Установка с UEFI
Установка с UEFI
Как установить Rosa если EFI пустой?
Re: Установка с UEFI
Поиск на форуме по слову EFI может хорошо помочь.
Поживу и без него.
Роса вполне добавляет себя в EFI-список. Грузитесь в эфи-режиме и ставите.
У него не добавит, потому что стоит в загрузке Legacy, а должно стоять UEFI.
Поддержка uefi имеется в kde дистрах х64,в lxde r4 х64 этого нет,почему-то..... От того,что на картинке выше ничего не меняется,т.к. что выставить legacy first либо uefi first,поддержка эфи_биос остаётся включённой. Т.к. uefi support_disable нет такого пункта_шутка )))))))))
Скачать образ rosa kde x86_64, то есть "64_битную систему"закатать на флешку,зайти в fast_boot menu при помощи f11 либо esc............,в зависимости от того,как вызывается фаст бут.Зависит от вшитого биоса. Лучше посмотреть в гуголе ))))))))
И по названию ноута.Выбрать флешку в открывшемся окне.....Установить нашу Росу с поддержкой efi bios,радоваться. ))))))))
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=4761
Je suis Mohammed
Je suis Mohammed
Вот что там есть. Попробовал включить UEFI полез куда то в сеть. Только в моем случае где EFI пусто вместо Вынь.
Есть отдельная кнопка вызова меню
выбираем boot menu, выбираем флэшку в режиме UEFI
Спасибо. Еще пару вопросов.keleg писал(а):выбираем boot menu, выбираем флэшку в режиме UEFI
Диск в GPT или в MBR только можно установщиком разбить?
Если диск будет в GPT, Live систему загрузить получиться чтобы увидеть данные на диске?
в любом пт )))) можно разбить диск винта на что угодно,ибо это линукс. gparted в помощь: Устройство_Создать таблицу разделов. Но если таблица мбр,а хочешь переделать в гпт,то надо иметь ввиду,что сдохнет вся инфа на компе. ))) И ещё один совет: если загрузишься в лив режим,войди от рута в проводник: терминал- su- kdesu dolphin . он пароль не спросит )) и подчисть старые конфиги от предыдущей кде_шной версии в диске /home ,если под домашку было выделено отдельное пространство (по типу с и д как на винде)
На железо,поддерживающее уефи биос рекомендую заморочиться до конца,хоть прирост производительноти будет незаметен.
Je suis Mohammed
Je suis Mohammed
Инфа на диске не важна. Бэкапы есть. Важно если будет UEFI и GPT смогу ли я с диска или флешки загрузить любой Live и увидеть файлы?
Да,обязательно.А то,что на ноуте кнопочка бэкап,что на картинке выше,там,на жёстком диске висит образ виндовс,занимающий гигов 15-20.Если планируешь перейти совсем на линукс,рекомендую не терять этого пространства
Je suis Mohammed
Je suis Mohammed
У меня нет вынь.nebritos писал(а):Да,обязательно.А то,что на ноуте кнопочка бэкап,что на картинке выше,там,на жёстком диске висит образ виндовс,занимающий гигов 15-20.Если планируешь перейти совсем на линукс,рекомендую не терять этого пространства
Если совсем заново разбивать, то нужно разбить в gpt и сделать маленький EFI раздел в fat32 вначале. У меня там всего 8 мегов занято, так что даже 100 должно хватить "за глаза".
В инсталляторе при установке этот режим нужно монтровать как /boot/efi
Остальное по желанию.
А чем это сделать? инсталлятор сможет?keleg писал(а):Если совсем заново разбивать, то нужно разбить в gpt и сделать маленький EFI раздел в fat32 вначале.
Вверху писал: gparted в лив режиме,войти во вкладку устройство создать таблицу разделов....
выбрать gpt,он удалит все разделы на винте! затем запустить инсталятор,в режим: создать автоматически,если париться не хочешь.
В общем мурзилку сниму об установке на гпт и т.д.
Но позже.........
Но позже.........
