Установка R5 на ноутбук HP 15-r050sr
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Доброго времени суток!
Делюсь мануалом для сабжа.
Грузим образ R5 64-бит и записываем на флэшку командой dd. По непонятной причине образ записанный Rosa Image Writer отказался у меня грузиться.
Для безопасной установки нужно иметь еще один HDD с USB-интерфейсом для записи туда образа всего диска. Во время установки могут произойти различные неприятности при изменении структуры диска. Так как установленной системой практически не пользовались, образ 500-гигового диска у меня занял где-то 50 Гигов. Команда:
dd if=/dev/sda | gzip --best> sda.img.gz
Делал все в live-режиме. Долго. Главное не дать live-системе уйти в ждущий режим - завис гарантирован.
В обязательном порядке не забудьте забэкапить дополнительно содержимое раздела /dev/sda2 (EFI-boot) и раздел с рекавери (/dev/sda5).
Ставим систему любой доступной конфигурации разделов. НО НЕ УДАЛЯЙТЕ EFI-BOOT РАЗДЕЛ, Иначе больше систему не загрузите даже с успешной установкой GRUB-EFI. Причина - со встроенного диска система грузится только со встроенного ОС-селектора.
У меня не было нужды сохранять установленную систему, поэтому виндовые разделы я снес или заменил никсовыми, кроме рековери.
Ставим систему.
Соглашаемся на установку загрузчика в /dev/sda2.
По окончании завершения установки перезагружаемся снова в live-режим. Монтируем структуру каталогов установленной системы (далее я делал в черут-окружении для простоты понимания) и заменяем файл /boot/efi/EFI/Boot/bootx64.efi файлом /boot/efi/EFI/rosa/grubx64.efi. После этого у нас загружается только Rosa
Как сделать, что бы Grub2 грузился через стандартный загрузчик HP, я не знаю.
hw-probe ноутбука
nebritos
Re: Установка R5 на ноутбук HP 15-r050sr
Сообщение nebritos »
Yamah писал(а): НО НЕ УДАЛЯЙТЕ EFI-BOOT РАЗДЕЛ
Ну этим-то я сИИИльно удивлён,ппц.... А отрезать 100 метров (я ставил на 20),создать раздел UEFI_BOOT, задать точку монтирования /boot_EFI :)
И всё ручками :beer: Может ноут заколдованый? :D
Сколько ставлю Росу (12_й раз) знакомым, всё сразу подхватывает 8)
Je suis Mohammed
Yamah
Сообщение Yamah »
Какой-то нехороший человек в HP зачем-то привязал поиск BIOS-ом загрузчика в конкретном каталоге в конкретной партиции с конкретным ID. Вся эта фигня в BIOSназывается OS Boot Manager, и отключить ее никак нельзя, ибо на эту фигню привязан внутренний диск.
Если не будет фирменных efi-утилит на этом же разделе, ноут начинает ругаться, что-то не так с диском.
Проблема не в ОС. Проблема в "кривом" BIOS.
В errata напиши примечание
Yamah
Сообщение Yamah »
tverskoy писал(а):В errata напиши примечание
Просветите нуба! :oops:
Yamah писал(а): Какой-то нехороший человек в HP зачем-то привязал поиск BIOS-ом загрузчика в конкретном каталоге в конкретной партиции с конкретным ID. Вся эта фигня в BIOSназывается OS Boot Manager, и отключить ее никак нельзя, ибо на эту фигню привязан внутренний диск.
В БИОС это вроде можно переключить. Secure Boot «Disabled» и Clear All Secure Boot Keys очищаем все ключи и досвидание OS Boot Manager.
Yamah
Сообщение Yamah »
Security Boot - Disable есть, но со старым загрузчиком его значение возвращалось к Enable.
С замененным на grub2x.efi я не пробовал.
