey_r
Обновил до ядра 4.0 и заработала яркость. Меняеться по 20%.