Je suis Mohammed
Je suis Mohammed
Это старая мурзилка, еще для R3 когда инсталлятор не умел многого.nebritos писал(а):Вверху писал: gparted в лив режиме,войти во вкладку устройство создать таблицу разделов....
В общем мурзилку сниму об установке на гпт и т.д.![]()
Но позже.........
Теперь нужно только правильно загрузится, создать раздел EFI и правильно его смонтировать. Остальное как обычно.
Спасибо всем. На выходных буду пробовать. А разбить планирую примерно так.
Еще есть Set HDD Password, почитал что на новых дисках если забыть пасс, то даже производитель не сможет его вытащить.
Чего только не придумают для защиты.
Barmalei,если ram 4gbи более,своп не нужен.
Je suis Mohammed
Je suis Mohammed
Насчет свопа - я бы оставил. И пригодится может, и для совместимости (конфиг без свопа более редок и потому хуже протестирован)
Мне сон нужен. Сделаю я его чуть больше оперативы, помоему сейчас сон глючит что своп в размер оперативы.nebritos писал(а):Barmalei,если ram 4gbи более,своп не нужен.
И последнее.
В БИОС что лучше выбрать во время установки.
1. Legasy Support
2. UEFI First
или
1. UEFI
Если второе потом чтобы загрузится с обычного Live придется переключать в legasy?
1. Legasy Support
2. UEFI First
или
1. UEFI
Там у всех биосов по-разному, пробовать нужно.
Я бы поставил UEFI First
- Галахов Роман
Думаю Swap лучше делать в начале диска, сразу после efi, а потом все остальное.Barmalei писал(а):Спасибо всем. На выходных буду пробовать. А разбить планирую примерно так.
Спасибо. Я тоже думаю что так лучше будет, переключиться на загрузку Legasy потом наверное проще будет.keleg писал(а):Там у всех биосов по-разному, пробовать нужно.
Я так и буду делать, просто нарисовал на скорую руку из того что было.Галахов Роман писал(а):Думаю Swap лучше делать в начале диска, сразу после efi, а потом все остальное.Barmalei писал(а):Спасибо всем. На выходных буду пробовать. А разбить планирую примерно так.
Аза-за не хочет. может флешка плохо запислась. сейчас еще попробую.
Уря!!! Поставил UEFI в GPT. В BIOS появился секюрити бут. Скорость загрузки не заметил что быстрей грузится.
Мне своп так и не пригодился. Нигде,никак. Я так не увидел необходимости в нём. У меня 6 гигов оперативы.
До этого стояло 4,тоже не пользовал. Ибо отслеживая загрузку памяти, увидел бесполезность свопа у себя на компе.
Делал ,также отключение через fstab,постепенно нагружая систему приложениями и пользуя ждущий режим
Кстати заметил более быструю работу на файловой системе btrfs. Пришёл к выводу,что система эта имеет двойную расшифровку.
Вторая по ходу в честь нашей надёжной быстро-комфортной машины военного типа "БТР"
А если серьёзно,то btrfs работает быстрее чем ext4 и xfs. По крайней мере для моего восприятия быстродействия.
С уважением..............
Je suis Mohammed
Je suis Mohammed
Да мне своп так то для Сна нужен, но он глючит собака.
А в этой системе реально прикрутить последнюю кнопку?
- Галахов Роман
Recovery? Была задумкаBarmalei писал(а):А в этой системе реально прикрутить последнюю кнопку?
Почитал про свой ноут. Чтобы эта кнопка была задействована нужно установить OKR. Это программа не распространяется с буками так как относиться к инженерной, но найти можно. Она создает скрытый раздел и устанавливается в него, но это надо делать до установки системы. Записывается только в раздел NTFS,
Потом можно обычным способом установить систему, установить проги с дровами и создать резервный образ в этот раздел. И уаля по этой копки будет происходить запуск восстановления.
OKR основана на Windows PE и поэтому только для Вынь.
Для Линь наверное нужна своя прога. По этой кнопке запуск выключенного ноутбука из скрытой партиции с файловой системой 0x12
